    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      derdominik @tombox last edited by derdominik
      @tombox Ich habe gestern den Adapter gestoppt, bevor das Rate Limit wieder greift. Heute morgen wieder gestartet und seit dem habe ich keine Disconnects mehr.
      Einige der Fehler im Adapter sind garantiert auf die instabile Homeconnect API zurückzuführen. Wenn du weisst, welche Adapter-Events zu eine Restart oder vermehrten API Call führen, könntest du dafür eine .info log oder sogar .warn schreiben?
      Ich habe auch gesehen dass die Rate Limit pro Minute auf debug geloggt werden. Kannst du so etwa auch für das 1000-Calls-Per-24h einbauen?
      Würde mir zumindest bei der Fehleranalyse helfen. Ich habe meine Disconnects nur durch debug level gesehen.
      EDIT
      zu früh gefreut, 3h später haben die DISCONNECTs wieder angefangen, alle 3-5min. Und 2h später war ich wieder im "The rate limit 1000 calls in 1 day" Modus.
      • oberfragger
        oberfragger @derdominik last edited by
        @derdominik Das Problem habe ich auch.
        Ich bin bei Adapterstart so bei ca. 100... da sind die 1.000 sehr schnell voll.
        Aktuell habe ich mir damit geholfen, dass die Instanz morgens gestartet und nachmittags wieder deaktiviert wird. So habe ich dann meisstens eine Rückmeldung meiner Kaffeemaschine.
        Alle Geräte stehen im selben Raum wieder der Router und ich habe kein Schloss. Die Verbindung verlieren die auch ab und an.
          JohnnyBahama @derdominik last edited by JohnnyBahama
          @derdominik Bei mir hat ein falsches Skript die requests ausgelöst. Hast du daswas am laufen? Mal pausieren und beobachten.
            derdominik @JohnnyBahama last edited by
            @johnnybahama danke für den Hinweis. Momentan habe ich lediglich ein Skript am laufen, welches mir die geänderte Remaining-Time ausliest und umschreibt, also rein lesend.
            Was war in deinem Fall der Fehler im Script? Ich dachte, dass die Events "DISCONNECTED" von den Homeconnect systemen kommen.
              @derdominik Bei mir war es der trigger. Ich hatte den auf Alexa Summery aktualisieren anstatt geändert stehen , somit hat der mehrmals ausgelöst und die 1000 voll gemacht. Der hat zwar auch ab und an disconnected, aber nicht soviel wie bei dir, daher die vermutung das irgendein Skript das auslöst.
              oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @JohnnyBahama last edited by oberfragger
                @johnnybahama
                Mhh.. Ich habe mal mein EINZIGES Script im Zusammenhang mit Homeconnect gecheckt. Alle anderen dazu sind deaktiviert.
                Nix mit aktualisieren (in den Homeconnect-Werten). Ich habe auch den iot-Adapter überprüft, ob da irgendein homeconnect-Gerät noch drin hängt
                Mag da mal bitte jemand drüberschauen? Vielleicht Habe ich mich geirrt...?
                  <variables>
                    <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                    <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule_create" id="oe|t=GQDNP8xxeo`u.U5" x="163" y="-337">
                    <field name="NAME">schedule1</field>
                    <value name="SCHEDULE">
                      <shadow type="field_cron" id="sd-=*BK=Q,F(mT$-tX0q">
                        <field name="CRON">15 7 * * *</field>
                      <block type="control" id="Zr2H0AeCT-Xv!]ZVDW7m">
                        <field name="OID">system.adapter.homeconnect.0.alive</field>
                          <block type="logic_boolean" id="b0K-8Ms4Q|cjO.s.3Y3O">
                      <block type="schedule_create" id="ZBjsX*j4Tpq}/BCNJhXD">
                        <field name="NAME">schedule2</field>
                          <shadow type="field_cron" id="4gppE^]6Z3~fM4(`.p5#">
                            <field name="CRON">30 16 * * *</field>
                          <block type="control" id="OL{~ch3yVhjgNI;%$Qc2">
                              <block type="logic_boolean" id="mB.~3e!{tJKBPobiSyL8">
                  <block type="comment" id="LapTK?,zWE6pz2iV@=Bd" x="163" y="-82">
                    <field name="COMMENT">Zuletzt gewählten Kaffee in eigenen DP einsetzen</field>
                      <block type="on" id="P[p|KIv3DklZ*7m`J=N|">
                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram</field>
                          <block type="controls_if" id="~6{*Ca*7l4%hOUmLmL{c">
                              <block type="logic_compare" id="l7)TWOm#vM5l/2R}t#2X">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                  <block type="on_source" id="v!zVQIk]LtLD!f6}(RI5">
                                  <block type="logic_null" id="_tcb=-(;tZt(9GRfBEol"></block>
                              <block type="update" id="-$7Dw9!Tr_n]x24=+ud]">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Kaffemaschine.last_coffee</field>
                                  <block type="on_source" id="R:@y-I4Qe1h({z;lMu[%">
                          <block type="comment" id="Pb~:L+1hh!xT[39H,0HM">
                            <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn der Kaffee fertig ist</field>
                              <block type="on" id="8715eV~RN{[[atjqp@A8">
                                <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                                  <block type="controls_if" id="i$4lS6+x-a-AN;|Wmh]X">
                                      <block type="logic_compare" id="v9co4T,*.REvm,*8J2i#">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="on_source" id="W?RA#KxD4^Kb9*?T7_h?">
                                          <block type="text" id="B+(*%MY~j/GNKQIdmFM9">
                                            <field name="TEXT">100</field>
                                      <block type="debug" id=")HW.x=,;sH),_zIqVF}i">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="$RUw9@byon|Z=$_ASkcR">
                                            <field name="TEXT">Kaffe fertig</field>
                                          <block type="control" id="Y}+T;Cn_Txd:w~=aM/PZ">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14Q04942203FS.Commands.speak</field>
                                              <block type="text_join" id="RoFpf:(~km;gBVgIj_Ux">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="d]Vm*Ut]_wEqbN{iM.s3">
                                                    <field name="TEXT">25; Hallo, Dein </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="0{Uw?u%^MYeJCt?!jOs$" inline="false">
                                                    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="get_value" id="tOaa~3:fQ~~Fq}:TH8lA">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="sj1DNn3Ik-(Gm4$b~i02" inline="false">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="text_indexOf" id="3@!vQ6nf?sI?`w5-C95N" inline="false">
                                                            <field name="END">LAST</field>
                                                              <block type="get_value" id=":s3Jmucd~0p.rr!)#=$e">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              <block type="text" id="T1NDF@SW`wap^ydQ(]-c">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                                          <block type="math_number" id="c6Am(rXP]88U[N8J^4iD">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="PvFX#`osf3d}$ICOYs*2">
                                                    <field name="TEXT"> ist fertig</field>
                                              <block type="debug" id="E;l%;geOn!|rdiT.sc5a">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xs_M92/GAeD6l2|_Y~dT">
                                                    <field name="TEXT">BSH_Common_Option_ProgramProgress_auf_100%</field>
                                                  <block type="text_join" id="Pl2tbDK3unWM,c-2~(po">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="1]-mr1)bwgU!2iJW7Gr-">
                                                        <field name="TEXT">Hallo, Dein </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="7_gd/nDVsY5t7X^aC(dH" inline="false">
                                                          <block type="get_value" id="u#1/@sb^88T:atE:rk+*">
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="L04we+5X]U^5?@Ua.Jr!" inline="false">
                                                              <block type="text_indexOf" id="7Hg3~{#zFgX^4e]iEu[/" inline="false">
        <block type="get_value" id="]}8EkT?*B-y[0%o4SU5_">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="pe(!(TuP#HoKY39*~{G+">
                                                              <block type="math_number" id="cXVm+lfkz-m:|X#O5tQ2">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="0WPrr.Q,}Mn2P{0-WrTW">
                                  <block type="comment" id="bdo3D}FyKm7rm:j@4jn:">
                                    <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn Tropfschale voll ist</field>
                                      <block type="on" id="%Qry3R,F-w~eDWIZ;v~Q">
                                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.events.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Event_DripTrayFull</field>
                                          <block type="controls_if" id="s+uRRm_,=H?8|j|GSLrD">
                                              <block type="logic_compare" id="({v/UANZbItzMGQVz;PO">
                                                  <block type="on_source" id="pecp$)zA!mFQ,:p2NR($">
                                                  <block type="text" id="9)#UKeJGU=0BXO9mzOft">
                                                    <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present</field>
                                              <block type="control" id="P7Bc6PLl0dxm=qX#4y}p">
                                                  <block type="text_join" id="ifG.sB+gArs}OYhMiA#0">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="VH#/ZF#A}-W=bglU-ysE">
                                                        <field name="TEXT">25; Bitte Tropfschale leeren.</field>
                                          <block type="comment" id="TklKTCg(o7sKGG+Soo5`">
                                            <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn Wasserbehälter leer ist</field>
                                              <block type="on" id="r,rZzTgfJpvG|EMfMq?2">
                                                  <block type="controls_if" id="/SRV4Krr?~k?C_Zc{B=[">
                                                      <block type="logic_compare" id="[|/09!wyq_6V@Z9bkaq$">
                                                          <block type="on_source" id="1O`h8`~4^ts5^V9/X*k$">
                                                          <block type="text" id="[TL8I=S*Q!+x[^7aGbK1">
                                                      <block type="control" id="riBuQRXa`*^-U|/k4!|5">
                                                          <block type="text_join" id="6d8*@X#f_CG$HMK+?B)I">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id=":A+Ik@zxhqdS0Wj=j3e-">
                                                  <block type="comment" id="h51@na;9~)#yuUC6-x7f">
                                                    <field name="COMMENT">Ansage falls Bohnen leer sind</field>
                                                      <block type="on" id="j?sr8Kd.S/N@pQN(A1vt">
                                                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.events.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Event_BeanContainerEmpty</field>
                                                          <block type="controls_if" id="8{?uPOLRWYL.d~nt8AUV">
                                                              <block type="logic_compare" id="@tLM~A-j]@aUA@-Wt`C3">
        <block type="on_source" id="K4CbR^8njT!H]#RdQdqS">
        <block type="text" id=".uE~(4Ui~h(LX?VY}yHN">
                                                              <block type="control" id="fwEt$!^lR5grq_.5G@+s">
        <block type="text_join" id="3FtBb*%yG-r,K0Z7)nk4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h/MN`7+=ZAG*Xw!8!*jp">
        <field name="TEXT">25; Bitte Kaffeebohnen nachfüllen.</field>
                                                          <block type="comment" id="}I~v4EjMF9ly,k{2hP!]">
                                                            <field name="COMMENT">Ansage falls Tür offen ist</field>
                                                              <block type="on" id="%uv!4bEJ5Kn}MW$?2*bv">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_DoorState</field>
        <block type="controls_if" id="|]ZEt[`Y-]UICeM7zC$q">
        <block type="logic_compare" id="M8t!uA?y%5h{^L*09C|l">
        <block type="on_source" id="{_nwFo2Cx:VO6bOW+)H`">
        <block type="text" id="nQ-ld:2fd5S$]IppT}Xj">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.DoorState.Open</field>
        <block type="control" id="EEiwzKl/bO0`YQvisXFV">
        <block type="text_join" id="/`f@iijV(q7*0Q9|RUN-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Q0S#`rS_rNRU6yFQ^28q">
        <field name="TEXT">25; Bitte Tür der Kaffeemaschine schließen.</field>
                  tombox @JohnnyBahama last edited by
                  @johnnybahama Kannst du nochmal genau erklären was du gemacht hast vielleicht kann man das im Adapter abfangen.
                  Welcher Wert wurde wie gesetzt?
                    So, nun alle Scripts gestoppt und Adapter wieder gestartet. Nach kurzer Zeit wieder DISCONNECTED mit folgender Neu-Initialisierung.
                    2021-10-22 08:06:50.399  - debug: homeconnect.0 (8384) SIEMENS-SX758X06TE-***.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
                    2021-10-22 08:09:25.455  - debug: homeconnect.0 (8384) event: {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-***","origin":"https://api.home-connect.com"}
                    2021-10-22 08:10:05.866  - debug: homeconnect.0 (8384) event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-***","origin":"https://api.home-connect.com"}
                    2021-10-22 08:10:05.868  - debug: homeconnect.0 (8384) Rate per min: 0
                    Verständnisfrage: Da die Events DISCONNECTED / CONNECTED reinkommen, ist der Iobroker Adapter prinzipiell korrekt mit der Homeconnect-API verbunden, richtig? D.h. dass die Disconnects daher rühren, dass sich mein Geschirrspüler anscheinend kurzzeit ab- und wieder anmeldet?
                    (Kurze Info dazu: Die Wifi-Verbindung scheint stabil zu sein, mir wird im Router eine Wifi-Uptime von vielen Tagen angezeigt).
                    Kennt jemand weitere Debug-Möglichkeiten um herauszufinden weshalb diese Abbrüche kommen?
                    Und: Wenn das ein erwarteter Zustand ist, dann würde ich gerne auf das Verbessern des disconnect-handlings zurückkommen 🙂
                    @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    @derdominik Also den Fall bei Disconnect könnte man sicher verbessern aber warum Verliert das Gerät so oft die Verbindung
                      JohnnyBahama @oberfragger last edited by
                      @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      @johnnybahama
                        <variables>
                        </variables>
                                              <value name="TEXT">
                                                      <value name="ADD0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                      <value name="ADD2">
                                                      <value name="TEXT">
                                                          <value name="ADD0">
                                                          <value name="ADD1">
                                                              <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                          <value name="ADD2">
                                                          <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
                      Alles stoppen und schauen. Würde auch mal den Geschirrspüler komplett entfernen. Der scheint das Problem zu verursachen. Hast du geschaut, ob die WIFI verbindung des Geschirrspüler konstant ist?
                        JohnnyBahama @tombox last edited by JohnnyBahama
                        @tombox
                        • Objektbaum der Haube komplett gelöscht
                        • Adapter neu gestartet.
                        • Warten bis die Haube im Objektbaum wieder erscheint
                        • Haube angeschaltet
                        • Über die App die einzelnen Lüfterstufen durchgespielt, denn nur so kommen die einzelnen Stufen in den DP programs->active->options->.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                        Übrigens, über die Options lassen sich alle Programme durchspielen.
                        Schaltet man die Haube aus, verschwindet dieser Datenpunkt und der Intensivlevel DP als dem Objektbaum.
                        Beim Wiedereinschalten erscheinen die DP wieder, ader der DP Venting.Level ist kein State mehr und lässt sich somit nicht mehr verändern.
                        Bekomme auch nen warn:
                        Object homeconnect.0.NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.type has to exist
                          tombox @derdominik last edited by
                          @derdominik @oberfragger Ich habe mal in die github version eine option eingebaut mit der man das programm holen bei wiederverbinden deaktivieren
                          D oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @johnnybahama Ich benötige dafür ein debug log via mail
                              @tombox Hab ich dir geschickt. Evtl im Spam wegen dem txt Anhang
                                @tombox
                                cool, danke! D.h. die einzige Einschränkung ist, dass die verfügbaren Programme nicht geholt werden?
                                Da ich eh nur an der Restlaufzeit interessiert bin, ist das total ok 🙂
                                Leider führt bei mir momentan jegliches Adapter-Update gerade zum Totalversagen von iobroker, ich muss danach das ganze iobroker Verzeichnis wiederherstellen... Das ist aber unabhängig vom homeconnect-Adapter und passiert bei jedem Update.
                                homeconnect.0 (14956) TypeError: _this._getProxy is not a function
                                    at new HTTPSTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/transports/https.ts:12:24)
                                    at NodeBackend._setupTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/backend.ts:129:12)
                                Heisst, dass ich deine neue Option gerade nicht testen kann, muss am Wochenende da mal ran. Seit 3 Tagen läuft die Homeconnect Verbindung erstmal wieder stabil.
                                  @derdominik Wenn das der Fall ist, solltest du den Broker neu aufsetzen. Das ist zwar eine Menge arbeit, aber die Abstürze sind nicht normal. Wahrscheinlich erübrigt sich dann auch der andere Fehler.
                                    arteck Developer Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                    @johnnybahama das ist quack.. nur wegen einem Fehler der noch dokumentiert ist komplett alles neu aufsetzten.
                                    @derdominik da ist im Sentry was faul
                                      hmmmm
                                      die Kaffemaschiene scheint probleme zu verursachen.. währen die einen Kaffe zubereitet bekomm ich error request überlauf
                                      ich glaub bei Einschalten läuft da was schief... der Spüllvorgang vielleicht.. da ist noch kein Programm aktiv..
                                        tombox @arteck last edited by
                                        @arteck Also der notify event kann nicht im direkten zusammenhang stehen. Es muss vorher passieren. Ist der adapter schon im debug?
                                          arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                                          @tombox jo ist der.... seid 1 woche
                                          ich liebe SEQ
                                          04 Nov 2021 09:38:55.607
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:55.114
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:53.603
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:52.721
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:10
                                          04 Nov 2021 09:38:52.720
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015132,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":10,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:52.589
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:52.588
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:52.104
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:51.706
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:9
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015131,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":9,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:50.715
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:8
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015130,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":8,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:50.585
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:49.698
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:7
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015129,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":7,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:49.591
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:49.590
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:49.095
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:48.695
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:6
                                          04 Nov 2021 09:38:48.694
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015128,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":6,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:47.697
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:5
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015127,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":5,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:47.587
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:46.693
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:4
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015126,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":4,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:46.604
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:46.077
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:45.704
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:3
                                          04 Nov 2021 09:38:45.703
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015125,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":3,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:44.600
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                          04 Nov 2021 09:38:43.596
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                                          04 Nov 2021 09:38:43.152
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                                          04 Nov 2021 09:38:41.591
                                          04 Nov 2021 09:38:40.587
                                          04 Nov 2021 09:38:40.098
                                          04 Nov 2021 09:38:38.584
                                          04 Nov 2021 09:38:37.598
                                          04 Nov 2021 09:38:37.085
                                          04 Nov 2021 09:38:35.595
                                          04 Nov 2021 09:38:34.599
                                          04 Nov 2021 09:38:34.076
                                          04 Nov 2021 09:38:33.562
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:false
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015113,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":false,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:32.594
                                          04 Nov 2021 09:38:31.604
                                          04 Nov 2021 09:38:31.081
                                          04 Nov 2021 09:38:30.137
                                           master homeconnect.0: Delete: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options
                                          04 Nov 2021 09:38:30.072
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:null
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:30.038
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:30.035
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:29.601
                                          04 Nov 2021 09:38:29.022
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired
                                          04 Nov 2021 09:38:29.021
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015109,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:28.507
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:true
                                          04 Nov 2021 09:38:28.506
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015108,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":true,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:26.453
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanContainerSelection:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:0
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FlowRate:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense
                                          04 Nov 2021 09:38:26.452
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity:140
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanAmount:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_CoffeeTemperature:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"unit\":\"ml\",\"value\":140,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:26.431
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:25.600
                                          04 Nov 2021 09:38:24.533
                                          04 Nov 2021 09:38:24.458
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:23.596
                                          04 Nov 2021 09:38:22.591
                                          04 Nov 2021 09:38:22.102
                                          04 Nov 2021 09:38:20.586
                                          04 Nov 2021 09:38:19.598
                                          04 Nov 2021 09:38:19.124
                                          04 Nov 2021 09:38:17.593
                                          04 Nov 2021 09:38:16.605
                                          04 Nov 2021 09:38:16.101
                                          04 Nov 2021 09:38:14.717
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:95
                                          04 Nov 2021 09:38:14.716
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":95,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:14.601
                                          04 Nov 2021 09:38:13.715
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:70
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015093,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":70,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:13.661
                                          04 Nov 2021 09:38:13.093
                                          04 Nov 2021 09:38:12.712
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:69
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015092,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":69,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:11.717
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:67
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015091,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":67,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:11.583
                                          04 Nov 2021 09:38:11.549
                                           homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                                          04 Nov 2021 09:38:10.714
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:64
                                          04 Nov 2021 09:38:10.713
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015090,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":64,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:09.723
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:62
                                          04 Nov 2021 09:38:09.722
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015089,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":62,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:09.546
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                                          04 Nov 2021 09:38:08.709
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:59
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015088,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":59,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:08.354
                                          04 Nov 2021 09:38:07.952
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                                          04 Nov 2021 09:38:07.712
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:57
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015087,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":57,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:06.716
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
                                          04 Nov 2021 09:38:06.715
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015086,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":54,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:06.350
                                          04 Nov 2021 09:38:05.708
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:52
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":52,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:04.987
                                          04 Nov 2021 09:38:04.912
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                          04 Nov 2021 09:38:04.712
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:49
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015084,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":49,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:03.705
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:47
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015083,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":47,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:02.713
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:44
                                          04 Nov 2021 09:38:02.712
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015082,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":44,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:01.808
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:42
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015081,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":42,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:01.052
                                          04 Nov 2021 09:38:00.948
                                          04 Nov 2021 09:38:00.947
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:00.931
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterPowderCoffee
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotWater
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotMilk
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterFrothyMilk
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffeeAndMilk
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterRistrettoEspresso
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                          04 Nov 2021 09:38:00.930
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_DoorState
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Setting_CupWarmer
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                                          04 Nov 2021 09:38:00.929
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_ChildLock
                                          04 Nov 2021 09:38:00.909
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_DeadEye
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye","name":"Dead Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_BlackEye
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye","name":"Black Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_RedEye
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Americano
                                          04 Nov 2021 09:38:00.908
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Garoto
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Galao
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao","name":"Galão","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KoffieVerkeerd
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd","name":"Koffie verkeerd","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Kaapi
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi","name":"Kaapi","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                          04 Nov 2021 09:38:00.907
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeAuLait
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeConLeche
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeCortado
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Cortado
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_FlatWhite
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                          04 Nov 2021 09:38:00.906
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_WienerMelange
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_VerlaengerterBraun
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_GrosserBrauner
                                          04 Nov 2021 09:38:00.904
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KleinerBrauner
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_WarmMilk
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_MilkFroth
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_CaffeLatte
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_LatteMacchiato
                                          04 Nov 2021 09:38:00.903
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Cappuccino
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Coffee
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoMacchiato
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                          04 Nov 2021 09:38:00.902
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoDoppio
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio","name":"Espresso doppio","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                           master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Ristretto
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                          04 Nov 2021 09:38:00.895
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:39
                                          04 Nov 2021 09:38:00.894
                                           master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":39,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          04 Nov 2021 09:38:00.261
                                          04 Nov 2021 09:38:00.151
                                           master homeconnect.0: event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          so log von unten ..kaffe maschiene AN
                                          kaffe gezogen kannst im LOG 04 Nov 2021 09:38:14.717 erkennen da progress 95
                                          bis dahin alles gut
                                          um
                                          gings los
                                          hängts mit dem
                                          Program currently not available vielleicht zusammen..dass der hier murks macht
                                          dann weiter um 04 Nov 2021 09:38:45.704 läuft der 2-te kaffee...
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @tombox last edited by
                                            ich bin gerade überfordert bei dem Satz...? Was meinst du genau? Da fehlt irgendwie ein verb? Sorry. Vielleicht ist das aber auch nur zu spät heute aben. Ich hoffe ja es kommt jetzt etwas schwung rein und der Fehler wird gefunden.
                                            Ich möchte ja gerne wieder die verläßliche Kaffeeansage...
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499518
