    4. Adapter "smartmeter"
      c1olli @Liladi last edited by
      @liladi
      Zwei Leseköpfe sollten nicht das Problem sein, Du musst dann eben 2 Instanzen installieren und jeder Instanz den richtigen USB Anschluß zuordnen.
        Al Bundy @Liladi last edited by
        @liladi
        • Denke auch, dass 2 Leseköpfe mit 2 Instanzen gehen müssten
        • Das kleine runde schwarze Bauteil ist noch der Lesekopf für den zuvor installierten Zähler. Ist ein "ELV Homematic Zählersensor LED ES-LED" der die IR-Impulse zählt und an einem HM-ES-TX-WM hängt. Funktioniert gut, aber da ich eine PV-Anlage habe ziemlich nutzlos, da er ja die Stromrichtung nicht erfassen kann. Er ist also nur noch da angebracht, weil ich in eh schon für den alten Zähler installiert hatte.
          apollon77 @Al Bundy last edited by
          @al-bundy ob der Kopf dafür geht weiß ich nicht.
            Bandit2001 @elektrofreak last edited by
            gibt es dafür schon eine Lösung?
            @elektrofreak sagte in Adapter "smartmeter":
            Hallo ich habe ein Problem mit dem smartmeter Adapter, er Startet nicht.
            "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird nicht aktiviert.
            Im Log Steht für micht nichts Informatives:
            2021-10-17 04:22:17.932	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            2021-10-17 04:22:08.107	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-10-17 04:22:08.103	info	terminating
            2021-10-17 04:22:08.099	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Jemand einen Idee woran das Liegen könnte?
            Das ganze läuft auf einem RBpi 3 ganz frisch aufgesetzt.
            Sven
            Habe das gleiche Problem seit dem letzten Update.
            Zähler ist ein HOLLEY DTZ541-ZDBA mit Weidmann IR-Kopf.
            Im log steht immer folgendes:
            2021-10-22 18:12:23.101  - info: smartmeter.0 (4259) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-10-22 18:12:23.103  - warn: smartmeter.0 (4259) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-10-22 18:12:39.041  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2021-10-22 18:12:39.127  - info: smartmeter.0 (4259) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-10-22 18:12:39.130  - info: smartmeter.0 (4259) terminating
            2021-10-22 18:12:39.132  - info: smartmeter.0 (4259) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-10-22 18:12:39.135  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2021-10-22 18:12:39.804  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Es ist kein Restart Schedule eingestellt.
            Bin für jede Hilfe dankbar.
              apollon77 @Bandit2001 last edited by
              @bandit2001 Ich sehe nicht wo das das gleiche Problem ist. Bei Dir kommen keine Daten an. Du kannst mal Loglevel auf Debug setzen - dann siehst Du Falls überhaupt was ankommt der nix und wenn ja was.
                Bandit2001 @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich habe debug aktiviert, Ausschnitt der Logs anbei.
                Vielen Dank!
                smartmeter.log
                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bandit2001 last edited by
                  @bandit2001 sieh mal da
                  https://forum.iobroker.net/topic/48597/smartmeter-evtl-problem-bei-zähler-von-holley
                  kam mir irgendwie bekannt vor
                    Bandit2001 @Homoran last edited by
                    @homoran Danke für die Info, genauso war das bei mir auch.
                    Werde es mir mal in Ruhe durchlesen.
                      @bandit2001 Mehr als Homoran sehe ich da auch gerade nicht. Daten kommen rein aber irgendwie "falsch"
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                        ooops, ich hatte das log gar nicht gesehen.
                        ja, ist also nicht was im anderen Thread der Fall war
                        @Bandit2001
                        Wenn ich schon dein log nicht sah (bitte demnächst als code in code-tags und ggf spoiler posten!), hast du irgendwo deine Konfiguration gepostet?
                          @homoran Nein, Konfiguration hatte ich bisher nicht gepostet.
                          Das hier ist meine aktuelle Konfiguration:
                            @bandit2001 sagte in Adapter "smartmeter":
                            das ist zumindest die gleiche wie im verlinkten Thread.
                            Wieso da so etwa bei rauskommt ist mir jetzt schleierhaft.
                            kann es sein, dass die Daten verschlüsselt sind?
                            gibt es eine Anleitung von deinem Netzbetreiber dazu?
                            -cs- B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • -cs-
                              -cs- @Homoran last edited by
                              ich (der vom anderen Thread 😉) bin gerade auf Wartestellung.
                              Telefonat mit Holley war sehr nett aber wg. der schlechten Deutschen Aussprache am anderen Ende der Leitung (Nummer aus Berlin) nicht aufschlussreich.
                              Wurde gebeten eine Mail zu schreiben auf die ich eine Chinesische Empangsbestätigung bekam.
                              Schätze da kommt nichts mehr.
                              Nach einem sehr freundlichem Telefonat mit dem Netzbezreiber (EON) wollen die jemanden vorbeischauen lassen welcher die Schnittstelle überprüft.
                              Also hier auch auf Wartestellung.
                              Durch einen Tippfehler in der bunten Suchmaschine bin ich mal in einem Forum gelandet in dem mehrere schon beschrieben, dass die Dioden im Zähler an Kraft verloren. Weiß jetzt von unterwegs aber nicht wo das war.
                              Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, kann aber anscheinend dauern.
                                Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by
                                @csr Danke für den Zwischenstand
                                ... und viel Erfolg!
                                  @Homoran
                                  Eine Anleitung vom Netzbetreiber habe ich nicht, es gibt nur überall die allgemeinen Anleitungen im Netz zu diesem Zähler (z.B. hier).
                                  Daten verschlüsselt? Warum? Der Zähler hatte ja bis zu einem bestimmten Datum funktioniert (~01.10.), wieso sollte das jetzt verschlüsselt sein.
                                  Ich bilde mir ein es funktioniert nicht mehr seit ich die Adapter aktualisiert hatte.
                                    welche und welche Versionen?
                                      Bandit2001 @Homoran last edited by Bandit2001
                                      Genau kann ich das leider nicht mehr sagen, ich habe in Admin einfach auf "Alle Adapter aktualisieren" geklickt.
                                      Gibt es so etwas wie ein Update-Log?
                                        aber welche du jetzt hast:
                                        iobroker update -i
                                          Ja, das kann ich:
                                          pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                          Das sind alle.
                                            MartyBr last edited by
                                            @noox
                                            Ich habe heute einen Landis Gyr 650 bekommen. Auf der seriellen Schnittstelle sehe ich alle Daten reinkommen. Leider bekommt der Smartmeter-Controller keine Daten.
                                            Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen im Smartmeter-Controller nennen (Baud, Schnittstelleneinrichtung, Protokoll (D0???)
                                            Ich verzweifle hier
                                            3625
                                            2286732
