    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Al Bundy last edited by
      @al-bundy ob der Kopf dafür geht weiß ich nicht.
        Bandit2001 @elektrofreak last edited by
        gibt es dafür schon eine Lösung?
        @elektrofreak sagte in Adapter "smartmeter":
        Hallo ich habe ein Problem mit dem smartmeter Adapter, er Startet nicht.
        "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird nicht aktiviert.
        Im Log Steht für micht nichts Informatives:
        2021-10-17 04:22:17.932	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        2021-10-17 04:22:08.107	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-10-17 04:22:08.103	info	terminating
        2021-10-17 04:22:08.099	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Jemand einen Idee woran das Liegen könnte?
        Das ganze läuft auf einem RBpi 3 ganz frisch aufgesetzt.
        Sven
        Habe das gleiche Problem seit dem letzten Update.
        Zähler ist ein HOLLEY DTZ541-ZDBA mit Weidmann IR-Kopf.
        Im log steht immer folgendes:
        2021-10-22 18:12:23.101  - info: smartmeter.0 (4259) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-10-22 18:12:23.103  - warn: smartmeter.0 (4259) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-10-22 18:12:39.041  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
        2021-10-22 18:12:39.127  - info: smartmeter.0 (4259) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-10-22 18:12:39.130  - info: smartmeter.0 (4259) terminating
        2021-10-22 18:12:39.132  - info: smartmeter.0 (4259) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-10-22 18:12:39.135  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
        2021-10-22 18:12:39.804  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Es ist kein Restart Schedule eingestellt.
        Bin für jede Hilfe dankbar.
          apollon77 @Bandit2001 last edited by
          @bandit2001 Ich sehe nicht wo das das gleiche Problem ist. Bei Dir kommen keine Daten an. Du kannst mal Loglevel auf Debug setzen - dann siehst Du Falls überhaupt was ankommt der nix und wenn ja was.
            Bandit2001 @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ich habe debug aktiviert, Ausschnitt der Logs anbei.
            Vielen Dank!
            smartmeter.log
            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Bandit2001 last edited by
              @bandit2001 sieh mal da
              https://forum.iobroker.net/topic/48597/smartmeter-evtl-problem-bei-zähler-von-holley
              kam mir irgendwie bekannt vor
                Bandit2001 @Homoran last edited by
                @homoran Danke für die Info, genauso war das bei mir auch.
                Werde es mir mal in Ruhe durchlesen.
                  @bandit2001 Mehr als Homoran sehe ich da auch gerade nicht. Daten kommen rein aber irgendwie "falsch"
                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                    ooops, ich hatte das log gar nicht gesehen.
                    ja, ist also nicht was im anderen Thread der Fall war
                    @Bandit2001
                    Wenn ich schon dein log nicht sah (bitte demnächst als code in code-tags und ggf spoiler posten!), hast du irgendwo deine Konfiguration gepostet?
                      @homoran Nein, Konfiguration hatte ich bisher nicht gepostet.
                      Das hier ist meine aktuelle Konfiguration:
                        @bandit2001 sagte in Adapter "smartmeter":
                        das ist zumindest die gleiche wie im verlinkten Thread.
                        Wieso da so etwa bei rauskommt ist mir jetzt schleierhaft.
                        kann es sein, dass die Daten verschlüsselt sind?
                        gibt es eine Anleitung von deinem Netzbetreiber dazu?
                        -cs- B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • -cs-
                          -cs- @Homoran last edited by
                          ich (der vom anderen Thread 😉) bin gerade auf Wartestellung.
                          Telefonat mit Holley war sehr nett aber wg. der schlechten Deutschen Aussprache am anderen Ende der Leitung (Nummer aus Berlin) nicht aufschlussreich.
                          Wurde gebeten eine Mail zu schreiben auf die ich eine Chinesische Empangsbestätigung bekam.
                          Schätze da kommt nichts mehr.
                          Nach einem sehr freundlichem Telefonat mit dem Netzbezreiber (EON) wollen die jemanden vorbeischauen lassen welcher die Schnittstelle überprüft.
                          Also hier auch auf Wartestellung.
                          Durch einen Tippfehler in der bunten Suchmaschine bin ich mal in einem Forum gelandet in dem mehrere schon beschrieben, dass die Dioden im Zähler an Kraft verloren. Weiß jetzt von unterwegs aber nicht wo das war.
                          Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, kann aber anscheinend dauern.
                            Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by
                            @csr Danke für den Zwischenstand
                            ... und viel Erfolg!
                              @Homoran
                              Eine Anleitung vom Netzbetreiber habe ich nicht, es gibt nur überall die allgemeinen Anleitungen im Netz zu diesem Zähler (z.B. hier).
                              Daten verschlüsselt? Warum? Der Zähler hatte ja bis zu einem bestimmten Datum funktioniert (~01.10.), wieso sollte das jetzt verschlüsselt sein.
                              Ich bilde mir ein es funktioniert nicht mehr seit ich die Adapter aktualisiert hatte.
                                welche und welche Versionen?
                                  Bandit2001 @Homoran last edited by Bandit2001
                                  Genau kann ich das leider nicht mehr sagen, ich habe in Admin einfach auf "Alle Adapter aktualisieren" geklickt.
                                  Gibt es so etwas wie ein Update-Log?
                                    aber welche du jetzt hast:
                                    iobroker update -i
                                      Ja, das kann ich:
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                                      Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                      Das sind alle.
                                        MartyBr last edited by
                                        @noox
                                        Ich habe heute einen Landis Gyr 650 bekommen. Auf der seriellen Schnittstelle sehe ich alle Daten reinkommen. Leider bekommt der Smartmeter-Controller keine Daten.
                                        Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen im Smartmeter-Controller nennen (Baud, Schnittstelleneinrichtung, Protokoll (D0???)
                                        Ich verzweifle hier
                                        • N
                                          noox @MartyBr last edited by
                                          @martybr
                                          ich hab halt die Wärmezähler 2WR5
                                          Die Standard-Werte bekommt man mit '?' - bei meinen kommt man deutlich mehr Werte mit '#'
                                            MartyBr @noox last edited by
                                            @noox
                                            Sehr seltsam, ich habe den Adapter wie bei dir eingestellt und bekomme den Adapter einfach nicht grün.
                                            Das Terminal liefert aber die Werte:
                                            Hast du noch eine Idee?
                                            N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2286732
