    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Jan1 @klassisch last edited by Jan1
      @klassisch
      Sollte die Tage mit der Post kommen und wenn so ein YT Heiner Probleme damit hat, dann kann das sein, muss aber nicht. Ich habe den gleichen Chip auf nem TI Board und null Probleme mit dem Pairing. FW ist ja eh die Selbe, also warum sollte das groß anders sein?
      Zeigt der auch wie man das Ding flasht, geht das über die serielle Schnittstelle oder auch direkt über USB?
      Die paar € hatte ich nach dem Tanken und Heizung runter drehen noch über 😉
      Edit:
      Für die serielle Anschlüsse hättest auch das Video nicht gebraucht:
        klassisch Most Active @Jan1 last edited by
        @jan1 Ja, so sahen die Bilder auch aus. RxD und TxD unten rechts.
        Er hat neue FW aufgespielt. Aber das wie habe ich wiederum übersprungen, sorry.
        Habe das Teil ja noch nicht bestellt. Mein bisheriger CC2652P läuft ja noch proper. Wäre für mich nur als Ersatzteil interessant, wenn er brauchbar und umzufrickeln ist.
          @klassisch
          brauchen tu ich das Ding auch nicht, aber bei dem Preis und meinem Spieltrieb konnte ich nicht anders 😂
          Wenn Du also noch mal die Stelle anschaust wo er dann endlich mal zum Flashen kommt, ich bin ganz Ohr.
            @jan1 Er hat auch eine Website.
                Hold BLS button down, then plug the coordinator into the USB, let go after 2-3 sec
                Open TI software and select CC2652P from the dropdown at the right
                Pick the firmware .hex file for CC2652P
                Select: Erase Program & Verify options
                Use Play button to start the process.
            J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @klassisch
              Dankeschön, einspricht der gleichen Vorgehensweise wie das TI Board bis auf das
              Jetzt wo Du das hier schreibst, fällt mir auch ein, dass ich da so irgendwo auch gelesen hatte 🙂
              Wobei welcher der zwei ist dann der BLS Button? ich denke, es wird der Boot Button sein, wenn nicht, gibts ja nicht so viel mehr Möglichkeiten
                Jan1 last edited by Jan1
                So, eben ist das Ding angekommen und erster Eindruck ist sehr positiv.
                Hab einfach den Adapter gestoppt, den alten Stick entfernt, den Sonoff verbunden und mit
                ls /dev/serial/by-id/
                den Stick gescannt.
                Das Ergebnis im Adapter eingetragenen und siehe da nach ein paar Minuten hatten sich meine Geräte auch schon angemeldet und funktionieren, ganz ohne neues pairen.
                Ich habe ein Danalock, ein paar Tradfri Schalter und jede Menge Xiomi BWM und Temperatur Sensoren.
                Bis jetzt sieht das so aus:
                mal sehen ob der Rest sich auch von alleine meldet 😉
                Funktionieren tut mal alles, soweit ich das im Broker sehen kann.
                Edit:
                das Danalock war zwar von sich aus das erste, dass sich im Netzwerk verbunden hatte, scheint aber das einzige Gerät zu sein, dass nicht funktioniert. Da muss ich am WE mal in Ruhe nach schauen 🙂
                Ist mir aber fast recht, denn wenn etwas Sicherheit relevantes sich so einfach mit nem neuen Stick verbinden würde, hätte ich eh kein gutes Gefühl 😉
                Edit2:
                Also das Danalock hat sich nun auch von alleine eingerichtet, lediglich die BWM und Temp. Sensoren habe ich neu gepairt, wobei die auch vorher schon funktioniert hatten und nur in der Netzwerk Übersicht nicht verbunden waren (siehe ersten Screenshot)
                Fazit:
                Bei mir läuft das Ding out of the box mit allen meinen Geräten für ein Preis, der mal ne richtige Ansage ist 😉
                M B M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                  m0skit0 @Jan1 last edited by m0skit0
                  Hallo zusammen
                  ich habe den Stick von Sonoff erhalten und mit der Firmware von koenk geflasht.
                  Ich benutze einen Proxmox Server in dem ein Container mit Iobroker läuft.
                  Mein bisheriger Stick war der CC2531 dieser ist über den iobroker Adapter zigbee an Proxmox durchgereicht und über com /dev/ttyACM0 eingerichtet.
                  Der Stick funktioniert wunderbar nur leider ist der Empfang nicht immer der beste, daher habe ich mir den Sonoff gekauft.
                  Nun zu meinem Problem:
                  Ich stoppe den Adapter und ziehe den CC2531 raus, dann stecke ich den Sonoff rein und starte den Adapter.
                  Leider wird der Adapter nicht grün, es fehlt immer folgender Punkt der nicht aktiviert wird : Verbunden mit Gerät oder Dienst
                  daher bekomme ich den Adapter nictht zum laufen.
                  Das ist die Fehlermeldung:
                  zigbee.0
                  2021-10-23 12:09:39.423 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#c88e5d401f00bd156975ce4527372de75b3b630c
                  zigbee.0
                  2021-10-23 12:09:39.419 error Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2021-10-23 12:09:39.419 error Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2021-10-23 12:09:39.419 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                  zigbee.0
                  2021-10-23 12:09:39.412 info Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2021-10-23 12:09:39.412 info Try to reconnect. 1 attempts left
                  Im Einrichtungsmenü des Adapters habe ich Com auf /dev/ttyUSB0 und auf SiliconLabs für den Sonoff gesetzt
                  Der Adapter ist in Proxmox im Container unter der Container Nummer so eingerichtet:
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=>
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                  Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?
                  Wäre sehr dankbar.
                  lg
                  m0skit0
                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                    @m0skit0
                    Verwende den device Link den du unter
                    /dev/serial/by-id findest, nicht /dev/ttyXYZ
                      Jan1 @m0skit0 last edited by Jan1
                      @m0skit0
                      Er sollte auch die aktuelle FW schon drauf gehabt haben, deshalb war ein erneutes flashen eh nicht nötig.
                      Der Grund warum ich auch oben "out of the box" geschrieben habe und nix von flashen 😉
                      Dann sollte das in den Einstellungen in etwas so aussehen:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_DEINE ID DES STICK-if00-port0
                      Also recht easy, alten Stick ab und neuen ran, scannen und das was da raus kommt in den Einstellungen eintragen und warten. Alles was sich automatisch verbindet ist schon mal gesparte Arbeit, de Rest neu pairen und fertig.
                      So sieht der bei mir aus mit der bereits von Sonoff geflashten FW:
                        m0skit0 last edited by m0skit0
                        @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Hallo
                        so ich habe das
                        über /dev/serial/by-id herausbekommen, alles in der conf des Containers und im Adapter angepasst,
                        mit dem selben Ergebniss
                        alles grün nur das Verbunden mit Gerät oder Dienst nicht.
                        lg
                        m0skit0
                          @m0skit0
                          Dann zeig doch mal was Du da wo eingetragen hast.
                          Es hatten schon viel behauptet, dass es richtig ist und es wars nicht 😉
                          So muss das dann aussehen:
                          jan@Beelink:~$ ls /dev/serial/by-id/
                          usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
                            hegse @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            @m0skit0
                            Meine Bestellung ist auch heute angekommen. Vorhin ohne Probleme einfach nur die Sticks getauscht. Mein device Link lautet auch /dev/ttyUSB0 und nicht /dev/serial/by-id....
                            Spielt das jetzt eine Rolle wenn momentan alles soweit funktioniert?
                            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @hegse last edited by Jan1
                              @hegse sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              /dev/ttyUSB0
                              Wenn es funktioniert wohl nicht, wobei mit dem Pfad zur ID gibst eben direkt den Stick an und wie Du siehst, musst Du nichts ändern und nur den Stick tauschen.
                              Welches OS läuft denn bei Dir?
                              Edit:
                              in der Adapter Beschreibung steht es übrigens so drin:
                              To start the driver, you must specify the name of the port on which the Zigbee-module (stick) is connected. Usually this is the port /dev/ttyACM0 or /dev/ttyUSB0 for the UART-connection. Or you can find with ls -l /dev/serial/by-id the device direct.
                              Somit dürfte es egal sein 😉
                                hegse @Jan1 last edited by
                                @jan1
                                Dann ist ja gut 😉
                                Der Stick steckt in einem Raspberry Pi3b+ als Slave.
                                Müsste glaube ich raspbian buster sein. Mal ein paar Tage so laufen lassen.
                                  Thomas Braun Most Active @hegse last edited by Thomas Braun
                                  Das 'Problem' ist, bei nächsten booten kann der link zum Stick u. U. auf /dev/ttyUSB1 zeigen. Daher nimmt man den Geräte-Link by-id, die ändert sich nie.
                                  Das Verhalten des Betriebssystems, die Geräte in der Reihenfolge des Findens beim booten durchzunummerieren hat Linux den (eigentlich unbegründeten) Ruf eingebracht mit USB-Geräten immer Schwierigkeiten zu haben. Ist aber (wie alles) nur eine Frage des richtigen Umgangs damit.
                                  • David G.
                                    Ich hab den Stick Anfang der Woche bekommen (War ein Geschenk, wollt mir eigentlich den hier aus dem Marktplatz holen).
                                    Läuft bisher stabil.
                                    Allerdings hab ich grad erst mit Zigbee angefangen und hab nur ein Gerät verbunden 🤪.
                                    Laut den oben verlinkten Video läuft die aktuelle Firmware ja gut. Probleme gibt es wohl mit der aktuellsten Version.
                                      m0skit0 @David G. last edited by m0skit0
                                      moin
                                      alles wieder auf Ausgangsfirmware geflasht .
                                      Leider immer noch das selbe Problem.
                                      hier die Einstellungen :
                                      iobroker:
                                      proxmox:
                                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/006 dev/bus/usb/001/006 none bind,optional,create=>
                                      lg
                                      m0skit0
                                      Edit:
                                      habe mal zum Test einen raspberry pi mit iobroker aufgesetzt, nur den zigbee Adapter installiert und auf Version 1.6.3 aktualisiert, hier bekomme ich den selben Fehler
                                      und ich bekomme diese Fehlermeldung:
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:40:38.716	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getClients' of undefined
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:40:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:40:24.252	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:33:11.709	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:25:52.015	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:25:37.513	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:43.394	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:43.393	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:43.391	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:36.941	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:33.108	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:33.107	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:33.105	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:24:31.808	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 06:23:58.287	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      der Stick defekt ?
                                      lg
                                      m0skit0
                                        Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by Thomas Braun
                                        @m0skit0
                                        Bitte in CodeTags setzen.
                                        Und den device Link im Adapter setzen:
                                          m0skit0 @Thomas Braun last edited by
                                          hallo Thomas
                                          ich finde da kein device link oder meinst du den reiter com port ?
                                          der steht auf: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5a3bf7cd0094eb119a3fa75b3d98b6d1-if00-port0
                                          jetz kommt das:
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 10:31:06.683	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 10:31:05.504	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 10:31:05.216	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                          host.raspberrypi
                                          	2021-10-24 10:30:59.013	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 746
                                          host.raspberrypi
                                          	2021-10-24 09:30:56.542	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 09:30:55.961	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 09:30:55.957	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 09:30:55.940	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 09:30:02.659	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                            dimaiv @m0skit0 last edited by
                                            @m0skit0
                                            Und jetzt probierst du noch den richtigen Typ in Zigbee Adapter Einstellungen auszuwählen....
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126897
