    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
      Moin, vielen Dank @Thomas-Braun
      Hat alles soweit funktioniert ausser die Ergebnisse sind etwas sehr unterschiedlich
      Von der Console
      jack@ioBroker:~$ speedtest
         Speedtest by Ookla
           Server: Händle & Korte GmbH - Dusseldorf (id = 28624)
              ISP: Deutsche Glasfaser
          Latency:     3.59 ms   (0.60 ms jitter)
         Download:   418.39 Mbps (data used: 204.4 MB)
           Upload:   208.48 Mbps (data used: 236.4 MB)
      Packet Loss:     0.0%
       Result URL: https://www.speedtest.net/result
      Vom Skript
      10:38:06.332	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
      10:38:06.335	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      10:38:36.334	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
      10:38:50.325	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: 49.69 MB/s | Upload: 24.85 MB/s | Ping: 3.614ms
      Erledigt 🤦‍♂️
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SmartHomer 0 @Nashra last edited by SmartHomer 0
        @nashra:
        Ich kenne die Adapter und Scripts zwar nicht, aber die Erklärung aus Sicht der Datentechnik:
        Konsole:
        Einheit Mbp/s, also Mega Bit per second
        Script:
        Einheit MB/s, also MegaByte je Sekunde
        Faktor 8 dazwischen (1 Byte=8 Bit)
        Das würde auch ganz grob zur Umrechnung der geposteten Werten passen
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SmartHomer 0 last edited by
          @smarthomer-0
          jow, siehe oben
            Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
            @nashra
            Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Nashra
              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              @nashra
              Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
              d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
              log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
              • Newpicsel
                Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
                Danke für dein HowTo 😃
                Hab etwas Zeit gefunden und wollte da mal bei,
                folgendes Problem wenn ich den curl Befehl eingebe:
                curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                Output:
                This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                🤔 wie genau gehe ich hierbei vor?
                Daher 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegt:
                # this file was generated by packagecloud.io for
                # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                danke 😅
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @newpicsel
                  Was hast du denn für eine Distribution?
                  Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Newpicsel
                    Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
                      Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by Thomas Braun
                      @newpicsel
                      lsb_release -a
                      • Newpicsel
                        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        lsb_release
                        No LSB modules are available.
                          @newpicsel
                          lsb_release -a
                          • Newpicsel
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                              @newpicsel
                              Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                              • Newpicsel
                                Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                                  @newpicsel
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                  Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                                  • Newpicsel
                                    Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                                      @newpicsel
                                      Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Newpicsel
                                        Nächstes problem mit:
                                        sudo apt update
                                        Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                        W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                        E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        OK habs...
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                        dann klappt ...
                                        sudo apt update
                                           Speedtest by Ookla
                                             Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                                ISP: Vodafone Germany Cable
                                            Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                                           Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                                             Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                                        Packet Loss:     0.0%
                                        Danke für deine Hilfe 🤗
                                          @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                          Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                                            mootec @Nashra last edited by
                                            @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                            @nashra
                                            Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                                            log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            391
                                            72464
