    3. Off Topic
    4. [solved] RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Homoran last edited by
      Das ist das Eigenartige. Wenn ich die WIFI-Country DE setze, wird es auch nach einem reboot nicht angenommen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
        Dann musst du herausbekommen wo und wie du das WLAN deaktiviert hast.
        Möglicherweise kannst du kein Land auswählen, weil es gar kein WLAN gibt
          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Hast du da bullseye drauf?
          • Meister Mopper
            @homoran sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
            Das ist mein Ansinnen.
            Das wlan ist da, ich kann es ja temporär aktivieren s. o.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
              Ja, aber das gleiche Problem habe ich auch mit einem buster-rpi.
                @meister-mopper
                Mit bullseye hab ich das auch. Gleiche Beobachtung. Da der Raspberry aber per LAN angebunden ist stört mich das nicht. Eher im Gegenteil.
                • Meister Mopper
                  Stört mich grundsätzlich auch nicht, da ich ja für ota-flashen einen temporären Weg gefunden habe.
                  Mir geht es um's verstehen und machen, einfach nur weil ich es lösen möchte.
                    paul53 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Gibt es in der Datei /boot/cmdline.txt einen Eintrag, der auf "rfkill" hinweist?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                      /boot/cmdline.txt
                      Nein, sehe ich nicht
                      console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f40540e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                        @meister-mopper
                        elevator=deadline
                        kannst du aber rauslöschen, die Option gibt es nicht mehr. (In aktuellen Versionen jedenfalls nicht mehr)
                          @meister-mopper sagte: Nein, sehe ich nicht
                          Dann schau mal hier.
                          • Meister Mopper
                            Habe ich, danke! Bullseye dürfte ja aktuell sein.
                            • Meister Mopper
                              Das Hinzufügen von rfkill.default_state=1 in /boot/cmdline.txt hat leider auch nichts gebracht.
                              Nach einem reboot erhalte ich noch immer:
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @meister-mopper
                                Ich glaube da könnte man per dtoverlay was machen.
                                Schau mal in die /boot/overlays/README rein.
                                • V
                                  volbuss last edited by
                                  hast du schon in der 'sudo nano /boot/config.txt' nachgeschaut, ob da nicht 'dtoverlay=disable-wifi' steht.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @volbuss last edited by Meister Mopper
                                    @volbuss
                                    Ist leider auch nicht:
                                    thomas@rpi8G64:~ $ cat /boot/config.txt
                                    # For more options and information see
                                    # http://rpf.io/configtxt
                                    # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                    # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                    #hdmi_safe=1
                                    # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                                    # and your display can output without overscan
                                    disable_overscan=1
                                    # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                                    # goes off screen, and negative if there is too much border
                                    #overscan_left=16
                                    #overscan_right=16
                                    #overscan_top=16
                                    #overscan_bottom=16
                                    # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                                    # overscan.
                                    #framebuffer_width=1280
                                    #framebuffer_height=720
                                    # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                                    #hdmi_force_hotplug=1
                                    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                    #hdmi_group=1
                                    #hdmi_mode=1
                                    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                                    # DMT (computer monitor) modes
                                    #hdmi_drive=2
                                    # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                                    # no display
                                    #config_hdmi_boost=4
                                    # uncomment for composite PAL
                                    #sdtv_mode=2
                                    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                                    #arm_freq=800
                                    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                    dtparam=i2c_arm=on
                                    #dtparam=i2s=on
                                    #dtparam=spi=on
                                    # Uncomment this to enable infrared communication.
                                    #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
                                    #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
                                    # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                                    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                    dtparam=audio=on
                                    # Enable DRM VC4 V3D driver
                                    dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                                    max_framebuffers=2
                                    arm_64bit=1
                                    enable_uart=1
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      0: phy0: Wireless LAN
                                      für Wlan
                                      rfkill unblock 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                                        rfkill unblock 0
                                        Hast Recht, wenn ich das eingebe sudo rfkill unblock 0 und ich nicht zu ungeduldig bin, wird das wlan eingeschaltet.
                                        Meine Probleme sind:
                                        • Leider weiß ich nicht, wie es permanent eingeschaltet wird, da es nach jedem reboot wieder deaktiviert ist.
                                        • Zudem verstehe ich nicht, warum die Netzwerkkonfiguration in raspi-config nicht mehr vorhanden ist.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                          Deaktivierung vom Energiesparmodus des WLAN-Adapters
                                          eventuell in der /etc/dhcpcd.conf eintragen
                                          wireless-power off
                                          • Meister Mopper
                                            So, ich habe das jetzt nochmal rekapituliert und konnte die Ursache ermitteln.
                                            Das Laden der Treiber für wlan und auch bluetooth war in der /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktiviert.
                                            # WLAN abschalten
                                            blacklist brcmfmac
                                            blacklist brcmutil
                                            4635
