    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by Thomas Braun
      @newpicsel
      lsb_release -a
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        lsb_release
        No LSB modules are available.
          @newpicsel
          lsb_release -a
          • Newpicsel
            Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
              @newpicsel
              Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
              • Newpicsel
                Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                  @newpicsel
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                  Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                  • Newpicsel
                    Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                      @newpicsel
                      Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Newpicsel
                        Nächstes problem mit:
                        sudo apt update
                        Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                        W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                        E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        OK habs...
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                        dann klappt ...
                        sudo apt update
                           Speedtest by Ookla
                             Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                ISP: Vodafone Germany Cable
                            Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                           Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                             Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                        Packet Loss:     0.0%
                         Result URL: https://www.speedtest.net/result
                        Danke für deine Hilfe 🤗
                          @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                            mootec @Nashra last edited by
                            @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            @nashra
                            Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                            Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                            d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                            log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                            Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                            log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Thomas Braun Most Active @mootec last edited by
                              @mootec
                              Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                                Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                                Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                                Fröhliche Weihnachten 😉
                                  Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    @skb
                                    Prima 😉
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @SKB last edited by
                                      @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                                      sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                      eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                                      $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      E: Unable to locate package speedtest
                                      Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                                        • Damrak2022
                                          @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @SKB last edited by Damrak2022
                                            @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                                            This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                            Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                                            Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                                            Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            391
                                            72475
