    4. [Gelöst] Wetter Display
      Kredar last edited by Kredar
      So neuste Log-Datei:
      [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
      [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
      [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
      [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
      [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
      Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
      spi:
        clk_pin: GPIO14
        mosi_pin: GPIO13
      display:
        - platform: waveshare_epaper
          cs_pin: GPIO05
          dc_pin: GPIO17
          #busy_pin: GPIO04
          #reset_pin: GPIO16
          model: 7.50inV2
          update_interval: 20s
      Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
      So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
      Diese hier kommen noch die Woche an:
      ESP3286
      ESP32
      Dann wird weiter getestet.
      mfg
        So das neue ESP32 Board ist da.
        Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
        Das ist das Board:
        ESP32 Board
        Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
        Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
        Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
        Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
        Hier meine Konfig unter ESPHome:
        esphome:
          platform: ESP32
          board: esp32dev
        # Enable logging
        logger:
          level: VERBOSE
        # Enable Home Assistant API
        api:
        ota:
          password: "******"
        wifi:
          ssid: "******"
          password: "******"
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "******"
            password: "******"
        font:
          # Fonts need to exist in config/esphome
          - file: "arial.ttf"
            # Example configuration entry
        spi:
          clk_pin: 13
          mosi_pin: 14
        display:
            cs_pin: 15
            dc_pin: 27
            busy_pin: 25
            reset_pin: 26
            model: 7.50inV2
            update_interval: 120s
            lambda: |-
              it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
        Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
        Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
        mfg
        OpenSourceNomad draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by OpenSourceNomad
          @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
          Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
          Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
          Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell 🙂
          Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig 😉
          K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Kredar @OpenSourceNomad last edited by Kredar
            @opensourcenomad
            Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
            Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
            Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
            mfg
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • draexler
              draexler @Kredar last edited by
              Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf 🙂
              Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
              Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                Kredar @draexler last edited by Kredar
                @draexler
                Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
                mfg
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • draexler
                  @kredar ok, kannst du bitte schreiben was du genau für Komponenten hast und evtl ein bild dazu? Man braucht ja die welt nicht inmer neu erfinden 😉
                  Bräuchte nämlich noch ein epaper. Aber wo das hinsoll geht mit Strom gar nichts 😉
                  • draexler
                    draexler @draexler last edited by draexler
                    @Kredar Ich habe noch das gefunden für das Waveshare ESP32 ONE.
                    Ist das hilfreich?
                    Steht auf der offiziellen Seite von Waveshare ganz weit unten:
                    https://www.waveshare.com/wiki/ESP32_One
                    In der dort beschriebenen "DEV_Config.h" findet sich nämlich simultan das was man auch bei ESP Home eintragen muss.
                    Wenn ja, kannst du mal probieren ob es damit funktioniert? Also mit dem Waveshare ESP Home ONE
                      @draexler
                      Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
                      Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
                      Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
                      Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
                      Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
                      mfg
                      • draexler
                        @kredar: OK, dann werd ich diesen mal bestellen. Danke dir. Andere Frage. Wo ist denn der "Schrift" Ordner? Finde den auch nicht 😞
                          @draexler
                          Wenn du iobroker nutzt:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                          mfg
                          • OpenSourceNomad
                            Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
                            solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
                            So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
                            Nichts Drag&Drop
                            korrekt 👍
                              @opensourcenomad
                              Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
                              Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
                              font:
                                - file: "arial.ttf"
                              color:
                                - id: text_red
                                  red: 100%
                                - id: text_white
                                  white: 50%
                              time:
                               - platform: sntp
                                 timezone: Europe/Berlin
                                 servers : ptbtime1.ptb.de
                              spi:
                                clk_pin: 13
                                mosi_pin: 14
                              display:
                                  cs_pin: 15
                                  dc_pin: 27
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  model: 7.50inV2
                                  lambda: |-
                                    int x, y;
                                    ESP_LOGI("display", "Updating..");
                                    it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
                                    it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
                                    it.filled_circle(25, 25, 10);
                                    it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
                              Wenn ich:
                              model: 7.50inV2
                              hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
                              wenn ich
                              model: 7.50in
                              hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
                              model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
                              Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
                              Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
                              Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
                              Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
                              Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
                              GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
                              Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
                              mfg
                              • OpenSourceNomad
                                Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
                                https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                                Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
                                The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
                                Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
                                Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
                                Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
                                  @opensourcenomad
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
                                  Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
                                  Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
                                  Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
                                  mfg
                                  • OpenSourceNomad
                                    Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
                                    Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
                                    Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
                                    • draexler
                                      draexler @Kredar last edited by draexler
                                      @kredar also wie ist das jetzt angeschlossen? Also das Flachband an das Board, dann zu dem kleiner Platine was anscheinend nichts anderes ist als ein Verlängerungs-Adapter!? und dann zum Display?
                                      Kannst du noch den aktuellen code teilen mit dem du das Hello World geschafft hast mit diesen Board? In diesen Beitrag sind schon so viele Codes 😅
                                        @draexler
                                        Ich habe die kleine Adapterplatine dran gelassen und daran direkt das Display angeschlossen. Aber kannst es ja mal ohne testen, wäre interessant zu wissen ob es auch direkt geht. Wieder die Hardware reduziert. Wenn es nur eine Verlängerung ist, dann ist nicht nötig diese dran zu lassen, da der ESP direkt zum Display gelegt wird. Wenn ich mir die kleine Platine anschaue, dann geht es wirklich 1:1 durch. Also nur eine Verlängerung.
                                        Ich konnte das Display umtauschen, daher kann ich im Moment nichts machen. Das neue ist schon auf dem Weg zu mir (ohne die rote Farbe, Rest identisch). Das Rot brauche ich doch nicht, bisher kamen wir bei der Wetteranzeige von den Funkthermometern auch ohne aus. Also habe ich mich entschlossen es umzutauschen. So ist die Hardware nun echt kompatibel zu den vielen Beispielen im Internet.
                                        Hier der Code:
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: esp32dev
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                          level: VERBOSE
                                        api:
                                        ota:
                                          password: "************"
                                        wifi:
                                          ssid: "***********"
                                          password: "***************"
                                          ap:
                                            ssid: "*********************"
                                            password: "**********************"
                                        font:
                                          - file: "arial.ttf"
                                        spi:
                                          clk_pin: 13
                                          mosi_pin: 14
                                        display:
                                            cs_pin: 15
                                            dc_pin: 27
                                            busy_pin: 25
                                            reset_pin: 26
                                            model: 7.50inv2
                                            lambda: |
                                        mfg
                                        • draexler
                                          @kredar und wie würde dann hier der Akkubetrieb aussehen? Gibt ja hierzu im „www“ zu diesen Board nicht viel zu Akkubetrieb. Oder hast du dazu schon was gefunden?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                            es wird bereits daran gearbeitet, leider haben wir noch kein update der Übersetzung serielle Kommunikation fuer diese typen Sensoren. Kan im moment nur sagen es wird kommen, leider noch kein datum dafuer abgeben
                                            116
                                            21085
