    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Newpicsel
      Newpicsel @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      lsb_release
      No LSB modules are available.
        Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
        @newpicsel
        lsb_release -a
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
            Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by Thomas Braun
            @newpicsel
            Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
            • Newpicsel
              Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                @newpicsel
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                • Newpicsel
                  Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                    @newpicsel
                    Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                    Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Newpicsel
                      Nächstes problem mit:
                      sudo apt update
                      Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                      W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                      E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      OK habs...
                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                      dann klappt ...
                      sudo apt update
                         Speedtest by Ookla
                           Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                              ISP: Vodafone Germany Cable
                          Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                         Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                           Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                      Packet Loss:     0.0%
                       Result URL: https://www.speedtest.net/result
                      Danke für deine Hilfe 🤗
                        @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
                          mootec @Nashra last edited by
                          @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          @nashra
                          Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                          Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                          d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                          log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                          Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
                          log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Thomas Braun Most Active @mootec last edited by
                            @mootec
                            Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                              Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                              Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                              Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                              Fröhliche Weihnachten 😉
                                Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                @skb
                                Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  @skb
                                  Prima 😉
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @SKB last edited by
                                    @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                                    sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                    eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                                    $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    E: Unable to locate package speedtest
                                    Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                                      • Damrak2022
                                        @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @SKB last edited by Damrak2022
                                          @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                                          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                          Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                                          Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                                          Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                            @damrak2022
                                            Welche Distribution fährst du denn da?
                                            lsb_release -a
                                            Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                                            Edit: Typo korrigiert
                                            391
                                            64340
