    4. Unifi Protect Adapter
      Adrian-01 @tyson0941 last edited by
      bei mir lässt sich der Adapter leider nicht Installieren.
      Die Installation startet immer mit "npm install peterbaumert/ioBroker.unifi-protect#bd978d82b64a328f8d12245f93314d32a2e312b0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)"
      Dann läufts weiter durch, der Adapter wird kurz erkannt sprich die Adapteranzahl der Installierten erhöht sich um 1 und nach kurzer Zeit reduziert es sich wieder um 1.
      Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
      Gruß,
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Adrian-01 last edited by
        @adrian-01 welche npm Version? Installierst du über github oder offiziell?
          Adrian-01 @Xenon last edited by
          @xenon
          Danke für die schnelle Rückmeldung, hier die Infos:
          NPM: 6.14.15
          Ich Installiere über "Benutzerdefiniert" und dann die URL
          Wenn ich unter Adapter Unifi eingebe kommt nur der Adapter für den Unifi Controller.
          • Xenon
            @adrian-01 wenn du von github installierst musst du immer händisch eine Instanz anlegen.
            Btw: installier dann aber auch den richtigen Stand dmait du die Werte live reinbekommst
            https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/realtime_api
              @Xenon Danke das hat jetzt geklappt.
              Nutzt du auch den Adapter?
              Kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen...?
              Mir ist nicht ganz klar wo ich sehe das aktuell eine Bewegung stattfindet bzw. im Prinzip würde mir schon ein einfache Bool Variable reichen Bewegung Kamera "Garten" aktuell true/false
              Es gibt ja jede Menge Objekte jetzt im Objektbaum, finde allerdings nicht die passende...
              Gruß,
                lessthanmore @Adrian-01 last edited by
                @adrian-01 IsMotionDetected ist der Datenpunkt.
                Zu finden unter der jeweiligen Kamera (channels).
                  Adrian-01 @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore
                  Das hab ich zwar auch schon vermutet, aber wenn ich ins Bild laufe dann wird diese Variable nicht aktualisiert…
                  Im UniFi Controller wird das aber als Bewegung erkannt…
                  Muss ich evtl, noch irgendwo nen versteckten Haken setzen ?
                    @adrian-01 Also bei mir ist der DP wahr solange er Bewegung erkennt.
                    Starte den Adapter mal neu.
                      @lessthanmore
                      Habe schon mehrfach neugestartet 😒
                      Ist das evtl. Etwas verzögert ?
                      Es gibt ja unter dem Ordner UniFi-Protect noch den realTimeEvents, da tut sich sofort etwas sobald ich in den Bereich laufe.
                      Aber die isMotionDetected wäre am besten geeignet…
                        @adrian-01 Hast du den State auch in den Einstellungen der Instanz angehakt?
                          @lessthanmore
                          Ja auch dort ist er eigentlich abgehakt.
                          Evtl. Den Adapter nochmal löschen ?
                            @adrian-01 Der Datenpunkt bleibt dauerhaft auf false?
                            Wie sind denn die Einstellungen in der Kamera? Nur Motion zones oder auch Smart Motion?
                              Adrian-01 @lessthanmore last edited by Adrian-01
                              @lessthanmore
                              In der Kamera habe ich eine SmartMotion Zone und eine normale Motion Zone.
                              Die Variable bleibt dauerhaft auf false ja.
                              • Xenon
                                @adrian-01 du hast aber auch die version installiert, die ich dir verlinkt hatte?
                                  @xenon
                                  Ja, habe genau diesen Link verwendet…
                                  Kann es damit zu tun haben das ich ja zuvor versucht hatte die „alte“ Version zu installieren?
                                    Adrian-01 @Adrian-01 last edited by
                                    ich habe jetzt eben nochmal ioBroker komplett neu installiert und anschließend den Adapter frisch installiert, sowie alles dann neu gestartet.
                                    Leider aktualisiert sich die Variable "isMotionDetected" immer noch nicht.
                                      Noch so eine Frage am Rande... Die Variable lastMotion enthält einfach eine Zufällige Zahlenkombination ? Müsste hier nicht Datum + Uhrzeit stehen ? Oder muss ich das erst irgendwie Konvertieren um hier Datum + Uhrzeit herauszubekommen?
                                      Gruß,
                                      • Xenon
                                        @adrian-01 das ist ein timestamp keine zufällige Zahl
                                        Wenn die variable nicht geht mach ein issue auf github auf. Ich nutze die nicht, kann daher nix dazu sagen
                                          bauerpower @peterbaumert last edited by
                                          @peterbaumert
                                          Re: Unifi Protect Adapter
                                          Lieber Peter,
                                          Liebes UPA User,
                                          ich habe seit einiger Zeit schon den UNIFI Adapter im Einsatz und bin eigentlich durch Zufall
                                          auf den Protect Adapter von @peterbaumert gestoßen.
                                          Ich habe ein UniFi Netzwerk mit einem UDM-Pro (UniFi OS UDM Pro 1.11.0-23).
                                          Eigentlich sieht alles recht OK aus...
                                          ... von GITHUB installiert
                                          ... Instanz angelegt
                                          ... viele DP sind da
                                          aber... leider werden Sie nicht aktualisiert!
                                          Hier mein System:
                                          Der Adapter:
                                          Die Instanz:
                                          Hier das Log nach einem Neustart:
                                          Und hier die Datenpunkte:
                                          Wenn ich mir das Log ansehe ... hat es den Anschein als würde der Connect funktionieren.
                                          Hier noch mal die Konfiguration :
                                          Ach so meine UDM/Protect läuft...:
                                          Gibt es etwas was ich übersehen habe?
                                          Lieben Dank für gute Ratschläge 🙂
                                          Liebe Grüße
                                          Jörg
                                            bauerpower @bauerpower last edited by
                                            @bauerpower
                                            Oh mannn.... der Benutzer in UDM Protect hatte nicht die richtigen RECHTE!!!!🤤
                                            Danke alles funzt!
                                            Viele Grüsse
                                            Jörg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30313
