    4. [Gelöst] Wetter Display
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by OpenSourceNomad
      @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
      Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
      Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
      Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen.
      Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
      Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell 🙂
      Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig 😉
      K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Kredar @OpenSourceNomad last edited by Kredar
        @opensourcenomad
        Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
        Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
        Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
        mfg
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @Kredar last edited by
          Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf 🙂
          Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
          Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
            Kredar @draexler last edited by Kredar
            @draexler
            Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
            mfg
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • draexler
              @kredar ok, kannst du bitte schreiben was du genau für Komponenten hast und evtl ein bild dazu? Man braucht ja die welt nicht inmer neu erfinden 😉
              Bräuchte nämlich noch ein epaper. Aber wo das hinsoll geht mit Strom gar nichts 😉
              • draexler
                draexler @draexler last edited by draexler
                @Kredar Ich habe noch das gefunden für das Waveshare ESP32 ONE.
                Ist das hilfreich?
                Steht auf der offiziellen Seite von Waveshare ganz weit unten:
                https://www.waveshare.com/wiki/ESP32_One
                In der dort beschriebenen "DEV_Config.h" findet sich nämlich simultan das was man auch bei ESP Home eintragen muss.
                Wenn ja, kannst du mal probieren ob es damit funktioniert? Also mit dem Waveshare ESP Home ONE
                  @draexler
                  Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
                  Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
                  Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
                  Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
                  Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
                  mfg
                  • draexler
                    @kredar: OK, dann werd ich diesen mal bestellen. Danke dir. Andere Frage. Wo ist denn der "Schrift" Ordner? Finde den auch nicht 😞
                      @draexler
                      Wenn du iobroker nutzt:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                      mfg
                      • OpenSourceNomad
                        Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
                        solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
                        So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
                        Nichts Drag&Drop
                        korrekt 👍
                          @opensourcenomad
                          Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
                          Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
                          font:
                            # Fonts need to exist in config/esphome
                            - file: "arial.ttf"
                          color:
                            - id: text_red
                              red: 100%
                            - id: text_white
                              white: 50%
                          time:
                           - platform: sntp
                             timezone: Europe/Berlin
                             servers : ptbtime1.ptb.de
                              # Example configuration entry
                          spi:
                            clk_pin: 13
                            mosi_pin: 14
                          display:
                            - platform: waveshare_epaper
                              cs_pin: 15
                              dc_pin: 27
                              busy_pin: 25
                              reset_pin: 26
                              model: 7.50inV2
                              update_interval: 20s
                              lambda: |-
                                int x, y;
                                ESP_LOGI("display", "Updating..");
                                it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
                                it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
                                it.filled_circle(25, 25, 10);
                                it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
                          Wenn ich:
                          model: 7.50inV2
                          hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
                          wenn ich
                          model: 7.50in
                          hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
                          model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
                          Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
                          Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
                          Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
                          Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
                          Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
                          GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
                          Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
                          mfg
                          • OpenSourceNomad
                            Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
                            https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                            Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
                            The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
                            Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
                            Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
                            Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
                              @opensourcenomad
                              Danke für deine Hilfe.
                              Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
                              Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
                              Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
                              Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
                              mfg
                              • OpenSourceNomad
                                Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
                                Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
                                Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
                                • draexler
                                  draexler @Kredar last edited by draexler
                                  @kredar also wie ist das jetzt angeschlossen? Also das Flachband an das Board, dann zu dem kleiner Platine was anscheinend nichts anderes ist als ein Verlängerungs-Adapter!? und dann zum Display?
                                  Kannst du noch den aktuellen code teilen mit dem du das Hello World geschafft hast mit diesen Board? In diesen Beitrag sind schon so viele Codes 😅
                                    @draexler
                                    Ich habe die kleine Adapterplatine dran gelassen und daran direkt das Display angeschlossen. Aber kannst es ja mal ohne testen, wäre interessant zu wissen ob es auch direkt geht. Wieder die Hardware reduziert. Wenn es nur eine Verlängerung ist, dann ist nicht nötig diese dran zu lassen, da der ESP direkt zum Display gelegt wird. Wenn ich mir die kleine Platine anschaue, dann geht es wirklich 1:1 durch. Also nur eine Verlängerung.
                                    Ich konnte das Display umtauschen, daher kann ich im Moment nichts machen. Das neue ist schon auf dem Weg zu mir (ohne die rote Farbe, Rest identisch). Das Rot brauche ich doch nicht, bisher kamen wir bei der Wetteranzeige von den Funkthermometern auch ohne aus. Also habe ich mich entschlossen es umzutauschen. So ist die Hardware nun echt kompatibel zu den vielen Beispielen im Internet.
                                    Hier der Code:
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: VERBOSE
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "************"
                                    wifi:
                                      ssid: "***********"
                                      password: "***************"
                                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: "*********************"
                                        password: "**********************"
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inv2
                                        update_interval: 120s
                                        lambda: |
                                    mfg
                                    • draexler
                                      @kredar und wie würde dann hier der Akkubetrieb aussehen? Gibt ja hierzu im „www“ zu diesen Board nicht viel zu Akkubetrieb. Oder hast du dazu schon was gefunden?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                                        @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                        es wird bereits daran gearbeitet, leider haben wir noch kein update der Übersetzung serielle Kommunikation fuer diese typen Sensoren. Kan im moment nur sagen es wird kommen, leider noch kein datum dafuer abgeben
                                        • draexler
                                          draexler @Dutchman last edited by
                                          habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und mein Wetterdisplay auf einen ESP32 nachgebaut.
                                          Ist mir recht gut gelungen:-)
                                          Daten kommen über MQTT zum ESPHome Adapter
                                          Aber bei drei Dingen komme ich nicht weiter und bräuchte euer Schwarmwissen 🙂
                                          1. Wie schaffe ich das die Kompassnadel die Richtung zeigt? Finde da nichts im Internet. Wie müsste da das YAML aussehen bzw. ergänzt werden?
                                          2. Wie integriert man den DEEP Sleep richtig? Hier gibt es soviel Infos im Internet und jeder macht das irgendwie anders und auf verschiedensten Boards (ich nutzte das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board, ESP32 und das ePaper Waveshare 7.5)
                                          3. Wie könnte hier der Akkubetrieb aussehen? Oder sollte man hier ein anderes Board verwenden? Hat da jemand eine Empfehlung inkl. Akku? Am besten was ohne zu löten. Aber wäre auch nicht schlimm wenns nicht anders geht
                                          Hier mal die YAML und die benötigten Bilder.
                                          Die Datenpunkte für das Blockly etc. werden nach dem Flashen erzeugt. (MQTT)
                                          Der Hintergrund mit den Linien ist ein Bild. Da war ich zu faul das zu bauen 😉 Da war der Rest schon viel genug.
                                          Die Schriften einfach Googeln.
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: esp32dev
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.X.XXX
                                            username: MQTT
                                            password: DeinPasswort
                                          ota:
                                            password: "DeinPasswort"
                                          wifi:
                                            ssid: "XXX"
                                            password: "XXX"
                                            ap:
                                              ssid: "XXX"
                                              password: "XXX"
                                          captive_portal:
                                          font:
                                            # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                                              # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                                              # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                                              # Schrift für Trend Temperatur Werte
                                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                                              glyphs:
                                              - "\U000F005E" # Pfeil oben
                                              - "\U000F0046" # Pfeil unten
                                              - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                                              # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                                            # Schrift für ORTE WIND
                                              # Schrift für Trend Tage
                                              # Schrift für Trend Werte
                                              # Schrift für Wettersymbole
                                              glyphs:
                                              - "\U000F0599" # Sonne,
                                              - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                                              - "\U000F0590" # bewölkt
                                              - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                                              - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                                              - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                                              - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                                              - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                                          image:
                                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/VISWeather.png"
                                              resize: 800x480
                                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wetterdisplay/Pictures/Nadel.png"
                                              resize: 95x95
                                          text_sensor:
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                                            - platform: mqtt_subscribe
                                              topic: Temperatur/Innen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                                              topic: Temperaturtrend/Innen
                                              #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                                              topic: Luftfeuchtigkeit/Innen
                                              #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                                              topic: Luftdruck/Innen
                                              #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                                              topic: CO2/Innen
                                              #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                                              topic: MaxTemperatur/Innen
                                              #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                                              topic: MinTemperatur/Innen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                                              topic: Temperatur/Aussen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                                              topic: Temperaturtrend/Aussen
                                              #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                                              topic: Luftfeuchtigkeit/Aussen
                                              #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                                              topic: MaxTemperatur/Aussen
                                              #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                                              topic: MinTemperatur/Aussen
                                              #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                                              topic: RegenStunde/Aussen
                                              #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                                              topic: RegenHeute/Aussen
                                              #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                                              topic: WindGeschwindikgeit/Aussen
                                              #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                                              topic: Tag/Morgen
                                              #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                                              topic: Tag/Uebermorgen
                                              #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                                              topic: Tag/UEberUebermorgen
                                              #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                                              topic: Wettersymbol/Morgen
                                              #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                                              topic: Wettersymbol/Uebermorgen
                                              #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                              topic: Wettersymbol/UEberUebermorgen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                                              topic: MaxTemp/Morgen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                                              topic: MinTemp/Morgen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                                              topic: MaxTemp/UEbermorgen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                                              topic: MinTemp/UEbermorgen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                                              topic: MaxTemp/UEberUebermorgen
                                              #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                                              topic: MinTemp/UEberUebermorgen
                                          spi:
                                            clk_pin: 13
                                            mosi_pin: 14
                                          display:
                                              cs_pin: 15
                                              dc_pin: 27
                                              busy_pin: 25
                                              reset_pin: 26
                                              model: 7.50inv2
                                              update_interval: 300s
                                              lambda: |-
                                                // HINTERGRUNDBILD
                                                it.image(0, 0, id(VISWeather));
                                                // NADEL KOMPASS
                                                it.image(176, 325, id(Nadel));
                                                //ÜBERSCHRIFTEN
                                                //INNEN
                                                it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                                                //WIND
                                                it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                                                //AUSSEN
                                                it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                                                //REGEN
                                                it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                                                //TREND
                                                it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                                                //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                                //TEMPERATUR
                                                it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                                //TEMPERATURTREND
                                                it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                                it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                                //LUFTDRUCK
                                                it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                                                //CO2
                                                it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                                                //MAX TEMPERATUR
                                                it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                                //MIN TEMPERATUR
                                                it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                                //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                                                //TEMPERATUR
                                                it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                                                //TEMPERATURTREND
                                                it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                                it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                                                //MAX TEMPERATUR
                                                it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                                                //MIN TEMPERATUR
                                                it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                                                //REGEN
                                                //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                                                it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                                //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                                                it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                                                //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                                                it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                                                //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                                                it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                                                //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                                                //BAD ENDORF
                                                it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                                                //ROSENHEIM
                                                it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                                                //PRIEN
                                                it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                                                //SAMERBERG
                                                it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                                                //INNEN WERTE
                                                //Temperatur
                                                it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                                                //TEMPERATURTREND Stabil
                                                if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                                                it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                                //TEMPERATURTREND Steigend
                                                if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                                                it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                                //TEMPERATURTREND Fallend
                                                if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                                                it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                                it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                                                //LUFTDRUCK
                                                it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                                                //CO2
                                                it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                                                //MAX TEMPERATUR
                                                it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                                                //MIN TEMPERATUR
                                                it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                                                //AUSSEN WERTE
                                                //Temperatur
                                                it.printf(760, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                                                if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                                                it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                                                if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                                                it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                                                if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                                                it.print(738, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                                                //LUFTFEUCHTIKEIT
                                                it.printf(760, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                                                //MAX TEMPERATUR
                                                it.printf(760, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                                                //MIN TEMPERATUR
                                                it.printf(760, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                                                //REGEN WERTE
                                                //REGEN STUNDE
                                                it.printf(760, 237, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                                                //REGEN HEUTE
                                                it.printf(760, 287, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                                                //WIND WERTE
                                                //WINDGESCHWINDIGKEIT
                                                it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                                                //TREND TAGE WERTE
                                                //MORGEN TAG
                                                it.printf(434, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                                                //ÜBERMORGEN TAG
                                                it.printf(554, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                                                //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                                                it.printf(675, 449, id(VerdanaBold15), TextAlign::CENTER_VERTICAL, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                                                //TREND SYMBOL WERTE
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 1
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 2
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 3
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 4
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 5
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 6
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 7
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                                //SYMBOL MORGEN STATE 8
                                                if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                                                it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                                //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                                //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                                                if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                                                it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                                //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                                                //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                                                if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                                                it.print(677, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                                                //TREND TAGE TEMPERATUR
                                                //MORGEN MAX TEMPERATUR
                                                it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                                                //MORGEN MIN TEMPERATUR
                                                it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                                                //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                                it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                                                //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                                it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                                                //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                                                it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                                                //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                                                it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Kredar last edited by Kredar
                                            Ich hänge noch daran die Daten vom ioBroker per MQTT anzeigen zu lassen. Check das ganze "Paket" noch nicht.
                                            Muss ich wenn ich MQTT z.b. ein Sonoff Adapter (Steckdose mit Tasmota geflasht) alles Manuell anlegen was über MQTT übertragen wird? Mit dem "internen" Tasmota"-geflashten Steckdosen am Sonoff-Adapter im ioBroker wird alles automatisch an Datenpunkten erzeugt was möglich ist. Oder kann ich den Sonoff-Adapter auch nutzen um die Daten an den ESP32 zu senden und anzeigen zu lassen?
                                            Ich habe schon viel gelesen (wie immer) aber meistens ist es vom ESP32 nach ioBroker, aber nicht genau anders rum wie ich es brauche.
                                            Hast du im MQTT alles was du anzeigen lassen willst manuell angelegt, wenn ich eine Tasmota Steckdose in den MQTT-Adapter einbinde kommt da nur die IP der Steckdose sonst nichts. Was bringt mir die IP, ohne Daten. Nicht viel. Check das ganze noch nicht ganz. Dein YAML zeigt ja z.b. "name: "Temp-Innen", das meinte ich. Manuell angelegt oder Automatisch generiert bei MQTT-Verbindung?
                                            Die ESP32-Hardware läuft bei mir nun einwandfrei.
                                            Zum Akku, da kannst doch bestimmt einen Adapter bauen von dem USB-Anschluss des ESP32 zum Akku. Sowas sollte es doch geben ohne das man am ESP32 was ändern muss.
                                            Grafik kommt dann, aber erstmal will ich mal Daten vom ioBroker mit dem Sonoff-Adapter oder auch MQTT an den ESP32 senden können und auch Angezeigt bekommen.
                                            mfg
                                            116
                                            21055
