    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Bender275 @Pittini last edited by
      @pittini
      Ich habe die IPs nochmal geprüft, alles sauber. App geht jetzt ja wieder. Ich habe ihn extra ins Gastnetz, nicht, dass da was vom Pihole geblockt wird.
      Wenn ich die Webseite von mi.com aufrufe, kommt:
      Hat sonst noch wer diese Probleme?
      • I
        iThiel last edited by iThiel
        ich versuch seit einigen Tagen dieses Skript (iobroker-nodemihome) ans laufen zu verwenden, habe allerdings das Problem, das mein Login nicht funktioniert.
        Hier der Log dazu:
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at Init (script.js.devices.AllMyMi:800:50)
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	script.js.devices.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	info	script.js.devices.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
        javascript.0	2021-09-26 19:01:02.836	info	script.js.devices.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
        javascript.0	2021-09-26 19:01:01.621	info	script.js.devices.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-09-26 19:01:01.619	info	script.js.devices.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.25
        javascript.0	2021-09-26 19:01:01.612	info	Start javascript script.js.devices.AllMyMi
        Merkwürdig finde ich, dass das Skript meldet das ich schon eingeloggt bin deshalb den Login abbricht und anschließend sagt das ich mich einloggen muss bevor Geräte abgefragt werden können.
        Ich habe jetzt schon alles versucht, sogar ein komplett neues Xiaomi Konto angelegt, alle meine Geräte aus dem alten entfernt und in das neue eingefügt. Das Ergebnis ist allerdings das selbe. Wenn ich meine Login-Daten im web oder dem mihome-vacuum Adapter eingebe funktioniert es direkt.
        Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
          Pittini Developer @iThiel last edited by
          @ithiel Schon mal System oder JS Controller neugestartet? Und wie geht das Log dann weiter, was sagt das Skript? Richtiger Server gewählt? Sonderzeichen im Passwort?
            Bender275 @Bender275 last edited by
            Es geht wieder!
            Keine Ahnung warum, aber auf einmal kann der 3H wieder ausgelesen werden. Auch das Ein- und Ausschalten klappt wieder.
            Danke!
            • I
              iThiel @Pittini last edited by
              @Pittini Das Problem, das ich mich nicht einloggen konnte habe ich lösen können. So wie es aussieht, unterstützt das Skript keine Sonderzeichen im Passwort, bzw. nur die üblichen Satzzeichen. Getestet habe ich die Sonderzeichen ".+-_" und diese funktionieren. Es werden alle Geräte erkannt und auch im Objektbaum angelegt, allerdings werden die Werte alle nur mit (null) befüllt.
              Fehler sind leider keine in der Logdatei ersichtlich. Auch der trigger von 10 Sekunden funktioniert nicht, oder gibt keine Log-Daten aus. Hier das Skript log der letzten 2,5 Stunden
              javascript.0	2021-09-27 18:45:04.538	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.rssi, state={"val":-84,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.physical-controls-locked.physical-controls-locked","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.custom-service.favorite-speed","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.screen.brightness","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.alarm.alarm","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.air-purifier.mode","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.air-purifier.on","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: onStop(timeout=10)
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: setInterval(ms=10000)
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb4
              javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb4"
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.319	info	script.js.devices.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"362072163","address":"10.1.20.71","token":"030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","screen:brightness","physical-controls-locked:physical-controls-locked","custom-service:favorite-speed","custom-service:moto-speed-rpm"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2","model":"zhimi.airpurifier.mb4","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb4","description":"Purifier 3C","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"string","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"screen.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":8,"role":"state"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"custom-service.moto-speed-rpm","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"custom-service.favorite-speed","type":"number","read":true,"write":true,"min":300,"max":2300,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.319	info	script.js.devices.AllMyMi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb4 / 362072163 / 10.1.20.71 / 030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156 / 10000
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.isOnline, state={"val":false,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.name, state={"val":"Mi Electric Scooter 1S","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.rssi, state={"val":0,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.model, state={"val":"ninebot.scooter.v3","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.did, state={"val":"blt.4.1754sfbvcgc00","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.token, state={"val":"4c223987dbd5a32e1283667b","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.localip, state={"val":"91.67.208.22","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.isOnline, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.name, state={"val":"Roborock S5 Max","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.rssi, state={"val":-36,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.model, state={"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.did, state={"val":"320389496","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.token, state={"val":"72383051456d5373586a325851786833","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.localip, state={"val":"10.1.20.230","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.isOnline, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.name, state={"val":"Mi Air Purifier 3C","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.rssi, state={"val":-84,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.model, state={"val":"zhimi.airpurifier.mb4","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.did, state={"val":"362072163","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.token, state={"val":"030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.localip, state={"val":"10.1.20.71","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00, obj={"type":"device","common":{"name":"Mi Electric Scooter 1S"},"native":{}})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496, obj={"type":"device","common":{"name":"Roborock S5 Max"},"native":{}})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163, obj={"type":"device","common":{"name":"Mi Air Purifier 3C"},"native":{}})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll, obj={"type":"channel","common":{"name":""},"native":{}})
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Device Mi Air Purifier 3C is supported, creating DataPoints
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Mi Electric Scooter 1S
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Roborock S5 Max
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Mi Air Purifier 3C
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.310	info	script.js.devices.AllMyMi: Found 3 MiHome Devices, those are:
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.138	info	script.js.devices.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.138	info	script.js.devices.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.137	info	script.js.devices.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.136	info	script.js.devices.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.25
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.129	info	Start javascript script.js.devices.AllMyMi
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	script.js.devices.AllMyMi: clearInterval() => cleared
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	script.js.devices.AllMyMi: adapterUnsubscribe(id=properties)
              javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	Stop script script.js.devices.AllMyMi
              Habe echt keine Ahnung warum und wieso. Der Server ist komplett neu eingerichtet und läuft als LXC auf Proxmox.
                @ithiel sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                Ist das wirklich die IP des Gerätes? Is eigentlich das einzig auffällige. Zum Thema Sonderzeichen im Passwort, dem Skript ist das wumpe, aber offenbar irgendeinem Teil des "Unterbaus" nicht, hört man aber öfters (nicht bezogen auf dieses Skript), deswegen hatte ich es erwähnt. Thema Trigger, der macht natürlich nur was wenn Daten kommen, was ja bei Dir das Problem ist. Mir fällt nix ein worans liegen könnte, am Skript selber kaum, bei allen anderen läuft das Gerät ja mit dem Skript, im dümmsten Fall hängtn Server bei Xiaomi, da sind ja mehr Sachen im Spiel als nur das Skript.
                • I
                  @pittini habe den Objektbaum jetzt nochmal komplett entfernt, den Purifier nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt und in die Xiaomi Cloud eingebunden. Er wird auch wieder richtig erkannt, auch mit neue IP-Adresse (die andere war übrigens richtig), aber es stehen weiterhin alle werte auf null. Wenn ich den Status verändere, z.B. Luftqualität, bleibt der Wert auf (null) obwohl die Daten aktualisiert werden (grünes aufleuchten). Naja ich werde es einfach mal ein bisschen laufen lassen, vielleicht ändert sich ja was. Danke für deine Hilfe
                  ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @iThiel last edited by ChrisNett
                    hat sich erledigt ich war zu ungeduldig...
                      Gukerl last edited by Gukerl
                      Grüß Euch,
                      ich scheitere leider schon am Anfang! Die Zugangsdaten passen alle, leider gibts da den folgenden Fehler:
                      Ich hab trotz intensiver Suche im Forum nix gefunden
                      Das Skript startet soweit:
                      9:55:56.255	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: You are already logged in, login canceled
                      19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                      javascript.0
                      2021-10-23 19:56:01.304	error	FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1476:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      javascript.0
                      2021-10-23 19:56:01.303	error	Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                      javascript.0
                      2021-10-23 19:56:01.302	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        Thomas Braun Most Active @Gukerl last edited by
                        @gukerl
                        Soll heißen?
                          Gukerl @Thomas Braun last edited by Gukerl
                          @thomas-braun Zu früh Enter gedrückt 🙂 Jetzt passts aber!
                            @gukerl
                            ping de.api.io.mi.com
                            PING de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com (3.120.13.91) 56(84) bytes of data.
                            ^C
                            --- de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com ping statistics ---
                            9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8328ms
                            Der Server ist wohl down.
                              Beim Aufruf im Browser bekomme ich was zurück
                              {"code":0,"message":"auth err"}
                              Und der Air 3H lässt sich zumindest über die App einwandfrei bedienen.
                              Aber vielen DANK für den Hinweis!!
                              LG, Andi
                                Kueppert last edited by
                                Ah...daher weht der Wind. Ich hab nämlich seit gestern das gleiche Problem mit meinem AirPurifier 3H. Passwort geändert, mit Handy einloggen geht - nur die Daten per Skript über die API auslesen nicht (aktuell).
                                  Pittini Developer @Kueppert last edited by
                                  @kueppert Scheint aber ein begrenztes Problem zu sein, bei mir läufts wie gewohnt.
                                  crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                                    @pittini ein ping wie oben erwähnt, führt zwar ebenfalls zur Zeitüberschreitung, Script als auch Ansteuerung funktioniert jedoch problemlos
                                      Gukerl @crunchip last edited by
                                      @crunchip Auch heute wieder selbige Fehlermeldung. Klarerweise bleibt das Skript wieder beim versuchten Einlesen der Devices hängen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Gukerl last edited by
                                        @gukerl ja die Meldung kommt zwischendrin hin und wieder mal, Script/Steuerung tut aber trotzdem was es soll.
                                          Kann es vielleicht sein, dass es eine Art Geo Blocking gibt? In der Mi-Home App ist in der Ländereinstellung "Österreich" drinnen, keine Ahnung, ob da der DE Server verwendet werden kann oder ob die API von Ösi aus geblockt wird.
                                            Pittini Developer @Gukerl last edited by
                                            @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                            Du hast DEine Geräte auf nem Ösi Server angemeldet und hast im Skript de drin? Wenn ja, is klar dasses nicht geht, im Skript muß immer der entsprechende Server eingetragen sein. Versuch mal obs mit dem Länderkürzel von Österreich geht, weil is in der node-mihome zwar niocht im Beispiel gelistet, kann aber trotzdem gehen. Weis nicht obs nen anderen User hier aus Ö gibt?
                                            458
                                            92099
