    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • I
      iThiel last edited by iThiel
      ich versuch seit einigen Tagen dieses Skript (iobroker-nodemihome) ans laufen zu verwenden, habe allerdings das Problem, das mein Login nicht funktioniert.
      Hier der Log dazu:
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at Init (script.js.devices.AllMyMi:800:50)
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	error	script.js.devices.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.837	info	script.js.devices.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
      javascript.0	2021-09-26 19:01:02.836	info	script.js.devices.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
      javascript.0	2021-09-26 19:01:01.621	info	script.js.devices.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-09-26 19:01:01.619	info	script.js.devices.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.25
      javascript.0	2021-09-26 19:01:01.612	info	Start javascript script.js.devices.AllMyMi
      Merkwürdig finde ich, dass das Skript meldet das ich schon eingeloggt bin deshalb den Login abbricht und anschließend sagt das ich mich einloggen muss bevor Geräte abgefragt werden können.
      Ich habe jetzt schon alles versucht, sogar ein komplett neues Xiaomi Konto angelegt, alle meine Geräte aus dem alten entfernt und in das neue eingefügt. Das Ergebnis ist allerdings das selbe. Wenn ich meine Login-Daten im web oder dem mihome-vacuum Adapter eingebe funktioniert es direkt.
      Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
        Pittini Developer @iThiel last edited by
        @ithiel Schon mal System oder JS Controller neugestartet? Und wie geht das Log dann weiter, was sagt das Skript? Richtiger Server gewählt? Sonderzeichen im Passwort?
          Bender275 @Bender275 last edited by
          Es geht wieder!
          Keine Ahnung warum, aber auf einmal kann der 3H wieder ausgelesen werden. Auch das Ein- und Ausschalten klappt wieder.
          Danke!
          • I
            iThiel @Pittini last edited by
            @Pittini Das Problem, das ich mich nicht einloggen konnte habe ich lösen können. So wie es aussieht, unterstützt das Skript keine Sonderzeichen im Passwort, bzw. nur die üblichen Satzzeichen. Getestet habe ich die Sonderzeichen ".+-_" und diese funktionieren. Es werden alle Geräte erkannt und auch im Objektbaum angelegt, allerdings werden die Werte alle nur mit (null) befüllt.
            Fehler sind leider keine in der Logdatei ersichtlich. Auch der trigger von 10 Sekunden funktioniert nicht, oder gibt keine Log-Daten aus. Hier das Skript log der letzten 2,5 Stunden
            javascript.0	2021-09-27 18:45:04.538	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.rssi, state={"val":-84,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.physical-controls-locked.physical-controls-locked","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.custom-service.favorite-speed","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.screen.brightness","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.alarm.alarm","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.air-purifier.mode","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.air-purifier.on","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: onStop(timeout=10)
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: setInterval(ms=10000)
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb4
            javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb4"
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.319	info	script.js.devices.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"362072163","address":"10.1.20.71","token":"030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","screen:brightness","physical-controls-locked:physical-controls-locked","custom-service:favorite-speed","custom-service:moto-speed-rpm"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2","model":"zhimi.airpurifier.mb4","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb4","description":"Purifier 3C","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"string","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"screen.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":8,"role":"state"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"custom-service.moto-speed-rpm","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"custom-service.favorite-speed","type":"number","read":true,"write":true,"min":300,"max":2300,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.319	info	script.js.devices.AllMyMi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb4 / 362072163 / 10.1.20.71 / 030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156 / 10000
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.isOnline, state={"val":false,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.name, state={"val":"Mi Electric Scooter 1S","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.rssi, state={"val":0,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.model, state={"val":"ninebot.scooter.v3","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.did, state={"val":"blt.4.1754sfbvcgc00","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.token, state={"val":"4c223987dbd5a32e1283667b","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.localip, state={"val":"91.67.208.22","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.isOnline, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.name, state={"val":"Roborock S5 Max","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.rssi, state={"val":-36,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.model, state={"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.did, state={"val":"320389496","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.token, state={"val":"72383051456d5373586a325851786833","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.localip, state={"val":"10.1.20.230","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.isOnline, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.name, state={"val":"Mi Air Purifier 3C","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.rssi, state={"val":-84,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.model, state={"val":"zhimi.airpurifier.mb4","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.did, state={"val":"362072163","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.token, state={"val":"030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.localip, state={"val":"10.1.20.71","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00, obj={"type":"device","common":{"name":"Mi Electric Scooter 1S"},"native":{}})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496, obj={"type":"device","common":{"name":"Roborock S5 Max"},"native":{}})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163, obj={"type":"device","common":{"name":"Mi Air Purifier 3C"},"native":{}})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll, obj={"type":"channel","common":{"name":""},"native":{}})
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Device Mi Air Purifier 3C is supported, creating DataPoints
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Mi Electric Scooter 1S
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Roborock S5 Max
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Mi Air Purifier 3C
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.310	info	script.js.devices.AllMyMi: Found 3 MiHome Devices, those are:
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.138	info	script.js.devices.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.138	info	script.js.devices.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.137	info	script.js.devices.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.136	info	script.js.devices.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.25
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.129	info	Start javascript script.js.devices.AllMyMi
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	script.js.devices.AllMyMi: clearInterval() => cleared
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	script.js.devices.AllMyMi: adapterUnsubscribe(id=properties)
            javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	Stop script script.js.devices.AllMyMi
            Habe echt keine Ahnung warum und wieso. Der Server ist komplett neu eingerichtet und läuft als LXC auf Proxmox.
              @ithiel sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              Ist das wirklich die IP des Gerätes? Is eigentlich das einzig auffällige. Zum Thema Sonderzeichen im Passwort, dem Skript ist das wumpe, aber offenbar irgendeinem Teil des "Unterbaus" nicht, hört man aber öfters (nicht bezogen auf dieses Skript), deswegen hatte ich es erwähnt. Thema Trigger, der macht natürlich nur was wenn Daten kommen, was ja bei Dir das Problem ist. Mir fällt nix ein worans liegen könnte, am Skript selber kaum, bei allen anderen läuft das Gerät ja mit dem Skript, im dümmsten Fall hängtn Server bei Xiaomi, da sind ja mehr Sachen im Spiel als nur das Skript.
              • I
                @pittini habe den Objektbaum jetzt nochmal komplett entfernt, den Purifier nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt und in die Xiaomi Cloud eingebunden. Er wird auch wieder richtig erkannt, auch mit neue IP-Adresse (die andere war übrigens richtig), aber es stehen weiterhin alle werte auf null. Wenn ich den Status verändere, z.B. Luftqualität, bleibt der Wert auf (null) obwohl die Daten aktualisiert werden (grünes aufleuchten). Naja ich werde es einfach mal ein bisschen laufen lassen, vielleicht ändert sich ja was. Danke für deine Hilfe
                ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ChrisNett
                  ChrisNett @iThiel last edited by ChrisNett
                  hat sich erledigt ich war zu ungeduldig...
                    Gukerl last edited by Gukerl
                    Grüß Euch,
                    ich scheitere leider schon am Anfang! Die Zugangsdaten passen alle, leider gibts da den folgenden Fehler:
                    Ich hab trotz intensiver Suche im Forum nix gefunden
                    Das Skript startet soweit:
                    9:55:56.255	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: You are already logged in, login canceled
                    19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                    javascript.0
                    2021-10-23 19:56:01.304	error	FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1476:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0
                    2021-10-23 19:56:01.303	error	Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                    javascript.0
                    2021-10-23 19:56:01.302	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      Thomas Braun Most Active @Gukerl last edited by
                      @gukerl
                      Soll heißen?
                        Gukerl @Thomas Braun last edited by Gukerl
                        @thomas-braun Zu früh Enter gedrückt 🙂 Jetzt passts aber!
                          @gukerl
                          ping de.api.io.mi.com
                          PING de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com (3.120.13.91) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          --- de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com ping statistics ---
                          9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8328ms
                          Der Server ist wohl down.
                            Beim Aufruf im Browser bekomme ich was zurück
                            {"code":0,"message":"auth err"}
                            Und der Air 3H lässt sich zumindest über die App einwandfrei bedienen.
                            Aber vielen DANK für den Hinweis!!
                            LG, Andi
                              Kueppert last edited by
                              Ah...daher weht der Wind. Ich hab nämlich seit gestern das gleiche Problem mit meinem AirPurifier 3H. Passwort geändert, mit Handy einloggen geht - nur die Daten per Skript über die API auslesen nicht (aktuell).
                                Pittini Developer @Kueppert last edited by
                                @kueppert Scheint aber ein begrenztes Problem zu sein, bei mir läufts wie gewohnt.
                                crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                                  @pittini ein ping wie oben erwähnt, führt zwar ebenfalls zur Zeitüberschreitung, Script als auch Ansteuerung funktioniert jedoch problemlos
                                    Gukerl @crunchip last edited by
                                    @crunchip Auch heute wieder selbige Fehlermeldung. Klarerweise bleibt das Skript wieder beim versuchten Einlesen der Devices hängen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Gukerl last edited by
                                      @gukerl ja die Meldung kommt zwischendrin hin und wieder mal, Script/Steuerung tut aber trotzdem was es soll.
                                        Kann es vielleicht sein, dass es eine Art Geo Blocking gibt? In der Mi-Home App ist in der Ländereinstellung "Österreich" drinnen, keine Ahnung, ob da der DE Server verwendet werden kann oder ob die API von Ösi aus geblockt wird.
                                          Pittini Developer @Gukerl last edited by
                                          @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          Du hast DEine Geräte auf nem Ösi Server angemeldet und hast im Skript de drin? Wenn ja, is klar dasses nicht geht, im Skript muß immer der entsprechende Server eingetragen sein. Versuch mal obs mit dem Länderkürzel von Österreich geht, weil is in der node-mihome zwar niocht im Beispiel gelistet, kann aber trotzdem gehen. Weis nicht obs nen anderen User hier aus Ö gibt?
                                            Gukerl @Pittini last edited by
                                            @pittini Hab ich schon gestestet, AT geht nicht. Finde das sowieso komisch, mein Staubi ist mit dem Adapter "mihome-vacuum" integriert, Server "Germany" und das haut alles perfekt hin. Auch in der Mi Home App am Handy, trotz Ländereinstellung "Österreich". Ich sehe den Robo V1 und auch die Air Purifier ganz normal in der App.
                                            Naja, wenn's nicht geht, dann geht's eben nicht, auch kein Beinbruch.
                                            Danke auf jeden Fall 🙂
                                            458
                                            92108
