    5. Blockly löst nur zum Teil aus
      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun hast du es getestet ?
        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Was? Das die Routine bei manuellem umschalten ausgelöst wird?
        Ja, tut sie.
          nein - das sie steuert gemutlichkeit mit true
          du könntest auch mal versuchen, die routine direkt im textcommand dp einzugeben anstatt umzuschalten-blockly
          das wäre dann wie wenn du sagts: alexa gemutlichkeit (also so, wie die routine heißt - nur ohne "alexa"
          ((( ich dachte immer, routinen müssen mindestens 2 wörter haben z.b. mache gemütlichkeit - aber anscheinend irre ich mih da )))
            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
            ich brauche rock - ist der name einer meiner routinen
              @liv-in-sky sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
              Wird sowohl mit true wie mit false losgetreten.
              Ich glaube aber, die heimatlose 3 die @Homoran da mit seinen Adleraugen erspäht hat war es.
              liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dann is ja gut 🙂
                  @liv-in-sky
                  Ich mach das gar nicht mit textCommand, ich stups direkt die Routine an.
                    ich weiß - sollte ja nur ein test sein, ob es damit stabiler läuft
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                      ne Routine, ist doch wie ein Taster, wird mit einem true ausgelöst, das steuern mit umschalten sollte also funktionieren, da dadurch die Routine kurz auf true springt und somit auslöst
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Ja, sag ich ja.
                          @crunchip @liv-in-sky @Homoran
                          2021-10-25 20:35:53.795  - info: javascript.0 (781) script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: Routine Gemuetlichkeit getriggert
                          Ist aber nix gemütlich geworden. Mist.
                          Ich kapiers aber auch nicht. Wenn ich den Trigger durch einen Datenpunkt 'Schalter' ersetze und von Hand auslöse wird das immer 'gemütlich' in der Bude.
                            @thomas-braun Wenn du im trigger mal anstatt "wurde aktualisierst" auf "ist grösser als" umstellst?
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                              @crunchip
                              Was ich nicht verstehe ist: Der ganze Kram davor (Rollos fahren; Vorhänge auf, den Herrn und Meister begrüßen) wird ja erledigt.
                              Nur der letzte Block nicht.
                              Ich hab jetzt mal im javaskript-Adapter die Astrozeiten von 'System' auf einen eigenen Eintrag geändert. Vielleicht hilft das ja.
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hast du dir mal die Zeiten von golden hour und sonnenaufgang Ende ausgeben lassen
                                  Oder gehört golden hour und sonnenaufgang Ende getauscht und das "nicht" weg?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Ist die verschiedene Schreibweise von Gemütlichkeit gewollt ?
                                    Hier mit ue und ansonsten in den Blocklys mit u ?!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                                      Astrozeiten dürfen nicht tagesübergreifend verwendet werden.
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
                                        Das ist doch reiner Text für die Debug-Ausgabe. Spielt keine Rolle.
                                        In skripten vermeide ich Zeichen wie Umlaute usw. Sorgt für weniger Kopfweh. Hatte ich jedenfalls gehofft.
                                          @thomas-braun also deine if (sonnenuntergang ...) abfrage ist bei mir im moment true - d.h.das sollte funktionieren
                                          ich schätze immer noch, es geht um das schalten der routine - ist bei mir auch nicht immer stabil, daher nehjme ich den textcommand
                                          hast du ein debug im if (sonnenuntergang ...), damit du sichergehen kannst, dass du im if (sonnenuntergang ...) landest - dann weißt du sicher, das der eigentliche schaltvorgang das problem ist
                                            @liv-in-sky
                                            Na klar:
                                            Dann ist die Alexa einfach doof. 😕
                                            626
