    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Kusselin
      Kusselin @Negalein last edited by
      @negalein danke jetzt geht es.......
        gluecksmann @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Bin schon verzweifelt bis ich diesen Hinweis gelesen habe... Radiosender per Kachel starten geht jetzt... Lautstärke regeln auch...aber stoppen geht nicht... Ideen?
          gluecksmann @Negalein last edited by
          @negalein
          Woran kann es liegen das die Widgets für Play usw nicht da sind? Volume und Playtime habe ich. Auch schon erfolgreich angepasst
            sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
            Screenshot bitte
              sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
              Warte . arbeite es gerade um
              Edit:
                @negalein
                Gelesen?
                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                ioBroker.vis-icontwo
                ioBroker.vis-inventwo
                  @sigi234
                  Habe ich beide installiert gehabt.... wo finde ich denn das aktualisierte?
                    @sigi234
                    Unter dem Screenshot
                      @sigi234
                      stelle mich gerade etwas dämlich an...unter welchem Screenshot?
                        @sigi234
                          @sigi234
                          Habe mit Deiner View gearbeitet die ganz oben zu sehen ist...Alexa Tunein oder so...
                            @gluecksmann
                            Ach so, die ist alt.
                              @sigi234 OK, dann werde ich mal die neue testen..... wenn ich er richtig verstanden habe, geht es nicht mehr die TuneIn Stationsnummer einzugeben. Gibt es eine möglichkeit irgendwie rauszufinden wie mein Lieblingssender bei TuneIn heißt?
                                @gluecksmann
                                Ja, gehe auf tunein ins web und schau wie der name ist. Geht aber nicht immer.
                                Ich werde die alte mal umarbeiten, wenn ich Zeit habe
                                  @sigi234 Mit Tunein habe ich versucht... aber wenn der Sender keinen speziellen Eigennamen hat... ist es schwer...
                                  Finde übrigends deine aktuelle View nicht...Forumsuche findet es nicht
                                    @gluecksmann
                                    View TuneIn = View Alexa
                                      Pahan last edited by
                                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                      Hi, ich finde diese Umsetzung der Bewässerung genial und habe diese importiert. Hierbei sind einige wenige Frage entstanden (u.a. zum Adapter gartenbewaesserung), mit der Hoffung, dass du diese beantworten kannst:
                                      1. wenn ich den Zeitplan einstelle und aktiviere, dann schaltet sich nur Garten 1 + Pumpe zu. Wie mache ich es, dass alle Kreise sich einschalten (ich habe "leider" nur zwei)
                                      2. wenn ich manuell beide Kreise einschalte, schaltet sich die Pumpe logischerweise schon beim ersten Kreis zu, schalte ich später Kreis 1 jedoch aus und möchte Kreis 2 weiterlaufen lassen, so geht die Pumpe auch mit aus. Heißt für mich, da ist keine Logik eingebaut "wenn Kreis n aktiv, dann Pumpe nicht ausschalten" ?
                                      3. meine Hunter-Ventile steuere ich über ein 24V Trafo an. D.h. wenn die Pumpe und Magnetventil 1 an sind, kommt noch kein einziger Tropfen, denn das MV ist nicht angesteuert. Gibt es im Adapter eine Möglichkeit, dass zusammen mit der Pumpe auch der Trafo für die MV eingeschaltet wird? Ich könnte hierzu natürlich ein Homematic Programm auf der CCU hinterlegen: in etwa: "wenn Pumpe an und MV1 oder MV2 an, dann Trafo an".
                                      4. die blaue Zisterne links von der Pumpe benötige ich nicht, da ich keine habe, aber wie lassen sich die blauen Linien darstellen? (würde bei 2 Kreisen etwas leer aussehen, aber versuchen würde ich es dennoch).
                                      Besten Dank
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
                                        @pahan
                                        Das kann dir eventuell @Kuddel beantworten, soweit ich weis wird der Adapter nicht mehr weiter entwickelt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen?_=1635342957041
                                        Alternative:
                                        https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                        Dazu habe ich auch eine angepasste View
                                          Pahan @sigi234 last edited by
                                          @pahan
                                          ja, dieser wird nicht weiter entwickelt, aber die Hoffnung war, dass das bisher Entwickelte für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Aber ich hacke dort mal nach...
                                          Alternative:
                                          Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
                                          Könntest du diese evtl. auch sharen?
                                          • Kusselin
                                            Kusselin last edited by Kusselin
                                            Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            600098
