      MCU @Ceel last edited by MCU
      @ceel
      In v3 kannst du ein kompletten TAB ausblenden:
      [href="#/0/home0"] {
        visibility: hidden;
      Du musst allerdings einen anderen ausgewählt haben oder auswählen. Bist du noch auf dem TAB kannst du weiterhin die Inhalte sehen.
      Da er nicht zu sehen ist, ist er auch nicht auswählbar.
      Ist quasi wie ein Passwort.
      	/* visibility: collapse; */
      	display: none !important;
      So verschwindet der komplette TAB:
      So sieht es normalerweise aus:
        Ceel @MCU last edited by
        @mcu ja ich möchte einen kompletten Bereich am besten per PW oder Pin schützen
          @ceel
          TAB-Bereich, Widget-Bereich oder Statelist-Element?
            @mcu am besten ein kompletter Tab bereich
              RkcCorian @MCU last edited by
              @mcu Geht das in Abhängigkeit von einem DP?!
                MCU @RkcCorian last edited by
                @rkccorian
                In jarvis direkt, nein. Man muss es selber programmieren. Mit v3.0.0-alpha.94 ist ja eine direkte Änderung bei den CSS-Styles möglich. Somit kann man die CSS-Einstellungen ändern und diese werden sofort wirksam.
                Bin zurzeit dran, das per DP steuerbar zu machen. Also Ich würde da noch Vorstellungen sammeln.
                Wie soll es sein?
                Sinnvoller wäre es @zefau würde es direkt einbinden als Binding für den TAB.
                  @mcu Gute Frage... ich wünsche mir auch noch die Möglichkeit Tabs / Widgets zu sichern. Bis daher traue ich mich nicht die Abschaltung der Alarmanlage bspw. in JARVIS einzubauen, da JARVIS über Tablet an der Wand erreichbar ist
                    MCU @RkcCorian last edited by MCU
                    @rkccorian
                    Muss es ein PINpad sein?
                    Wo steht die Zahl? In ioBroker als Zahl oder muss sie verschlüsselt sein?
                    Reicht ein DP mit false und true?
                    Reicht ein HomeKitTile mit Link zum Pinpad und das Ergebnis wird weitergeben an einen DP. Im ioBroker wird entschieden, ob die Zahl korrekt und dann der TAB oder mehrere freigeschaltet?
                    Braucht jeder TAB eine eigene Freischaltungs-PIN?
                    Wann oder wodurch wird der freigeschaltete TAB wieder geschlossen bzw unsichtbar?
                      RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                      @mcu, @Zefau Hm... wenn ich mir was wünschen dürfte...
                      Wenn jemand in ioBroker selber rein kommt habe ich sowieso verloren, also geht es rein um JARVIS als Oberfläche, welche jedem in meiner Wohnung (Tab an der Wand) zugänglich ist (und damit auch Einbrechern). In JARVIS wäre es gut, wenn ein Switch (oder Button, oder...) derart konfiguriert werden kann, dass bei versuchter Aktivierung (bspw. Switch drücken für Alarm aus) erst eine PIN Abfrage kommt. Wird diese korrekt bestätigt wird die Aktion ausgeführt, ansonsten bleibt der Switch wo er ist. Bzgl. Sicherheit der PIN... sie darf nicht in JARVIS selber stehen, da ein "F2" reicht um ran zu kommen, d.h. sie muss in einem DP stehen (wie gesagt, wenn jemand an meine DPs kommt ist es sowieso vorbei). Hoffe das erklärt eine Mögliche Lösung welche ich im Kopf habe. Hierfür müsste aber JARVIS selber angepasst werden.
                      Bis dahin evtl. in einer VIS ein PIN-Feld als iFrame um einen Tab sichtbar zu machen. Wäre für mich aber eher ein Workaround.
                        @rkccorian Auf dem TAB hast du eine "F2"-Taste?
                          BenjaminCz last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin Blutiger anfänger in Jarvis und habe eine Heizung diese auch eingefügt Funktioniert alles leider geht der Regler nur 1er weise also von 5 Bis 30 Grad immer nur mit 1er Schritten. ICh würde gerne wissen wie man diesen in 0.5 Schritte ändert ich habe schon gelesen aber leider nichts gefunden. Ich hoffe ich bin hier Richtig...
                            MCU @BenjaminCz last edited by
                            @benjamincz
                              BenjaminCz @MCU last edited by
                              @mcu Hi erstmal vielen Lieben dank. Habe ich zwar gefunden wenn ich haber drauf Klicke Kommt nur Zeitdarstellung und Zeitformat leider steht da nichts von Schrittweise...
                                @benjamincz
                                  @mcu ohh bin wohl zu doof. Herzlichsten dank! Wünsche noch einen schönen abend (rest nacht).
                                    @mcu Berechtigter Einwand 🙂 Aber die Möglichkeit über die linke Navigationsleiste an die Konfig zu kommen. Die Option kann ich ausblenden, dennoch fände ich es richtiger, wenn die PIN nicht direkt in JARVIS steht... vielleicht aber auch nur ein Gefühl
                                      delta2308151984 last edited by
                                      erst einmal vielen Dank für diesen super Adapter.
                                      Ich habe leider zwei kleine Probleme:
                                      1. Wenn ich die Instanz neu starte bekomme ich beim ersten aufrufen immer die Fehlermeldung „Fehler beim Lesen der Geräte“.
                                        Nach mehrfachen reload der Seite gehts dann.
                                      2. Wenn ich von der Jarvis Seite ein Shortcut auf dem Homescreen auf dem iPad oder iPhone anlege, bleibt die Seite leer.
                                      ioBroker 5.125
                                      jarvis 2.2.1
                                      iOS 15.0.2
                                      Johannes Bauerstatter M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @delta2308151984 last edited by
                                        Wie bindet man ein Video in V3 ein? Ich kann mich erinnern mal gelesen zu haben, dass dafür jetzt ein Datenpunkt erstellt werden muss.
                                        Wie erstelle ich einen Datenpunkt mit dem Videostream?
                                        Danke und sorry für die wiederholte Frage. Der Thread ist echt schon sehr, sehr lang. 🙂
                                          MCU last edited by
                                          @johannes-bauerstatter Hilft dir das weiter?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5185
                                          Vielleicht noch erklären wofür wird es gebraucht, beschreibe Deinen Anwendungsfall.
                                            MCU @delta2308151984 last edited by
                                            @delta2308151984
                                            Bist du gerade angefangen damit? Dann würde ich empfehlen direkt mit v3 anzufangen.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4136884
