    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      gluecksmann @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Habe ich beide installiert gehabt.... wo finde ich denn das aktualisierte?
        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        Unter dem Screenshot
          @sigi234
          stelle mich gerade etwas dämlich an...unter welchem Screenshot?
            @sigi234
              @sigi234
              Habe mit Deiner View gearbeitet die ganz oben zu sehen ist...Alexa Tunein oder so...
                @gluecksmann
                Ach so, die ist alt.
                  @sigi234 OK, dann werde ich mal die neue testen..... wenn ich er richtig verstanden habe, geht es nicht mehr die TuneIn Stationsnummer einzugeben. Gibt es eine möglichkeit irgendwie rauszufinden wie mein Lieblingssender bei TuneIn heißt?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
                    @gluecksmann
                    Ja, gehe auf tunein ins web und schau wie der name ist. Geht aber nicht immer.
                    Ich werde die alte mal umarbeiten, wenn ich Zeit habe
                      @sigi234 Mit Tunein habe ich versucht... aber wenn der Sender keinen speziellen Eigennamen hat... ist es schwer...
                      Finde übrigends deine aktuelle View nicht...Forumsuche findet es nicht
                        @gluecksmann
                        View TuneIn = View Alexa
                          Pahan last edited by
                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                          hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                          VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                          VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                          Hi, ich finde diese Umsetzung der Bewässerung genial und habe diese importiert. Hierbei sind einige wenige Frage entstanden (u.a. zum Adapter gartenbewaesserung), mit der Hoffung, dass du diese beantworten kannst:
                          1. wenn ich den Zeitplan einstelle und aktiviere, dann schaltet sich nur Garten 1 + Pumpe zu. Wie mache ich es, dass alle Kreise sich einschalten (ich habe "leider" nur zwei)
                          2. wenn ich manuell beide Kreise einschalte, schaltet sich die Pumpe logischerweise schon beim ersten Kreis zu, schalte ich später Kreis 1 jedoch aus und möchte Kreis 2 weiterlaufen lassen, so geht die Pumpe auch mit aus. Heißt für mich, da ist keine Logik eingebaut "wenn Kreis n aktiv, dann Pumpe nicht ausschalten" ?
                          3. meine Hunter-Ventile steuere ich über ein 24V Trafo an. D.h. wenn die Pumpe und Magnetventil 1 an sind, kommt noch kein einziger Tropfen, denn das MV ist nicht angesteuert. Gibt es im Adapter eine Möglichkeit, dass zusammen mit der Pumpe auch der Trafo für die MV eingeschaltet wird? Ich könnte hierzu natürlich ein Homematic Programm auf der CCU hinterlegen: in etwa: "wenn Pumpe an und MV1 oder MV2 an, dann Trafo an".
                          4. die blaue Zisterne links von der Pumpe benötige ich nicht, da ich keine habe, aber wie lassen sich die blauen Linien darstellen? (würde bei 2 Kreisen etwas leer aussehen, aber versuchen würde ich es dennoch).
                          Besten Dank
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
                            @pahan
                            Das kann dir eventuell @Kuddel beantworten, soweit ich weis wird der Adapter nicht mehr weiter entwickelt
                            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen?_=1635342957041
                            Alternative:
                            https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                            Dazu habe ich auch eine angepasste View
                              Pahan @sigi234 last edited by
                              @pahan
                              ja, dieser wird nicht weiter entwickelt, aber die Hoffnung war, dass das bisher Entwickelte für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Aber ich hacke dort mal nach...
                              Alternative:
                              Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
                              Könntest du diese evtl. auch sharen?
                              • Kusselin
                                Kusselin last edited by Kusselin
                                Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
                                  @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                  Ist ja eh Online.😀
                                  VIEW Sprinkle Control
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                                    @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                                    @Dirk-Peter
                                      gluecksmann last edited by gluecksmann
                                      mein Versuch sieht so aus...
                                      Ob er jetzt die Wetterwerte meines Ortes nimt, bin ich mir nicht sicher...und die komischen Sonderzeichen würde ich gern löschen..komme da aber nicht dran...und das sind nur die ersten der unzähligen Fragen...
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
                                        View falsch heruntergeladen!
                                        So gehts:
                                        Rechtsklick auf den Dateilink
                                        speichern unter
                                        öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
                                          gluecksmann @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
                                          Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
                                          H Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            helfi9999 @gluecksmann last edited by
                                            @gluecksmann Du sollst die Datei nicht öffnen sondern downloaden und dann mit Notepad++ öffnen.
                                            Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen".
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            556477
