    4. zigbee funktioniert nicht mehr
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Habedere last edited by Asgothian
      @habedere
      Es muss davor noch einen Versuch geben. Der Adapter versucht üblicherweise 3 mal den Herdsman zu starten.
      Die Meldung
      Try to reconnect. 1 attempts left
      bedeutet das dieses der 2. Startversuch ist. Die Frage ist was beim 1. Startversuch passiert.
      Bitte schau noch mal genau nach.
      Sorry, ich hab das Log falsch herum gelesen:
      Du hast eine falsche "panID" in deiner Konfiguration:
      panId collision detected (expected=6754, actual=6755)
      Bitte verifiziere das in deiner Konfiguration als panID 6754 steht, nicht 6755. Wenn das bereits der Fall ist must du sicherstellen das es kein "laufendes" zigbee netz gibt. dazu die Router devices (die die sonst immer mit Strom versorgt sind) vom Strom trennen, dann den Adapter starten.
      A.
      Nachtrag: Es reicht sie vom Strom zu trennen. Ein Zurücksetzen ist nicht nötig, genau so wenig wie ein neu anlernen.
        Habedere @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Die "panID" steht soweit korrekt drin.
        Laufendes Zigbee-Netz habe ich eigentlich nicht. Habe einen Osram-Plug denn ich mal ausgestekct habe.
        PS: Der Stick reagiert nicht auf Einstellungsänderungen - LED deaktivieren ist eingestellt, leuchtet aber noch.
        • Asgothian
          @habedere Trag mal 6755 ein und schau mal ob das Besserung bringt.
          A.
          H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @asgothian
            Welch ein Genie 🙇‍♂️
            Klappt wieder - juhuu 🙂
            Vielen Dank!!
              Habedere @Asgothian last edited by Habedere
              @asgothian
              So ganz bin ich leider nicht übern Berg 😉
              Meine ganzen Devices stehen jetzt wieder in der Liste und der Adapter läuft.
              Allerdings sind alle disconnected.
              Dachte die fangen sich wieder - pustekuchen...
              Jetzt wollte ich einen mal neu binden, dann kommt wie folgt
              zigbee.0
              2021-09-25 11:52:40.355	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0
              2021-09-25 11:51:53.661	warn	Device '0x00158d000271a81e' announced itself
              zigbee.0
              2021-09-25 11:51:39.081	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              • Asgothian
                @habedere Bitte mach den Folgenden Versuch:
                • Zigbee Adapter anhalten
                • Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json umbenennen
                • PanID auf6754
                • Zigbee Adapter starten
                A.
                  @asgothian sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                  Mit dem Risiko mal wieder meine Unkenntnis unter Beweis zu stellen - die Datei ist leer?!
                  sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  Da kommt nur eine leere, schwarze Seite...
                  Bin ich mit der Funktion falsch dran?
                  • Asgothian
                    @habedere
                    Mach mal
                    ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                    Es kann sein das ich mich irgendwo vertippt hab, bzw. das die Datei nicht existiert.
                    A.
                      Glaub die gibt es nicht 🙂
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                      backup_2020_11_24-17_25_46.tar.gz  backup_2021_07_02-09_19_01.tar.gz
                      backup_2020_11_27-16_34_27.tar.gz  backup_2021_07_25-14_22_21.tar.gz
                      backup_2020_12_30-13_59_04.tar.gz  backup_2021_07_25-19_30_07.tar.gz
                      backup_2021_01_04-11_06_48.tar.gz  backup_2021_07_25-19_38_29.tar.gz
                      backup_2021_02_11-16_59_57.tar.gz  backup_2021_07_25-19_54_14.tar.gz
                      backup_2021_02_11-18_29_53.tar.gz  backup_2021_09_22-14_48_03.tar.gz
                      backup_2021_02_11-18_49_46.tar.gz  backup_2021_09_22-14_49_40.tar.gz
                      backup_2021_02_11-19_11_14.tar.gz  backup_2021_09_23-14_31_12.tar.gz
                      backup_2021_02_11-20_56_44.tar.gz  backup_2021_09_23-14_46_46.tar.gz
                      backup_2021_02_11-21_52_43.tar.gz  backup_2021_09_24-12_31_35.tar.gz
                      backup_2021_02_26-18_41_31.tar.gz  backup_2021_09_24-18_41_52.tar.gz
                      backup_2021_03_28-10_17_32.tar.gz  backup_2021_09_28-12_08_30.tar.gz
                      backup_2021_03_28-11_34_50.tar.gz  backup_2021_09_28-12_09_19.tar.gz
                      backup_2021_03_28-13_10_58.tar.gz  shepherd.db
                      backup_2021_06_07-06_09_52.tar.gz
                        Habedere last edited by Habedere
                        @Asgothian
                        Habe mir mal kurzerhand einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" organisiert - der ist schon mal angesprungen und je nach panID hat er zumindest den Osram Plug gefunden.
                        Das wars aber schon auch...
                        Jemand nochmal nen Tipp?
                        arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Habedere last edited by
                          @habedere sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                          zu was ????
                            Jan1 @Habedere last edited by
                            @habedere
                            Wenn Du an der panID spielst, musst wahrscheinlich eh alles neu pairen.
                            Normal alten Stick an , neuen dran und den neuen Link eintragne, warten und schauen. Das meiste sollte ohne weiteres zu tun funktionieren.
                            Hier gibts auch den Thread zu dem Stick
                              Habedere @arteck last edited by
                              @arteck
                              panID-Problem - siehe Posts darüber...
                              @Jan-1
                              Ja das habe ich fast befürchtet... Glaub ich lösche den Adapter mal und installiere denn neu.
                              Aber bleiben zumindest die Bezeichnungen alle erhalten?
                              Sonst müsste ich alles Skripte etc. umschreiben...
                              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                                Arbeite mit Alias.
                                • Asgothian
                                  @arteck
                                  @Jan-1
                                  Die Bezeichnungen sind an die Hardware gekoppelt - die bleiben erhalten. Deine Skripte werden also weiter laufen.
                                  Trotzdem ist der Hinweis von @Thomas-Braun korrekt - Alias ist der Weg da raus.
                                  A.
                                  5148
