    4. Suche funk aktor Potentialfrei
      luft-post last edited by
      Moin,
      Ich suche einen funk (vorzugsweise hue, hmip, rademacher oder wlan) aktor mit einen Potentialfrei schaltausgang um Dc Spannungen zu schalten.
      Habt ihr dazu Ideen?
      G Homoran OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @luft-post last edited by
        @luft-post
        Das kann doch der Shelly (Plus) 1
          Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
          @luft-post sagte in Suche funk aktor Potentialfrei:
          welche Spannung und welche Leistung?
          Bei HM gibt es welche für Kleinspannung
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @luft-post last edited by OpenSourceNomad
            @luft-post zwar zwischenzeitlich satte 25% teurer (jetzt $4💰) geworden seit meiner Bestellung, aber immer noch in der unteren Preisklasse zu finden:
            SONOFF RE5V1C
            https://www.itead.cc/sonoff-re5v1c.html
            Das beste ist natürlich der esp8285 chip, sprich keine proprietäre Einbahnstraße sondern Zukunftssicher 💪
              luft-post @guergen last edited by
              @guergen Danke, genau sowas habe ich gesucht, hatte nicht gesehen das es die sellys auch Potentialfrei gibt.
              Gruß Matthias
                guergen @luft-post last edited by guergen
                @luft-post
                Achte nur auf die Bestimmungen, dass es eine galv. Trennung geben muss. Daher der Hinweis auf den neuen Shelly 1 Plus !
                Der "alte" shelly darf nur mit einer Spannung betrieben werden; die selbe Spannung an den pot- freien Kontakte wie die Betriebsspannung.
                Beim Neuen ist das hinfällig!
                  @guergen Danke für den Hinweis, gekauft, eingebaut, in Betrieb genommen -> läuft 🙂
                  Ech gut die kleinen Dinger. Einziger Schönheitsfehler an der ganzen Sache ist das der Shelly Adapter auf Gelb geht, ohne Fehlermeldung und an Steuerbarkeit der Shellys.
                  Hab dazu aber gerade einen anderen Post im Forum aufgemacht.
                  MAtthias
