    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      JohnnyBahama @derdominik last edited by JohnnyBahama
      @derdominik Bei mir hat ein falsches Skript die requests ausgelöst. Hast du daswas am laufen? Mal pausieren und beobachten.
        derdominik @JohnnyBahama last edited by
        @johnnybahama danke für den Hinweis. Momentan habe ich lediglich ein Skript am laufen, welches mir die geänderte Remaining-Time ausliest und umschreibt, also rein lesend.
        Was war in deinem Fall der Fehler im Script? Ich dachte, dass die Events "DISCONNECTED" von den Homeconnect systemen kommen.
          @derdominik Bei mir war es der trigger. Ich hatte den auf Alexa Summery aktualisieren anstatt geändert stehen , somit hat der mehrmals ausgelöst und die 1000 voll gemacht. Der hat zwar auch ab und an disconnected, aber nicht soviel wie bei dir, daher die vermutung das irgendein Skript das auslöst.
          oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @JohnnyBahama last edited by oberfragger
            @johnnybahama
            Mhh.. Ich habe mal mein EINZIGES Script im Zusammenhang mit Homeconnect gecheckt. Alle anderen dazu sind deaktiviert.
            Nix mit aktualisieren (in den Homeconnect-Werten). Ich habe auch den iot-Adapter überprüft, ob da irgendein homeconnect-Gerät noch drin hängt
            Mag da mal bitte jemand drüberschauen? Vielleicht Habe ich mich geirrt...?
              <variables>
                <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
              </variables>
              <block type="schedule_create" id="oe|t=GQDNP8xxeo`u.U5" x="163" y="-337">
                <field name="NAME">schedule1</field>
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="sd-=*BK=Q,F(mT$-tX0q">
                    <field name="CRON">15 7 * * *</field>
                  <block type="control" id="Zr2H0AeCT-Xv!]ZVDW7m">
                    <field name="OID">system.adapter.homeconnect.0.alive</field>
                      <block type="logic_boolean" id="b0K-8Ms4Q|cjO.s.3Y3O">
                  <block type="schedule_create" id="ZBjsX*j4Tpq}/BCNJhXD">
                    <field name="NAME">schedule2</field>
                      <shadow type="field_cron" id="4gppE^]6Z3~fM4(`.p5#">
                        <field name="CRON">30 16 * * *</field>
                      <block type="control" id="OL{~ch3yVhjgNI;%$Qc2">
                          <block type="logic_boolean" id="mB.~3e!{tJKBPobiSyL8">
              <block type="comment" id="LapTK?,zWE6pz2iV@=Bd" x="163" y="-82">
                <field name="COMMENT">Zuletzt gewählten Kaffee in eigenen DP einsetzen</field>
                  <block type="on" id="P[p|KIv3DklZ*7m`J=N|">
                    <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram</field>
                      <block type="controls_if" id="~6{*Ca*7l4%hOUmLmL{c">
                          <block type="logic_compare" id="l7)TWOm#vM5l/2R}t#2X">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                              <block type="on_source" id="v!zVQIk]LtLD!f6}(RI5">
                              <block type="logic_null" id="_tcb=-(;tZt(9GRfBEol"></block>
                          <block type="update" id="-$7Dw9!Tr_n]x24=+ud]">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Kaffemaschine.last_coffee</field>
                              <block type="on_source" id="R:@y-I4Qe1h({z;lMu[%">
                      <block type="comment" id="Pb~:L+1hh!xT[39H,0HM">
                        <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn der Kaffee fertig ist</field>
                          <block type="on" id="8715eV~RN{[[atjqp@A8">
                            <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                              <block type="controls_if" id="i$4lS6+x-a-AN;|Wmh]X">
                                  <block type="logic_compare" id="v9co4T,*.REvm,*8J2i#">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="on_source" id="W?RA#KxD4^Kb9*?T7_h?">
                                      <block type="text" id="B+(*%MY~j/GNKQIdmFM9">
                                        <field name="TEXT">100</field>
                                  <block type="debug" id=")HW.x=,;sH),_zIqVF}i">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="$RUw9@byon|Z=$_ASkcR">
                                        <field name="TEXT">Kaffe fertig</field>
                                      <block type="control" id="Y}+T;Cn_Txd:w~=aM/PZ">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14Q04942203FS.Commands.speak</field>
                                          <block type="text_join" id="RoFpf:(~km;gBVgIj_Ux">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="d]Vm*Ut]_wEqbN{iM.s3">
                                                <field name="TEXT">25; Hallo, Dein </field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_getSubstring" id="0{Uw?u%^MYeJCt?!jOs$" inline="false">
                                                <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="get_value" id="tOaa~3:fQ~~Fq}:TH8lA">
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="sj1DNn3Ik-(Gm4$b~i02" inline="false">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="text_indexOf" id="3@!vQ6nf?sI?`w5-C95N" inline="false">
                                                        <field name="END">LAST</field>
                                                          <block type="get_value" id=":s3Jmucd~0p.rr!)#=$e">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                                          <block type="text" id="T1NDF@SW`wap^ydQ(]-c">
                                                            <field name="TEXT">.</field>
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                                      <block type="math_number" id="c6Am(rXP]88U[N8J^4iD">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="PvFX#`osf3d}$ICOYs*2">
                                                <field name="TEXT"> ist fertig</field>
                                          <block type="debug" id="E;l%;geOn!|rdiT.sc5a">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xs_M92/GAeD6l2|_Y~dT">
                                                <field name="TEXT">BSH_Common_Option_ProgramProgress_auf_100%</field>
                                              <block type="text_join" id="Pl2tbDK3unWM,c-2~(po">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="1]-mr1)bwgU!2iJW7Gr-">
                                                    <field name="TEXT">Hallo, Dein </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="7_gd/nDVsY5t7X^aC(dH" inline="false">
                                                      <block type="get_value" id="u#1/@sb^88T:atE:rk+*">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="L04we+5X]U^5?@Ua.Jr!" inline="false">
                                                          <block type="text_indexOf" id="7Hg3~{#zFgX^4e]iEu[/" inline="false">
                                                              <block type="get_value" id="]}8EkT?*B-y[0%o4SU5_">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <block type="text" id="pe(!(TuP#HoKY39*~{G+">
                                                          <block type="math_number" id="cXVm+lfkz-m:|X#O5tQ2">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="0WPrr.Q,}Mn2P{0-WrTW">
                              <block type="comment" id="bdo3D}FyKm7rm:j@4jn:">
                                <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn Tropfschale voll ist</field>
                                  <block type="on" id="%Qry3R,F-w~eDWIZ;v~Q">
                                    <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.events.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Event_DripTrayFull</field>
                                      <block type="controls_if" id="s+uRRm_,=H?8|j|GSLrD">
                                          <block type="logic_compare" id="({v/UANZbItzMGQVz;PO">
                                              <block type="on_source" id="pecp$)zA!mFQ,:p2NR($">
                                              <block type="text" id="9)#UKeJGU=0BXO9mzOft">
                                                <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present</field>
                                          <block type="control" id="P7Bc6PLl0dxm=qX#4y}p">
                                              <block type="text_join" id="ifG.sB+gArs}OYhMiA#0">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="VH#/ZF#A}-W=bglU-ysE">
                                                    <field name="TEXT">25; Bitte Tropfschale leeren.</field>
                                      <block type="comment" id="TklKTCg(o7sKGG+Soo5`">
                                        <field name="COMMENT">Alexa Ansage wenn Wasserbehälter leer ist</field>
                                          <block type="on" id="r,rZzTgfJpvG|EMfMq?2">
                                              <block type="controls_if" id="/SRV4Krr?~k?C_Zc{B=[">
                                                  <block type="logic_compare" id="[|/09!wyq_6V@Z9bkaq$">
                                                      <block type="on_source" id="1O`h8`~4^ts5^V9/X*k$">
                                                      <block type="text" id="[TL8I=S*Q!+x[^7aGbK1">
                                                  <block type="control" id="riBuQRXa`*^-U|/k4!|5">
                                                      <block type="text_join" id="6d8*@X#f_CG$HMK+?B)I">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id=":A+Ik@zxhqdS0Wj=j3e-">
                                              <block type="comment" id="h51@na;9~)#yuUC6-x7f">
                                                <field name="COMMENT">Ansage falls Bohnen leer sind</field>
                                                  <block type="on" id="j?sr8Kd.S/N@pQN(A1vt">
                                                    <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.events.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Event_BeanContainerEmpty</field>
                                                      <block type="controls_if" id="8{?uPOLRWYL.d~nt8AUV">
                                                          <block type="logic_compare" id="@tLM~A-j]@aUA@-Wt`C3">
                                                              <block type="on_source" id="K4CbR^8njT!H]#RdQdqS">
                                                              <block type="text" id=".uE~(4Ui~h(LX?VY}yHN">
                                                          <block type="control" id="fwEt$!^lR5grq_.5G@+s">
                                                              <block type="text_join" id="3FtBb*%yG-r,K0Z7)nk4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h/MN`7+=ZAG*Xw!8!*jp">
        <field name="TEXT">25; Bitte Kaffeebohnen nachfüllen.</field>
                                                      <block type="comment" id="}I~v4EjMF9ly,k{2hP!]">
                                                        <field name="COMMENT">Ansage falls Tür offen ist</field>
                                                          <block type="on" id="%uv!4bEJ5Kn}MW$?2*bv">
                                                            <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_DoorState</field>
                                                              <block type="controls_if" id="|]ZEt[`Y-]UICeM7zC$q">
        <block type="logic_compare" id="M8t!uA?y%5h{^L*09C|l">
        <block type="on_source" id="{_nwFo2Cx:VO6bOW+)H`">
        <block type="text" id="nQ-ld:2fd5S$]IppT}Xj">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.DoorState.Open</field>
        <block type="control" id="EEiwzKl/bO0`YQvisXFV">
        <block type="text_join" id="/`f@iijV(q7*0Q9|RUN-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Q0S#`rS_rNRU6yFQ^28q">
        <field name="TEXT">25; Bitte Tür der Kaffeemaschine schließen.</field>
              tombox @JohnnyBahama last edited by
              @johnnybahama Kannst du nochmal genau erklären was du gemacht hast vielleicht kann man das im Adapter abfangen.
              Welcher Wert wurde wie gesetzt?
                derdominik @tombox last edited by
                So, nun alle Scripts gestoppt und Adapter wieder gestartet. Nach kurzer Zeit wieder DISCONNECTED mit folgender Neu-Initialisierung.
                2021-10-22 08:06:50.399  - debug: homeconnect.0 (8384) SIEMENS-SX758X06TE-***.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
                2021-10-22 08:09:25.455  - debug: homeconnect.0 (8384) event: {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-***","origin":"https://api.home-connect.com"}
                2021-10-22 08:10:05.866  - debug: homeconnect.0 (8384) event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-SX758X06TE-***","origin":"https://api.home-connect.com"}
                2021-10-22 08:10:05.868  - debug: homeconnect.0 (8384) Rate per min: 0
                Verständnisfrage: Da die Events DISCONNECTED / CONNECTED reinkommen, ist der Iobroker Adapter prinzipiell korrekt mit der Homeconnect-API verbunden, richtig? D.h. dass die Disconnects daher rühren, dass sich mein Geschirrspüler anscheinend kurzzeit ab- und wieder anmeldet?
                (Kurze Info dazu: Die Wifi-Verbindung scheint stabil zu sein, mir wird im Router eine Wifi-Uptime von vielen Tagen angezeigt).
                Kennt jemand weitere Debug-Möglichkeiten um herauszufinden weshalb diese Abbrüche kommen?
                Und: Wenn das ein erwarteter Zustand ist, dann würde ich gerne auf das Verbessern des disconnect-handlings zurückkommen 🙂
                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                @derdominik Also den Fall bei Disconnect könnte man sicher verbessern aber warum Verliert das Gerät so oft die Verbindung
                  JohnnyBahama @oberfragger last edited by
                  @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  @johnnybahama
                    <variables>
                    </variables>
                                          <value name="TEXT">
                                                  <value name="ADD0">
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="AT1">
                                                              <value name="FIND">
                                                  <value name="ADD2">
                                                  <value name="TEXT">
                                                      <value name="ADD0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                      <value name="ADD2">
                                                      <value name="ADD0">
                                                              <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
                  Alles stoppen und schauen. Würde auch mal den Geschirrspüler komplett entfernen. Der scheint das Problem zu verursachen. Hast du geschaut, ob die WIFI verbindung des Geschirrspüler konstant ist?
                    JohnnyBahama @tombox last edited by JohnnyBahama
                    @tombox
                    • Objektbaum der Haube komplett gelöscht
                    • Adapter neu gestartet.
                    • Warten bis die Haube im Objektbaum wieder erscheint
                    • Haube angeschaltet
                    • Über die App die einzelnen Lüfterstufen durchgespielt, denn nur so kommen die einzelnen Stufen in den DP programs->active->options->.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                    Übrigens, über die Options lassen sich alle Programme durchspielen.
                    Schaltet man die Haube aus, verschwindet dieser Datenpunkt und der Intensivlevel DP als dem Objektbaum.
                    Beim Wiedereinschalten erscheinen die DP wieder, ader der DP Venting.Level ist kein State mehr und lässt sich somit nicht mehr verändern.
                    Bekomme auch nen warn:
                    Object homeconnect.0.NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.type has to exist
                      tombox @derdominik last edited by
                      @derdominik @oberfragger Ich habe mal in die github version eine option eingebaut mit der man das programm holen bei wiederverbinden deaktivieren
                      D oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @johnnybahama Ich benötige dafür ein debug log via mail
                          @tombox Hab ich dir geschickt. Evtl im Spam wegen dem txt Anhang
                            @tombox
                            cool, danke! D.h. die einzige Einschränkung ist, dass die verfügbaren Programme nicht geholt werden?
                            Da ich eh nur an der Restlaufzeit interessiert bin, ist das total ok 🙂
                            Leider führt bei mir momentan jegliches Adapter-Update gerade zum Totalversagen von iobroker, ich muss danach das ganze iobroker Verzeichnis wiederherstellen... Das ist aber unabhängig vom homeconnect-Adapter und passiert bei jedem Update.
                            homeconnect.0 (14956) TypeError: _this._getProxy is not a function
                                at new HTTPSTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/transports/https.ts:12:24)
                                at NodeBackend._setupTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/backend.ts:129:12)
                            Heisst, dass ich deine neue Option gerade nicht testen kann, muss am Wochenende da mal ran. Seit 3 Tagen läuft die Homeconnect Verbindung erstmal wieder stabil.
                              @derdominik Wenn das der Fall ist, solltest du den Broker neu aufsetzen. Das ist zwar eine Menge arbeit, aber die Abstürze sind nicht normal. Wahrscheinlich erübrigt sich dann auch der andere Fehler.
                                arteck Developer Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                @johnnybahama das ist quack.. nur wegen einem Fehler der noch dokumentiert ist komplett alles neu aufsetzten.
                                @derdominik da ist im Sentry was faul
                                  hmmmm
                                  die Kaffemaschiene scheint probleme zu verursachen.. währen die einen Kaffe zubereitet bekomm ich error request überlauf
                                  ich glaub bei Einschalten läuft da was schief... der Spüllvorgang vielleicht.. da ist noch kein Programm aktiv..
                                    tombox @arteck last edited by
                                    @arteck Also der notify event kann nicht im direkten zusammenhang stehen. Es muss vorher passieren. Ist der adapter schon im debug?
                                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                                      @tombox jo ist der.... seid 1 woche
                                      ich liebe SEQ
                                      04 Nov 2021 09:38:55.607
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:55.114
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:53.603
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:52.721
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:10
                                      04 Nov 2021 09:38:52.720
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015132,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":10,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:52.589
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:52.588
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:52.104
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:51.706
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:9
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015131,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":9,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:50.715
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:8
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015130,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":8,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:50.585
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:49.698
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:7
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015129,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":7,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:49.591
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:49.590
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:49.095
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:48.695
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:6
                                      04 Nov 2021 09:38:48.694
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015128,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":6,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:47.697
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:5
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015127,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":5,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:47.587
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:46.693
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:4
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015126,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":4,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:46.604
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:46.077
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:45.704
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:3
                                      04 Nov 2021 09:38:45.703
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015125,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":3,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:44.600
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                      04 Nov 2021 09:38:43.596
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                                      04 Nov 2021 09:38:43.152
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                                      04 Nov 2021 09:38:41.591
                                      04 Nov 2021 09:38:40.587
                                      04 Nov 2021 09:38:40.098
                                      04 Nov 2021 09:38:38.584
                                      04 Nov 2021 09:38:37.598
                                      04 Nov 2021 09:38:37.085
                                      04 Nov 2021 09:38:35.595
                                      04 Nov 2021 09:38:34.599
                                      04 Nov 2021 09:38:34.076
                                      04 Nov 2021 09:38:33.562
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:false
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015113,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":false,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:32.594
                                      04 Nov 2021 09:38:31.604
                                      04 Nov 2021 09:38:31.081
                                      04 Nov 2021 09:38:30.137
                                       master homeconnect.0: Delete: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options
                                      04 Nov 2021 09:38:30.072
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:null
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:30.038
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:30.035
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:29.601
                                      04 Nov 2021 09:38:29.022
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired
                                      04 Nov 2021 09:38:29.021
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015109,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:28.507
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:true
                                      04 Nov 2021 09:38:28.506
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015108,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":true,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:26.453
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanContainerSelection:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:0
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FlowRate:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense
                                      04 Nov 2021 09:38:26.452
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity:140
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanAmount:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_CoffeeTemperature:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"unit\":\"ml\",\"value\":140,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:26.431
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:25.600
                                      04 Nov 2021 09:38:24.533
                                      04 Nov 2021 09:38:24.458
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:23.596
                                      04 Nov 2021 09:38:22.591
                                      04 Nov 2021 09:38:22.102
                                      04 Nov 2021 09:38:20.586
                                      04 Nov 2021 09:38:19.598
                                      04 Nov 2021 09:38:19.124
                                      04 Nov 2021 09:38:17.593
                                      04 Nov 2021 09:38:16.605
                                      04 Nov 2021 09:38:16.101
                                      04 Nov 2021 09:38:14.717
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:95
                                      04 Nov 2021 09:38:14.716
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":95,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:14.601
                                      04 Nov 2021 09:38:13.715
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:70
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015093,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":70,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:13.661
                                      04 Nov 2021 09:38:13.093
                                      04 Nov 2021 09:38:12.712
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:69
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015092,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":69,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:11.717
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:67
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015091,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":67,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:11.583
                                      04 Nov 2021 09:38:11.549
                                       homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                                      04 Nov 2021 09:38:10.714
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:64
                                      04 Nov 2021 09:38:10.713
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015090,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":64,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:09.723
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:62
                                      04 Nov 2021 09:38:09.722
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015089,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":62,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:09.546
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                                      04 Nov 2021 09:38:08.709
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:59
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015088,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":59,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:08.354
                                      04 Nov 2021 09:38:07.952
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                                      04 Nov 2021 09:38:07.712
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:57
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015087,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":57,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:06.716
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
                                      04 Nov 2021 09:38:06.715
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015086,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":54,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:06.350
                                      04 Nov 2021 09:38:05.708
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:52
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":52,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:04.987
                                      04 Nov 2021 09:38:04.912
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                      04 Nov 2021 09:38:04.712
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:49
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015084,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":49,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:03.705
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:47
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015083,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":47,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:02.713
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:44
                                      04 Nov 2021 09:38:02.712
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015082,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":44,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:01.808
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:42
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015081,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":42,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:01.052
                                      04 Nov 2021 09:38:00.948
                                      04 Nov 2021 09:38:00.947
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:00.931
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterPowderCoffee
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotWater
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotMilk
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterFrothyMilk
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffeeAndMilk
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterRistrettoEspresso
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                      04 Nov 2021 09:38:00.930
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_DoorState
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Setting_CupWarmer
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                                      04 Nov 2021 09:38:00.929
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_ChildLock
                                      04 Nov 2021 09:38:00.909
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_DeadEye
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye","name":"Dead Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_BlackEye
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye","name":"Black Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_RedEye
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Americano
                                      04 Nov 2021 09:38:00.908
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Garoto
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Galao
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao","name":"Galão","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KoffieVerkeerd
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd","name":"Koffie verkeerd","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Kaapi
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi","name":"Kaapi","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                      04 Nov 2021 09:38:00.907
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeAuLait
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeConLeche
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeCortado
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Cortado
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_FlatWhite
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                      04 Nov 2021 09:38:00.906
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_WienerMelange
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_VerlaengerterBraun
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_GrosserBrauner
                                      04 Nov 2021 09:38:00.904
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KleinerBrauner
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_WarmMilk
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_MilkFroth
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_CaffeLatte
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_LatteMacchiato
                                      04 Nov 2021 09:38:00.903
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Cappuccino
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Coffee
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoMacchiato
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                      04 Nov 2021 09:38:00.902
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoDoppio
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio","name":"Espresso doppio","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                       master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Ristretto
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                      04 Nov 2021 09:38:00.895
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:39
                                      04 Nov 2021 09:38:00.894
                                       master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":39,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      04 Nov 2021 09:38:00.261
                                      04 Nov 2021 09:38:00.151
                                       master homeconnect.0: event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      so log von unten ..kaffe maschiene AN
                                      kaffe gezogen kannst im LOG 04 Nov 2021 09:38:14.717 erkennen da progress 95
                                      bis dahin alles gut
                                      um
                                      gings los
                                      hängts mit dem
                                      Program currently not available vielleicht zusammen..dass der hier murks macht
                                      dann weiter um 04 Nov 2021 09:38:45.704 läuft der 2-te kaffee...
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @tombox last edited by
                                        ich bin gerade überfordert bei dem Satz...? Was meinst du genau? Da fehlt irgendwie ein verb? Sorry. Vielleicht ist das aber auch nur zu spät heute aben. Ich hoffe ja es kommt jetzt etwas schwung rein und der Fehler wird gefunden.
                                        Ich möchte ja gerne wieder die verläßliche Kaffeeansage...
                                          tombox @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger installiere bitte den Adapter via github
                                          Dann hast du eine zusätzliche Option in denn Einstellungen die du bitte aktivierst
                                          oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                                            @tombox Ok. Wird gemacht!
                                            Gib mir bitte 2-3 Tage Zeit.
                                            Das hier, oder?
                                            (War irritierend dass mir keine neue Versionsnummer angezeigt wurde).
                                            Ich bin gespannt.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499568
