      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu Geht das in Abhängigkeit von einem DP?!
        MCU @RkcCorian last edited by
        @rkccorian
        In jarvis direkt, nein. Man muss es selber programmieren. Mit v3.0.0-alpha.94 ist ja eine direkte Änderung bei den CSS-Styles möglich. Somit kann man die CSS-Einstellungen ändern und diese werden sofort wirksam.
        Bin zurzeit dran, das per DP steuerbar zu machen. Also Ich würde da noch Vorstellungen sammeln.
        Wie soll es sein?
        Sinnvoller wäre es @zefau würde es direkt einbinden als Binding für den TAB.
          @mcu Gute Frage... ich wünsche mir auch noch die Möglichkeit Tabs / Widgets zu sichern. Bis daher traue ich mich nicht die Abschaltung der Alarmanlage bspw. in JARVIS einzubauen, da JARVIS über Tablet an der Wand erreichbar ist
            MCU @RkcCorian last edited by MCU
            @rkccorian
            Muss es ein PINpad sein?
            Wo steht die Zahl? In ioBroker als Zahl oder muss sie verschlüsselt sein?
            Reicht ein DP mit false und true?
            Reicht ein HomeKitTile mit Link zum Pinpad und das Ergebnis wird weitergeben an einen DP. Im ioBroker wird entschieden, ob die Zahl korrekt und dann der TAB oder mehrere freigeschaltet?
            Braucht jeder TAB eine eigene Freischaltungs-PIN?
            Wann oder wodurch wird der freigeschaltete TAB wieder geschlossen bzw unsichtbar?
              RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
              @mcu, @Zefau Hm... wenn ich mir was wünschen dürfte...
              Wenn jemand in ioBroker selber rein kommt habe ich sowieso verloren, also geht es rein um JARVIS als Oberfläche, welche jedem in meiner Wohnung (Tab an der Wand) zugänglich ist (und damit auch Einbrechern). In JARVIS wäre es gut, wenn ein Switch (oder Button, oder...) derart konfiguriert werden kann, dass bei versuchter Aktivierung (bspw. Switch drücken für Alarm aus) erst eine PIN Abfrage kommt. Wird diese korrekt bestätigt wird die Aktion ausgeführt, ansonsten bleibt der Switch wo er ist. Bzgl. Sicherheit der PIN... sie darf nicht in JARVIS selber stehen, da ein "F2" reicht um ran zu kommen, d.h. sie muss in einem DP stehen (wie gesagt, wenn jemand an meine DPs kommt ist es sowieso vorbei). Hoffe das erklärt eine Mögliche Lösung welche ich im Kopf habe. Hierfür müsste aber JARVIS selber angepasst werden.
              Bis dahin evtl. in einer VIS ein PIN-Feld als iFrame um einen Tab sichtbar zu machen. Wäre für mich aber eher ein Workaround.
                @rkccorian Auf dem TAB hast du eine "F2"-Taste?
                  BenjaminCz last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich bin Blutiger anfänger in Jarvis und habe eine Heizung diese auch eingefügt Funktioniert alles leider geht der Regler nur 1er weise also von 5 Bis 30 Grad immer nur mit 1er Schritten. ICh würde gerne wissen wie man diesen in 0.5 Schritte ändert ich habe schon gelesen aber leider nichts gefunden. Ich hoffe ich bin hier Richtig...
                    MCU @BenjaminCz last edited by
                    @benjamincz
                      BenjaminCz @MCU last edited by
                      @mcu Hi erstmal vielen Lieben dank. Habe ich zwar gefunden wenn ich haber drauf Klicke Kommt nur Zeitdarstellung und Zeitformat leider steht da nichts von Schrittweise...
                        @benjamincz
                          @mcu ohh bin wohl zu doof. Herzlichsten dank! Wünsche noch einen schönen abend (rest nacht).
                            @mcu Berechtigter Einwand 🙂 Aber die Möglichkeit über die linke Navigationsleiste an die Konfig zu kommen. Die Option kann ich ausblenden, dennoch fände ich es richtiger, wenn die PIN nicht direkt in JARVIS steht... vielleicht aber auch nur ein Gefühl
                              delta2308151984 last edited by
                              erst einmal vielen Dank für diesen super Adapter.
                              Ich habe leider zwei kleine Probleme:
                              1. Wenn ich die Instanz neu starte bekomme ich beim ersten aufrufen immer die Fehlermeldung „Fehler beim Lesen der Geräte“.
                                Nach mehrfachen reload der Seite gehts dann.
                              2. Wenn ich von der Jarvis Seite ein Shortcut auf dem Homescreen auf dem iPad oder iPhone anlege, bleibt die Seite leer.
                              ioBroker 5.125
                              jarvis 2.2.1
                              iOS 15.0.2
                              Johannes Bauerstatter M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Johannes Bauerstatter
                                Johannes Bauerstatter @delta2308151984 last edited by
                                Wie bindet man ein Video in V3 ein? Ich kann mich erinnern mal gelesen zu haben, dass dafür jetzt ein Datenpunkt erstellt werden muss.
                                Wie erstelle ich einen Datenpunkt mit dem Videostream?
                                Danke und sorry für die wiederholte Frage. Der Thread ist echt schon sehr, sehr lang. 🙂
                                  MCU last edited by
                                  @johannes-bauerstatter Hilft dir das weiter?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5185
                                  Vielleicht noch erklären wofür wird es gebraucht, beschreibe Deinen Anwendungsfall.
                                    MCU @delta2308151984 last edited by
                                    @delta2308151984
                                    Bist du gerade angefangen damit? Dann würde ich empfehlen direkt mit v3 anzufangen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                                      @mcu Vielen, vielen Dank.
                                      Hab leider ein neues Problem. Alles funktioniert soweit, aber sobald ich aber auf Konfiguration klicke, habe ich einen schwarzen Bildschirm und kann nichts mehr machen. Wie wenn das Konfigurationsmenü durch eine schwarze Seite ersetzt wurde. Ich hatte den Darkmode aktiviert.
                                      Kann ich die Konfiguration mittels FTP aus einem Ordner "wegsichern" und den Adapter nochmals neu installieren? Welche Datei/Dateien wären das? Beim Backitup ist die V3 noch nicht inkludiert so wie es aussieht.
                                        MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
                                        @johannes-bauerstatter Jarvis macht ja eigene Sicherungen, jedesmal wenn sich was geändert hat. Schau mal in die Instanz.
                                        Mach mal ein Paar Bilder, damit man einen Eindruck bekommt.
                                        Hast du irgendwelche Styles geändert, ausser den Dark-Mode?
                                        Die aktiven Daten sind in den DPs :
                                        jarvis.0.css
                                        jarvis.0.devices
                                        jarvis.0.layout
                                          @mcu Ich konnte mittels http:xxxx/jarvis/index.html#/configuration/widgets wieder in das Konfigurationsmenü. Sobald ich den Darkmode ausschalte funktioniert alles. Mit Darkmode kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Hab eigentlich nur den Darkmode aktiviert und nix im Expertenmodus getan. Nur "normal" bedient. Es scheint also ein Problem mit dem Darkmode zu sein.
                                            @johannes-bauerstatter Du hast doch v2.2.3?
                                            1.2k
                                            316
                                            6126
                                            4136987
