    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
      @m0skit0
      Verwende den device Link den du unter
      /dev/serial/by-id findest, nicht /dev/ttyXYZ
        Jan1 @m0skit0 last edited by Jan1
        @m0skit0
        Er sollte auch die aktuelle FW schon drauf gehabt haben, deshalb war ein erneutes flashen eh nicht nötig.
        Der Grund warum ich auch oben "out of the box" geschrieben habe und nix von flashen 😉
        Dann sollte das in den Einstellungen in etwas so aussehen:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_DEINE ID DES STICK-if00-port0
        Also recht easy, alten Stick ab und neuen ran, scannen und das was da raus kommt in den Einstellungen eintragen und warten. Alles was sich automatisch verbindet ist schon mal gesparte Arbeit, de Rest neu pairen und fertig.
        So sieht der bei mir aus mit der bereits von Sonoff geflashten FW:
          m0skit0 last edited by m0skit0
          @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          Hallo
          so ich habe das
          über /dev/serial/by-id herausbekommen, alles in der conf des Containers und im Adapter angepasst,
          mit dem selben Ergebniss
          alles grün nur das Verbunden mit Gerät oder Dienst nicht.
          lg
          m0skit0
            @m0skit0
            Dann zeig doch mal was Du da wo eingetragen hast.
            Es hatten schon viel behauptet, dass es richtig ist und es wars nicht 😉
            So muss das dann aussehen:
            jan@Beelink:~$ ls /dev/serial/by-id/
            usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
              hegse @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              @m0skit0
              Meine Bestellung ist auch heute angekommen. Vorhin ohne Probleme einfach nur die Sticks getauscht. Mein device Link lautet auch /dev/ttyUSB0 und nicht /dev/serial/by-id....
              Spielt das jetzt eine Rolle wenn momentan alles soweit funktioniert?
              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @hegse last edited by Jan1
                @hegse sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                /dev/ttyUSB0
                Wenn es funktioniert wohl nicht, wobei mit dem Pfad zur ID gibst eben direkt den Stick an und wie Du siehst, musst Du nichts ändern und nur den Stick tauschen.
                Welches OS läuft denn bei Dir?
                Edit:
                in der Adapter Beschreibung steht es übrigens so drin:
                To start the driver, you must specify the name of the port on which the Zigbee-module (stick) is connected. Usually this is the port /dev/ttyACM0 or /dev/ttyUSB0 for the UART-connection. Or you can find with ls -l /dev/serial/by-id the device direct.
                Somit dürfte es egal sein 😉
                  hegse @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Dann ist ja gut 😉
                  Der Stick steckt in einem Raspberry Pi3b+ als Slave.
                  Müsste glaube ich raspbian buster sein. Mal ein paar Tage so laufen lassen.
                    Thomas Braun Most Active @hegse last edited by Thomas Braun
                    Das 'Problem' ist, bei nächsten booten kann der link zum Stick u. U. auf /dev/ttyUSB1 zeigen. Daher nimmt man den Geräte-Link by-id, die ändert sich nie.
                    Das Verhalten des Betriebssystems, die Geräte in der Reihenfolge des Findens beim booten durchzunummerieren hat Linux den (eigentlich unbegründeten) Ruf eingebracht mit USB-Geräten immer Schwierigkeiten zu haben. Ist aber (wie alles) nur eine Frage des richtigen Umgangs damit.
                    • David G.
                      Ich hab den Stick Anfang der Woche bekommen (War ein Geschenk, wollt mir eigentlich den hier aus dem Marktplatz holen).
                      Läuft bisher stabil.
                      Allerdings hab ich grad erst mit Zigbee angefangen und hab nur ein Gerät verbunden 🤪.
                      Laut den oben verlinkten Video läuft die aktuelle Firmware ja gut. Probleme gibt es wohl mit der aktuellsten Version.
                        m0skit0 @David G. last edited by m0skit0
                        moin
                        alles wieder auf Ausgangsfirmware geflasht .
                        Leider immer noch das selbe Problem.
                        hier die Einstellungen :
                        iobroker:
                        proxmox:
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/006 dev/bus/usb/001/006 none bind,optional,create=>
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                        lg
                        m0skit0
                        Edit:
                        habe mal zum Test einen raspberry pi mit iobroker aufgesetzt, nur den zigbee Adapter installiert und auf Version 1.6.3 aktualisiert, hier bekomme ich den selben Fehler
                        und ich bekomme diese Fehlermeldung:
                        Zeit
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:40:38.716	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getClients' of undefined
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:40:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:40:24.252	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:33:11.709	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:25:52.015	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:25:37.513	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:43.394	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:43.393	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:43.391	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:36.941	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:33.108	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:33.107	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:33.105	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:24:31.808	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                        zigbee.0
                        	2021-10-24 06:23:58.287	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        der Stick defekt ?
                        lg
                        m0skit0
                          Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by Thomas Braun
                          @m0skit0
                          Bitte in CodeTags setzen.
                          Und den device Link im Adapter setzen:
                            m0skit0 @Thomas Braun last edited by
                            hallo Thomas
                            ich finde da kein device link oder meinst du den reiter com port ?
                            der steht auf: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5a3bf7cd0094eb119a3fa75b3d98b6d1-if00-port0
                            jetz kommt das:
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 10:31:06.683	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 10:31:05.504	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 10:31:05.216	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                            host.raspberrypi
                            	2021-10-24 10:30:59.013	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 746
                            host.raspberrypi
                            	2021-10-24 09:30:56.542	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 09:30:55.961	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 09:30:55.957	info	terminating
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 09:30:55.940	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            	2021-10-24 09:30:02.659	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                              dimaiv @m0skit0 last edited by
                              @m0skit0
                              Und jetzt probierst du noch den richtigen Typ in Zigbee Adapter Einstellungen auszuwählen....
                                Jan1 @dimaiv last edited by
                                @dimaiv
                                Schön wenn einer mal alles anschaut 😉
                                Wenn man Z-Stack auf dem Stick hat, dann sollte man das auch so einstellen.
                                  m0skit0 @Jan1 last edited by m0skit0
                                  @jan1 @dimaiv
                                  hallo Ihr beiden
                                  Asche auf mein Haupt ...... jetzt geht es
                                  VIELEN VIELEN DANK
                                  lg
                                  m0skit0
                                    @m0skit0
                                    Jou, kompliziert wirds nur, wenn man zu viel fummelt 😉
                                      @jan1
                                      naja es ist ja erstmal nur der raspberry wo es jetzt geht nun muss es noch auf dem proxmox/iobroker funktionieren
                                      aber du hast schon recht ich wusste nicht mehr was ich wo geändert habe - linux Anfänger Probleme
                                      aber ich bin froh das man hier hilfe bekommt 👏 👏
                                      Edit:
                                      wie zu erwarten, geht es unter proxmox/iobroker nicht
                                      egal ob ich ttyUSB0 oder ttyUSB1 oder usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5a3bf7cd0094eb119a3fa75b3d98b6d1-if00-port0
                                      eingebe kommt immer der Fehler:
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 11:29:51.627	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 11:29:51.627	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 11:29:51.627	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1'"
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 11:29:51.624	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 11:29:51.623	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      	2021-10-24 11:29:41.625	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                                      diesmal habe ich aber alles so eingestellt wie im raspberry 😕 😕
                                        arteck Developer Most Active @m0skit0 last edited by
                                        @m0skit0 ausser du hast den usb port nicht weitergeleitet
                                        H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          hm_krause @arteck last edited by
                                          ...bei mir mit neuem Stick folgenderFehler:
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.067	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.067	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.066	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.066	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.066	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49)
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.064	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                                          host.iobroker
                                          	2021-10-24 11:36:39.063	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          zigbee.0
                                          	2021-10-24 11:36:38.449	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            m0skit0 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/014 dev/bus/usb/001/014 none bind,optional,create=>
                                            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                                            in Proxmox
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126914
