    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      Habedere @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Die "panID" steht soweit korrekt drin.
      Laufendes Zigbee-Netz habe ich eigentlich nicht. Habe einen Osram-Plug denn ich mal ausgestekct habe.
      PS: Der Stick reagiert nicht auf Einstellungsänderungen - LED deaktivieren ist eingestellt, leuchtet aber noch.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Habedere last edited by
        @habedere Trag mal 6755 ein und schau mal ob das Besserung bringt.
        A.
        H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @asgothian
          Welch ein Genie 🙇‍♂️
          Klappt wieder - juhuu 🙂
          Vielen Dank!!
            Habedere @Asgothian last edited by Habedere
            @asgothian
            So ganz bin ich leider nicht übern Berg 😉
            Meine ganzen Devices stehen jetzt wieder in der Liste und der Adapter läuft.
            Allerdings sind alle disconnected.
            Dachte die fangen sich wieder - pustekuchen...
            Jetzt wollte ich einen mal neu binden, dann kommt wie folgt
            zigbee.0
            2021-09-25 11:52:40.355	info	Zigbee: stop joining
            zigbee.0
            2021-09-25 11:51:53.661	warn	Device '0x00158d000271a81e' announced itself
            zigbee.0
            2021-09-25 11:51:39.081	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            • Asgothian
              @habedere Bitte mach den Folgenden Versuch:
              • Zigbee Adapter anhalten
              • Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json umbenennen
              • PanID auf6754
              • Zigbee Adapter starten
              A.
                @asgothian sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                Mit dem Risiko mal wieder meine Unkenntnis unter Beweis zu stellen - die Datei ist leer?!
                sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                Da kommt nur eine leere, schwarze Seite...
                Bin ich mit der Funktion falsch dran?
                • Asgothian
                  @habedere
                  Mach mal
                  ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                  Es kann sein das ich mich irgendwo vertippt hab, bzw. das die Datei nicht existiert.
                  A.
                    Glaub die gibt es nicht 🙂
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                    backup_2020_11_24-17_25_46.tar.gz  backup_2021_07_02-09_19_01.tar.gz
                    backup_2020_11_27-16_34_27.tar.gz  backup_2021_07_25-14_22_21.tar.gz
                    backup_2020_12_30-13_59_04.tar.gz  backup_2021_07_25-19_30_07.tar.gz
                    backup_2021_01_04-11_06_48.tar.gz  backup_2021_07_25-19_38_29.tar.gz
                    backup_2021_02_11-16_59_57.tar.gz  backup_2021_07_25-19_54_14.tar.gz
                    backup_2021_02_11-18_29_53.tar.gz  backup_2021_09_22-14_48_03.tar.gz
                    backup_2021_02_11-18_49_46.tar.gz  backup_2021_09_22-14_49_40.tar.gz
                    backup_2021_02_11-19_11_14.tar.gz  backup_2021_09_23-14_31_12.tar.gz
                    backup_2021_02_11-20_56_44.tar.gz  backup_2021_09_23-14_46_46.tar.gz
                    backup_2021_02_11-21_52_43.tar.gz  backup_2021_09_24-12_31_35.tar.gz
                    backup_2021_02_26-18_41_31.tar.gz  backup_2021_09_24-18_41_52.tar.gz
                    backup_2021_03_28-10_17_32.tar.gz  backup_2021_09_28-12_08_30.tar.gz
                    backup_2021_03_28-11_34_50.tar.gz  backup_2021_09_28-12_09_19.tar.gz
                    backup_2021_03_28-13_10_58.tar.gz  shepherd.db
                    backup_2021_06_07-06_09_52.tar.gz
                      Habedere last edited by Habedere
                      @Asgothian
                      Habe mir mal kurzerhand einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" organisiert - der ist schon mal angesprungen und je nach panID hat er zumindest den Osram Plug gefunden.
                      Das wars aber schon auch...
                      Jemand nochmal nen Tipp?
                      arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Habedere last edited by
                        @habedere sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                        zu was ????
                          Jan1 @Habedere last edited by
                          @habedere
                          Wenn Du an der panID spielst, musst wahrscheinlich eh alles neu pairen.
                          Normal alten Stick an , neuen dran und den neuen Link eintragne, warten und schauen. Das meiste sollte ohne weiteres zu tun funktionieren.
                          Hier gibts auch den Thread zu dem Stick
                            Habedere @arteck last edited by
                            @arteck
                            panID-Problem - siehe Posts darüber...
                            @Jan-1
                            Ja das habe ich fast befürchtet... Glaub ich lösche den Adapter mal und installiere denn neu.
                            Aber bleiben zumindest die Bezeichnungen alle erhalten?
                            Sonst müsste ich alles Skripte etc. umschreiben...
                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                              Arbeite mit Alias.
                              • Asgothian
                                @arteck
                                @Jan-1
                                Die Bezeichnungen sind an die Hardware gekoppelt - die bleiben erhalten. Deine Skripte werden also weiter laufen.
                                Trotzdem ist der Hinweis von @Thomas-Braun korrekt - Alias ist der Weg da raus.
                                A.
                                5152
