    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Newan last edited by
      @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      teste mal debug locally
      Kannst Du mir bitte auf die Sprünge helfen, wie ich dieses debug locally umsetzen muss. Bluelinky habe ich im js-Adapter aktiviert, und was muss ich jetzt tun?
      Wo finde ich eine config.json, wo ich die credentials eintragen kann?
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sorry fürs verwirren, dachte das wäre klar wenn man in der Materie ist verliert man da den Blickwinkel.
        Bluelinkly hat nichts mit ioBroker zu tun, das ist die Lib die der Adapter verwendet.
        Kannst du nicht einfach mal dein Passwort auf was einfaches ändern, das weißt doch schonmal das es nicht/oder doch am Passwortkomplex liegt.
        Wenn das einfache Passwort auch nicht geht, könntest du mir das testweise zukommen lassen, dann teste ich das für dich im debug Script.
        Ich denke es liegt nicht am Passwort sondern an den Server.
        ? schmerenko 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Newan last edited by
          @newan
          Schaumal, ich habe den Adapter mal auf debug und hier kommen ja jede Menge Werte rein, kannst du die Umsetzen als Datenpunkte, bitte?
          Dann wirft das log immer mal wieder ein object-object raus.. anscheinend kann er hier was nicht zuordnen oder so..?
          Hier das log als txt:
          2021-10-17 12:44:16.221 - info: bluelink.0 (4110878) Set new status
          2021-10-17 12:44:16.222 - debug: bluelink.0 (4110878) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":49.794794,"lon":8.608631,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20211017084414"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":43,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":22,"unit":1},"etc2":{"value":1060,"unit":1},"etc3":{"value":250,"unit":1},"atc":{"value":600,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":164,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":164,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[1,2,3,4,5],"time":{"time":"0740","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"0900","timeSection":1},"endtime":{"time":"0740","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":1},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}},"end":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":324,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":324,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":415,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":415,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]},"chargePortDoorOpenStatus":2},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"smartKeyBatteryWarning":false,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":false,"time":"20211017084414","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":3655.2,"unit":1}}
          2021-10-17 12:44:16.282 - debug: bluelink.0 (4110878) [object Object]
          2021-10-17 12:44:16.283 - debug: bluelink.0 (4110878) bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow
          2021-10-17 12:44:16.284 - debug: bluelink.0 (4110878) New Event for state: {"val":100,"ack":true,"ts":1634467456274,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","user":"system.user.admin","lc":1634019816679}
          2021-10-17 12:44:16.285 - debug: bluelink.0 (4110878) ID: "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow"
          2021-10-17 12:44:16.294 - debug: bluelink.0 (4110878) [object Object]
          2021-10-17 12:44:16.295 - debug: bluelink.0 (4110878) bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast
          2021-10-17 12:44:16.295 - debug: bluelink.0 (4110878) New Event for state: {"val":80,"ack":true,"ts":1634467456290,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","user":"system.user.admin","lc":1633078452024}
          2021-10-17 12:44:16.296 - debug: bluelink.0 (4110878) ID: "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast"
          2021-10-17 12:44:16.326 - info: bluelink.0 (4110878) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"
          2021-10-17 12:44:16.335 - debug: bluelink.0 (4110878) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
          2021-10-17 12:44:16.336 - debug: bluelink.0 (4110878) {"etc1":{"value":22,"unit":1},"etc2":{"value":1060,"unit":1},"etc3":{"value":250,"unit":1},"atc":{"value":600,"unit":1}}
            Sonnenkind @Guest last edited by
            @ilovegym bin irgendwie verwirrt, der Adapter war doch unter Instanzen zu installieren, was muss ich da noch machen? Gibt es dazu ne Doku?
            Sorry für meine Blöde frage ...
            • Newan
              Newan @Sonnenkind last edited by
              @sonnenkind ihr müsst garnichts zusätzlich installieren. Das was ich sagte war nur für debug Zwecke. Also uninteressant!
              • schmerenko
                schmerenko @Newan last edited by
                @newan
                Leider kann man bei Hyundai kein einfaches Passwort verwenden, es solle zwischen 8-20 Zeichen haben,
                Klein und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen
                selbst bei der 1.1.1 kommt bei mir dies:
                ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e97beff8-4eb2-4420-aa24-ca3aba88263a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                • Newan
                  Newan @schmerenko last edited by
                  @schmerenko könntest du mir trotzdem eins zukommen lassen? Wie soll ich es sonst testen?
                  • Newan
                    dank eines Pull Request von @tombox gibt es nun Version 2.0.
                    Diese unterstütz nun auch mehre Fahrzeuge in einer Instanz. Dazu werden aber 2 API Calls gemacht.
                    Testet daher mal bitte ob das den Limit der API-Server verschlechtert und ob eure Handy-App noch funktionieren.
                    Nochmal danke an @tombox
                      @newan
                      Die v2.0 läuft bei mir seit heute morgen um 8, keine Probleme mit dem polling.
                      Abfrage steht im Adapter auf 48.
                      Bitte beachtet, dass eine komplette neue Datenstruktur angelegt wird!
                        @ilovegym
                        Moin in die Runde, wo finde ich denn die Version 2 sorry für die blöde frage bei mir wird nur 1.07 angezeigt, und da gibt es immer noch den gleichen Fehler, damit ich mich nicht selber noch ärgere,
                        Benutzer ist doch die email die ich bei dem Zugang eingebe und das
                        Pw ist das was ich bei Zugang über die App als Pw eingeben oder ?
                        Danke für euere Geduld und Hilfe bisher
                          Aiouh @Sonnenkind last edited by Aiouh
                          @sonnenkind die findest Du im GitHub https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git und musst Du mit der "bösen Katze" a40578f4-d3f8-4c01-9a39-2c9a0b6c7d8f-image.png "install from custom URL" installieren.
                            Sonnenkind @Aiouh last edited by
                            @aiouh danke hätte ich mir denken können
                              @aiouh das ging mal, Fehler gibt es jetzt auch keinen im Log, aber Daten sehe ich noch keine, geht es denn parallel mit der App oder muss die zu sein?
                                @sonnenkind Hallo, ich nutze die App nur hin und wieder, ist bei mir also normalerweise zu. Bin aber auch nicht der Experte 🙂
                                  Michaelnorge last edited by
                                  Ich habe das Problem dass der Ordner "Control" sich nicht mehr aktualisert.
                                  Ich brauche den darin erhaltenen Button "control.force_refresh" aber auch der scheint nicht zu tun. Ich finde den Button auch nicht bei dem RAW-Folder.
                                  Jemand hier das gleiche Problem?
                                    A Former User @Michaelnorge last edited by
                                    @michaelnorge im Ordner Control sind nur buttons, da kann sich nix aktualisieren..???
                                    Welche Version vom adapter hast du installiert?
                                      Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                      @ilovegym Die 2.0 hab ich installiert. Mit "es aktualisiert sich nichts mehr" meinte ich, das "Force Refresh" keine Aktualisierung mehr anstößt. Zwar gibt es im Log einen Eintrag aber es passiert nichts.
                                        Hallo ich auch nochmal, leider wieder die gleiche Meldung im log mit user.... wie vorher also keine Ahnung was da nicht passt, jedenfalls sind meine Zugangsdaten richtig, eventuell hat ja noch wer ne Idee, mein Fahzeug ist ein ioniq5 das Blulink via Handy geht auch ...
                                        ? M Newan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Sonnenkind last edited by
                                          @sonnenkind
                                          Hi, heute aendert sich bei mir auch nix, denke, das liegt am Server...
                                            Michaelnorge @Guest last edited by
                                            @ilovegym Wie jetzt ernsthaft? Das wäre ja ein komischer Zufall, weil ich 2 Minuten vor dem Update auf 2.0 den Force-Refresh noch benutzt hatte. Beim Neustart des Adapters bekomme ich aber keine Fehlermeldung (Debug)
                                            2298
                                            859158
