    5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    • hydrotec
      hydrotec @Humidor last edited by
      @humidor
      wenn du das erste mal mit mqtt arbeitest, solltest du auf jeden Fall (wie weiter oben auch schon empfohlen) dich in die grundsätzlichen Funktionen einlesen.
      Zu der Schnittstelle go-eCharger-API-v1
      Hier wird beschrieben wie deine Kommandos ausehen müssen
      eigener-mqtt-server
      Hier was du nur empfangen kannst, und welche du absetzen kannst
      Kommandos
      Hier was diese Kommandos bedeuten
      Parameter
      Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
      Gruß, Karsten
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @hydrotec last edited by
        @hydrotec danke Jungs!
        ich kann kein Java, ich programmiere somit nicht.
        Ich nutze die DP im Objektbaum mit Blockly.
        Aktuell schaut es nach einem Fehler im Mqtt Adapter aus, ein Issue ist angelegt.
        Ich möchte amp beschreiben (Vorgabe des Stroms in Abhängigkeit der PV-Leistung).
        übere den go-e Adapter geht das, aktuell muss ich über 2 Adapter gehen
        go-e zum Ansteuern
        mqtt um die Info zum Kabel zu haben
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          @humidor
          wie hast du deinen go-eCharger an mqtt angebunden?
          Bzw. hast du den Adapter iobroker.mqtt als Server oder Client am laufen?
          Verwendest du eventuell einen externen Broker, z.B. Mosquitto?
          Wenn man nicht weiß wie deine mqtt Umgebung realisiert ist, kann man dir schwer weiterhelfen.
          Du kannst auch einmal mit einer anderen Software (mqtt.fx) dich auf deinem Broker anzumelden,
          und dort nachsehen ob die Befehle richtig ausgeführt werden.
          • Humidor
            @hydrotec
            kein Mosquito oder sonst, rein der Mqtt Adapter vom ioBroker als Server
            der Client - go-E ist nur per IP eingebunden
            automatisch wird der go-e im ioBroker registriert und der Objektbaum angelegt
            mehr ist nicht.
            • hydrotec
              @humidor
              kannst du mal bitte einen screenshot von dem ganzen Verzeichnisbaum machen, und hier einstellen.
              Also den Bereich der noch vor dem Verzeichnis amp steht.
              • Humidor
                Humidor @hydrotec last edited by Humidor
                @hydrotec gerne, das sind mehrere Bildseiten, also sehr viele DP, soll ich da von allen einen Screenshot machen?
                wird alles autom. angelegt
                hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hydrotec
                  @humidor
                  OK
                  bei den Einstellungen des Adapters iobroker.mqtt den Haken bei "Use different topic names for set and get" gesetzt?
                  Bei get sollte dann "go-eCharger/069113/status" stehen.
                  Bei set sollte dann "go-eCharger/069113/cmd" stehen.
                  Kann sein das eventuell bei beiden noch ein "/*" angefügt werden müssen, musst mal testen.
                  Hab bei mir den Adapter nur als Client installiert, und Mosquitto extern, deswegen bin ich etwas auf die Doku zu dem Adapter angewiesen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @hydrotec last edited by mickym
                    @hydrotec Entschuldigung aber das stimmt so nicht. Wenn man diese Option anmacht, dann werden hinter jeden Datenpunkt set Punkte erforderlich. In der API steht doch auf welche Topics gehört wird und diese muss man manuell anlegen. Also einfach den cmd Datenpunkt snlegen
                    • hydrotec
                      hydrotec @mickym last edited by hydrotec
                      @mickym
                      Brauchst dich nicht zu entschuldigen.
                      Wenn ich Mist rede, dann kann, bzw. soll das gerne gesagt werden 😉
                      Wie gesagt, ich kann es selber nicht testen, und rein nach den Dokus ist immer etwas schwer das Richtige zu finden.
                      Edit:
                      Gerade gesehen, das es schon eine go-eCharger-API-v2 gibt.
                      Demnach sollte es eigentlich mit den seitherigen Einstellungen funktionieren.
                      Und diese Beschreibung zu mqtt deckt sich auch mit dem screenshot von @humidor
                      • hydrotec
                        @humidor
                        So wie das für mich auf deinem screenshot aussieht, hast du keine andere Möglichkeit die topics anzupassen.
                        Sonst werden ja deine anderen mqtt-clients nicht mehr erkannt, oder?
                        Wenn du es nach der Anleitung eingerichtet hast, dann kann es eventuell doch ein bug des Adapters sein.
                        Entschuldige bitte, wenn ich dich mit der API-v1 durcheinander gebracht haben sollte.
                        Gruß, Karsten
                        • mickym
                          @hydrotec Man kann zwar die Option unterschiedliche Topic Namen für setzen und lesen anhaken, ich rate halt deshalb davon ab, wenn man den Broker auch noch für was anderes nutzt.
                          Grundsätzlich ist es so, dass die Datenpunkte, auf die das Zielgerät hört (also auf die set Datenpunkte) selbst angelegt werden müssen, da das Gerät nur die Datenpunkte/Topics veröffentlicht die einen Status haben.
                          In dem Screenshot ist aber für den amp ja bereits ein set und result Datenpunkt vorhanden, so dass ggf. das Gerät hier doch schon leere Topics erstellt hat. In dem Fall muss man in meinen Augen doch gar nichts tun ausser den set Datenpunkt zu beschreiben und schauen, was in result dann rauskommt.
                          Das Einzige was ich festgestellt habe - mit dem der mqtt Adapter als Broker manchmal ein Problem hat, ist manchmal das ACK Flag. Das erkennt man dann aber wenn im Log entsprechende Meldungen sind, dass Fehler nach 11 Retries oder so auftauchen.
                          • hydrotec
                            @mickym
                            Danke für die Aufklärung.
                            Ich hab mir das Ganze noch einmal durchgelesen, und bin letztlich auch der Ansicht, das bei den Einstellungen im iobroker.mqtt nichts gemacht werden muss.
                            Auf dem screenshot sieht man aber, das unter result etwas angemeckert wird.
                            Eventuell muss man den Wert unter set auch in "" setzen. Ist laut Beschreibung der API nicht notwendig.
                            Edit:
                            @humidor
                            Hast du eigentlich nur diesen einen Datenpunkt mit einem Wert beschrieben, oder auch mal einen anderen DP versucht?
                            z.B. lbr R uint8 Config led_bright, 0-255
                            mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @hydrotec
                              Nee kein Anführungszeichen. Was angemeckert wurde, dass dieser Parameter wohl einen JSON String erwartet - wobei amp bei amp ein uint8 erwartet. Aber da kann ich nicht weiterhelfen.
                              In der von Dir geposteten API gibsts ja Beispiele:
                              • hydrotec
                                @mickym
                                Eben, seh ich auch so.
                                So, jetzt erst mal Pause für heute.
                                Jetzt hat NFL Vorrang. 😉
                                Schönen Abend noch
                                • Humidor
                                  @hydrotec es gibt auch DP die kein result set (was ist das eigentlich?) haben
                                  alw = allow = start/stop der ladung
                                  auch dort passiert nichts
                                  bei dem Rest was ihr schreibt komm ich nicht mit
                                  Abend
                                  in der App schaut das so aus
                                  • hydrotec
                                    @humidor
                                    Kurze Pause 😉
                                    Bei den Einstellungen in der App würde ich mal nur eine API auswählen.
                                    Je nachdem welche Version des go-eCharger (V2=APIv1/V3=APIv2) du hast.
                                    (Wo du das rausfinden kannst, weißt du vermutlich besser)
                                    Kann es sein das bei dir in den Objekten zweimal dein "go-eCharger/069113" vorhanden ist?
                                    Eventuell die DP komplett löschen und dann erst wieder mit der App verbinden, müssten dann ja wieder neu angelegt werden.
                                    Alles nur Vermutungen, ist halt schwer wenn man es nicht selber testen kann, sorry.
                                    Mal eine kleine Zwischenfrage, ist dein mqtt-server mit Benutzername und Passwort gesichert?
                                    • Humidor
                                      @hydrotec Morgen
                                      habe jetzt die Varianten durchprobiert mit den Einstellung in der App
                                      dabei immer Mqtt den Objektbaum gelöscht und dieser wurde neu erstellen
                                      es ist nur ein go-e Objektbaum vorhanden
                                      kein User und Paswd im Mqtt eingetragen
                                      die HW ist V3, der go-e Adapter von ioBroker ist noch auf API V1
                                      daher muss auch die API V1 in der App aktiv sein, sonst besteht keine Verbindung.
                                      das war aber jetzt zum Test deaktiviert, genauso wie der go-e Adapter.
                                      Ergebnis, immer dasselbe.
                                      Ich habe eine Issue im Github erstellt.
                                      Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.15.png Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.01.png
                                      • hydrotec
                                        @humidor
                                        Guten Morgen
                                        Deine Einstellungen bei iobroker.mqtt sollten soweit passen,
                                        sonst würde es bei deinen anderen Geräten ja auch Probleme geben.
                                        Was noch helfen könnte, den Adapter (Instanz mqtt.0) kurzfristig auf debug stellen,
                                        und mal das logfile überfliegen.
                                        Vielleicht kann man dadurch diesen Fehler etwas weiter eingrenzen.
                                        Eventuell mal über ein tool (mqtt.fx, mqtt-explorer, usw.) das Ganze beobachten.
                                        Mal abwarten was bei deinem Issue auf GitHub rauskommt.
                                        Entschuldige bitte, aber mehr kann ich dir aus der Ferne nicht wirklich weiter helfen.
                                        Ansonsten noch einen angenehmen Tag
                                        Gruß, Karsten
                                        Einen Tipp noch am Rande.
                                        Bei Gelegenheit mal versuchen deinen mqtt Funkverkehr mit Benutzer und Passwort absichern.
                                        Ist zwar eine sehr schwache Absicherung, aber besser als keine. 😉
                                        • Humidor
                                          @hydrotec kein Thema Karsten, danke für deine Hilfe
                                          im Debug kann ich keinen Fehler sehen, scheint als ob meine Eingabe von 10 auf amp einfach durchläuft (sie kommt aber nicht an, nach Neustart vom Adapter lädt er von der Box und überschreibt den Wert wieder mit 6)
                                          ich kenne diese Tools leider nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das was finde und kapiere.
                                          Github wird sicher länger dauern, wenn überhaupt was rauskommt.
                                          • hydrotec
                                            @humidor
                                            Kleine Frage noch.
                                            Wie sendest du den Wert an den DP?
                                            In dem file kommt nicht einmal .set vor
                                            3831
