    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      hm_krause @Thomas Braun last edited by
      Ja
        Thomas Braun Most Active @hm_krause last edited by
        @hm_krause
        Dann bin ich raus. Fällt mir nix zu ein.
          Danke und ein schönes Wochenende...
            Jan1 @hm_krause last edited by
            @hm_krause
            Da ist auch nix mit Container oder VM im Spiel?
              hm_krause @Jan1 last edited by
              @jan1
              nein, nur der iobroker allein auf dem raspi
              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hm_krause
                Hm, dann weiß ich auch nicht weiter.
                Hast nix am Stick gefummelt, nur so wie er ist angesteckt und den Pfad angepasst?
                  @hm_krause
                  Cannot read property 'getDevice' of undefined
                  Warum kann das da nicht gelesen werden frage ich mich.
                  Mal den Fixer ausgeführt?
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    @jan1
                    genau, nur angesteckt
                    @Thomas-Braun
                    teste ich morgen nochmal, habe jetzt den conbee 2 wieder dran
                    • JLeg
                      JLeg @m0skit0 last edited by
                      @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      @arteck
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/014 dev/bus/usb/001/014 none bind,optional,create=>
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                      in Proxmox
                      bei mir läuft iobroker auch im LXC unter Proxmox - das klappt bei mir aber nicht ohne eine passende udev-rule, die nach einem Reboot die Rechte für's USB-Device setzt.
                      Ob's an den Rechten liegt, kann man testen indem man mal nachschaut, wie die aktuellen Rechte aussehen, und/oder z.B. mal einen "chmod 666 /dev/ttyUSB1" auf dem Proxmox-Node probiert...
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by
                        @jleg
                        Auch unter Proxmox sollte man nicht auf /dev/ttyUSBx gehen sondern auf den by-id-Link.
                        Die user müssen in der passenden Gruppe sein, dann passt das auch. 'dialout' ist das in der Regel.
                        Standardrechte sind jedenfalls:
                        echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 24. Okt 18:20 /dev/ttyUSB0
                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JLeg
                          JLeg @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          @jleg
                          jaja - ich hatte das Device lediglich an das des TO angepasst. Meines heisst anders, alles gut...
                            bibabuz @Jan1 last edited by
                            @jan1 Vielen Dank für deine Tipps. Stick läuft super bei mir 👍
                              m0skit0 @JLeg last edited by
                              @jleg
                              @Thomas-Braun
                              jetzt wird es leider für mich zu kompliziert, ich bin Linux Anfänger.
                              Aber vlt. kann mir ja einer von euch beiden, mal eine Hilfestellung geben wie ich das von euch vorgeschlagene umsetzen kann.
                              Wäre sehr dankbar
                              lg
                              m0skit0
                                hm_krause @Thomas Braun last edited by hm_krause
                                Fix ausgeführt aber die Fehler sind gleich:
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.534	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49)
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.529	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                                host.iobroker
                                	2021-10-25 16:54:56.528	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                zigbee.0
                                	2021-10-25 16:54:55.934	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  das kommt noch vorher:
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.932	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.931	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.781	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.767	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.753	error	Cannot read property 'getDevice' of undefined
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.751	error	TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49) at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at Zigbee.emit (domain.js:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.722	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:55.721	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:50.203	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:50.042	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:50.041	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:50.040	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open com: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0'"
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:49.750	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-25 16:54:49.647	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                    @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    ls -la /dev/serial/by-id/
                                      pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 25 16:49 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 25 16:49 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 25 16:49 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      • JLeg
                                        @m0skit0 nur für's grobe Prüfen, ob das Problem "nur" an Zugriffsrechten liegt:
                                        • vorausgesetzt, dein Stick ist derzeit unter /dev/USB1 angeschlossen,
                                        • zeige mal: 'ls -al /dev/USB1' a) auf dem Proxmox-Node, b) im LXC
                                        • zeige mal: 'groups iobroker' bzw. prüfe, ob die Gruppe "dialout" enthalten ist
                                        ich bin nicht ganz sicher, ob deine Fehlermeldung zu fehlenden Zugriffrechten passt (bei einem "permission denied" wär's klarer), aber der Versuch kostet ja nicht viel...
                                          hertob81 last edited by
                                          @Jan-1 bzw. an diejenigen, die das Teil schon am laufen haben:
                                          Wie finde ich heraus, welche (Xiaomi)-Produkte kompatibel sind beziehungsweise, welche Produkte hast Du, @Jan-1 , am laufen?
                                          Ich habe nämlich diese hier im Einsatz und kann sie nicht einbinden.
                                          Nun hätte ich gerne gewusst, ob es einfach an den Endgeräten liegt, oder ob ich irgendwas in den Settings falsch eingestellt habe. Wobei ich mich durch den Thread gearbeitet und eigentlich alles laufen sollte.
                                          MFG Tobias
                                            Thomas Braun Most Active @hertob81 last edited by
                                            @hertob81
                                            Xiaomi Mijia Thermometer 2 Bluetooth-kompatibel
                                            Nix Zigbee, die Dinger sprechen Bluetooth.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126929
