    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @MyzerAT last edited by
      @myzerat und der typ VW funktioniert der?
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @tombox last edited by
        @tombox
        Also wen ich auf VW vor 2020 gehe, funktioniert es nicht! wenn ich auf Go gehe (habe ich jetzt mal ausprobiert) bekomme ich nur diese Werte in den Objekten:
        sollten das nicht mehr sein?
          kaiserm last edited by kaiserm
          Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
          Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
          Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert 😉
          Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
          Das setzen auf false bringt leider nix.
          Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
          Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
          Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
          Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
          Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
          LG Martin
            tombox @kaiserm last edited by
            @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
              kaiserm @tombox last edited by
              @tombox Ich habe VWv2 Baujahr >2020 in Verwendung und benutze zum aktivieren der SH den Switch standheizungV2
              Setze ich diesen auf True startet die SH.
              Bei false sollte sie ja wieder ausgehen?
              Aber wenn man die SH aktiviert fangen ja die 30 Minuten an zu laufen.
              Wird der Switch nach Ende der SH Zeit automatisch wieder auf false gesetzt oder muss ich den Switch auf True setzen, kurz warten und wieder auf false setzen und zum abschalten wieder auf true und gleich wieder auf false, also praktisch einen Taster simulieren?
              LG Martin
                Manuel001 @kaiserm last edited by
                Bei mir verbindet sich der vw-connect Adapter nicht automatisch. Erst wieder nach Adapter-Neustart.
                Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/48626/vw-connect-adapter-verbindet-sich-nicht-automatisch/4
                (Damit es keinen Doppelpost gibt)
                  Manuel001 @Manuel001 last edited by Manuel001
                  Als Ursache habe ich festgestellt, dass bei mir über Nacht das Internet ausgeschaltet ist.
                  Der Adapter versucht nur 3x die Verbindung aufzubauen und dann noch einen Neustart. Dann aber nichts mehr.
                  Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                  Wäre schön, wenn dieser Adapter das auch machen würde.
                  Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
                  Allerdings wäre schön, wenn der Adapter die Info liefern würde, wenn die Daten nicht gültig sind.
                  Edit:
                  Ich habe es jetzt raus gefunden, wie man es auf korrekte Daten prüfen kann:
                  Über den Datenpunkt Info -> connection kann man die Info auslesen.
                  Frank Schleibach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Frank Schleibach
                    Frank Schleibach @Manuel001 last edited by
                    ich habe einen ID3, der Adapter funktioniert ohne Probleme, aber ich kann nirgends den Kilometerstand auslesen. Was mache ich falsch?
                    Frank
                      Sneak-L8 @Frank Schleibach last edited by
                      @frank-schleibach Nichts, beim ID.3 gibt es diese Info (noch) nicht. Findest du auch in der We connect App nicht.
                      • Frank Schleibach
                        Frank Schleibach @Sneak-L8 last edited by
                        @sneak-l8 Schade, danke für die schnelle Info!
                        • Wszene
                          Wszene last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Wir haben 2x Skoda
                          Seid ein paar Tagen verliert der Adapter immer die Verbindung zum Server
                          Ich muss dann immer in den Einstellungen den Pin neu eingeben dann geht es wieder für wenige Stunden
                          Hat noch Jemand das Problem?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                            tombox @Wszene last edited by
                            @wszene der fehlerlog in dem Moment wäre hilfreich. Und nur die spin ist in den Einstellungen gelöscht?
                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Wszene
                              Wszene @tombox last edited by
                              @tombox
                              Suche ich raus sobald ich zuhause bin kann aber auch sein das es erst Morgen wird
                              • Wszene
                                @tombox
                                Hier mal die 3 Zeilen die sich immer wiederholen
                                vw-connect.1
                                2021-10-25 20:33:49.986	error	Refresh Token in 10min
                                vw-connect.1
                                2021-10-25 20:33:49.985	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                vw-connect.1
                                2021-10-25 20:33:49.985	error	401
                                  B.Baier last edited by
                                  Ich mache das mit dem PI noch nicht lange.... nun habe ich das Problem, dass ich über VW-Connect meinen Enyaq auswählen kann & alles ist grün. Wenn ich dann unter Objekte gehe, sehe ich meine FIN unter vw-connect; Unter status sehe ich dass, wass in der Android-App augenscheinlich auch angezeigt wird. Unter general gibt es viele Ordner, die aber immer nur eine id und serviceExpiration haben.
                                  Wo kann ich z.B. Tür offen, Kilometerstand auslesen?
                                    @wszene Bitte den Adapter in debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken
                                      rmffm last edited by
                                      Skoda führt aktuell (bis zum 29.10.) Wartungen an den IT-Systemen durch. Davon sind vor allem die Connect-Dienste betroffen und es kommt wieder zu Dienstunterbrechungen.
                                      Also vielleicht das Troubleshooting etwas verschieben. 😉
                                        do5tj80 last edited by
                                        kann mir jemand sagen wie ich beim ID4 über den Adapter an dem KM Stand komme.
                                        Ich habe leider keinen Datenpunkt gefunden der passt.
                                        VG
                                        Tobias
                                          Sneak-L8 @do5tj80 last edited by
                                          @do5tj80 Ganz einfach. Einfach mal die Beiträge 9 und 10 davor anschauen...
                                            do5tj80 @Sneak-L8 last edited by
                                            @sneak-l8 Asche auf mein Haupt, das habe ich vollkommen übersehen.
                                            Danke für den Hinweis.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600739
