    5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    • Humidor
      Humidor @hydrotec last edited by Humidor
      @hydrotec gerne, das sind mehrere Bildseiten, also sehr viele DP, soll ich da von allen einen Screenshot machen?
      wird alles autom. angelegt
      hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @Humidor last edited by
        @humidor
        OK
        bei den Einstellungen des Adapters iobroker.mqtt den Haken bei "Use different topic names for set and get" gesetzt?
        Bei get sollte dann "go-eCharger/069113/status" stehen.
        Bei set sollte dann "go-eCharger/069113/cmd" stehen.
        Kann sein das eventuell bei beiden noch ein "/*" angefügt werden müssen, musst mal testen.
        Hab bei mir den Adapter nur als Client installiert, und Mosquitto extern, deswegen bin ich etwas auf die Doku zu dem Adapter angewiesen.
        • mickym
          mickym Most Active @hydrotec last edited by mickym
          @hydrotec Entschuldigung aber das stimmt so nicht. Wenn man diese Option anmacht, dann werden hinter jeden Datenpunkt set Punkte erforderlich. In der API steht doch auf welche Topics gehört wird und diese muss man manuell anlegen. Also einfach den cmd Datenpunkt snlegen
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @mickym last edited by hydrotec
            @mickym
            Brauchst dich nicht zu entschuldigen.
            Wenn ich Mist rede, dann kann, bzw. soll das gerne gesagt werden 😉
            Wie gesagt, ich kann es selber nicht testen, und rein nach den Dokus ist immer etwas schwer das Richtige zu finden.
            Edit:
            Gerade gesehen, das es schon eine go-eCharger-API-v2 gibt.
            Demnach sollte es eigentlich mit den seitherigen Einstellungen funktionieren.
            Und diese Beschreibung zu mqtt deckt sich auch mit dem screenshot von @humidor
            • hydrotec
              @humidor
              So wie das für mich auf deinem screenshot aussieht, hast du keine andere Möglichkeit die topics anzupassen.
              Sonst werden ja deine anderen mqtt-clients nicht mehr erkannt, oder?
              Wenn du es nach der Anleitung eingerichtet hast, dann kann es eventuell doch ein bug des Adapters sein.
              Entschuldige bitte, wenn ich dich mit der API-v1 durcheinander gebracht haben sollte.
              Gruß, Karsten
              • mickym
                @hydrotec Man kann zwar die Option unterschiedliche Topic Namen für setzen und lesen anhaken, ich rate halt deshalb davon ab, wenn man den Broker auch noch für was anderes nutzt.
                Grundsätzlich ist es so, dass die Datenpunkte, auf die das Zielgerät hört (also auf die set Datenpunkte) selbst angelegt werden müssen, da das Gerät nur die Datenpunkte/Topics veröffentlicht die einen Status haben.
                In dem Screenshot ist aber für den amp ja bereits ein set und result Datenpunkt vorhanden, so dass ggf. das Gerät hier doch schon leere Topics erstellt hat. In dem Fall muss man in meinen Augen doch gar nichts tun ausser den set Datenpunkt zu beschreiben und schauen, was in result dann rauskommt.
                Das Einzige was ich festgestellt habe - mit dem der mqtt Adapter als Broker manchmal ein Problem hat, ist manchmal das ACK Flag. Das erkennt man dann aber wenn im Log entsprechende Meldungen sind, dass Fehler nach 11 Retries oder so auftauchen.
                • hydrotec
                  @mickym
                  Danke für die Aufklärung.
                  Ich hab mir das Ganze noch einmal durchgelesen, und bin letztlich auch der Ansicht, das bei den Einstellungen im iobroker.mqtt nichts gemacht werden muss.
                  Auf dem screenshot sieht man aber, das unter result etwas angemeckert wird.
                  Eventuell muss man den Wert unter set auch in "" setzen. Ist laut Beschreibung der API nicht notwendig.
                  Edit:
                  @humidor
                  Hast du eigentlich nur diesen einen Datenpunkt mit einem Wert beschrieben, oder auch mal einen anderen DP versucht?
                  z.B. lbr R uint8 Config led_bright, 0-255
                  mickym Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @hydrotec
                    Nee kein Anführungszeichen. Was angemeckert wurde, dass dieser Parameter wohl einen JSON String erwartet - wobei amp bei amp ein uint8 erwartet. Aber da kann ich nicht weiterhelfen.
                    In der von Dir geposteten API gibsts ja Beispiele:
                    • hydrotec
                      @mickym
                      Eben, seh ich auch so.
                      So, jetzt erst mal Pause für heute.
                      Jetzt hat NFL Vorrang. 😉
                      Schönen Abend noch
                      • Humidor
                        @hydrotec es gibt auch DP die kein result set (was ist das eigentlich?) haben
                        alw = allow = start/stop der ladung
                        auch dort passiert nichts
                        bei dem Rest was ihr schreibt komm ich nicht mit
                        Abend
                        in der App schaut das so aus
                        • hydrotec
                          @humidor
                          Kurze Pause 😉
                          Bei den Einstellungen in der App würde ich mal nur eine API auswählen.
                          Je nachdem welche Version des go-eCharger (V2=APIv1/V3=APIv2) du hast.
                          (Wo du das rausfinden kannst, weißt du vermutlich besser)
                          Kann es sein das bei dir in den Objekten zweimal dein "go-eCharger/069113" vorhanden ist?
                          Eventuell die DP komplett löschen und dann erst wieder mit der App verbinden, müssten dann ja wieder neu angelegt werden.
                          Alles nur Vermutungen, ist halt schwer wenn man es nicht selber testen kann, sorry.
                          Mal eine kleine Zwischenfrage, ist dein mqtt-server mit Benutzername und Passwort gesichert?
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            @hydrotec Morgen
                            habe jetzt die Varianten durchprobiert mit den Einstellung in der App
                            dabei immer Mqtt den Objektbaum gelöscht und dieser wurde neu erstellen
                            es ist nur ein go-e Objektbaum vorhanden
                            kein User und Paswd im Mqtt eingetragen
                            die HW ist V3, der go-e Adapter von ioBroker ist noch auf API V1
                            daher muss auch die API V1 in der App aktiv sein, sonst besteht keine Verbindung.
                            das war aber jetzt zum Test deaktiviert, genauso wie der go-e Adapter.
                            Ergebnis, immer dasselbe.
                            Ich habe eine Issue im Github erstellt.
                            Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.15.png Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.01.png
                            • hydrotec
                              @humidor
                              Guten Morgen
                              Deine Einstellungen bei iobroker.mqtt sollten soweit passen,
                              sonst würde es bei deinen anderen Geräten ja auch Probleme geben.
                              Was noch helfen könnte, den Adapter (Instanz mqtt.0) kurzfristig auf debug stellen,
                              und mal das logfile überfliegen.
                              Vielleicht kann man dadurch diesen Fehler etwas weiter eingrenzen.
                              Eventuell mal über ein tool (mqtt.fx, mqtt-explorer, usw.) das Ganze beobachten.
                              Mal abwarten was bei deinem Issue auf GitHub rauskommt.
                              Entschuldige bitte, aber mehr kann ich dir aus der Ferne nicht wirklich weiter helfen.
                              Ansonsten noch einen angenehmen Tag
                              Gruß, Karsten
                              Einen Tipp noch am Rande.
                              Bei Gelegenheit mal versuchen deinen mqtt Funkverkehr mit Benutzer und Passwort absichern.
                              Ist zwar eine sehr schwache Absicherung, aber besser als keine. 😉
                              • Humidor
                                @hydrotec kein Thema Karsten, danke für deine Hilfe
                                im Debug kann ich keinen Fehler sehen, scheint als ob meine Eingabe von 10 auf amp einfach durchläuft (sie kommt aber nicht an, nach Neustart vom Adapter lädt er von der Box und überschreibt den Wert wieder mit 6)
                                ich kenne diese Tools leider nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das was finde und kapiere.
                                Github wird sicher länger dauern, wenn überhaupt was rauskommt.
                                • hydrotec
                                  @humidor
                                  Kleine Frage noch.
                                  Wie sendest du den Wert an den DP?
                                  In dem file kommt nicht einmal .set vor
                                  • Humidor
                                    @hydrotec ich schreibe im Objektbaum direkt auf amp (auch set)
                                    weiter als hier komme ich noch nciht:
                                    habs jetzt nochmal gemacht, ein Debug mit set
                                    es hat dann 1x funktioniert, nachdem ich in der App den Strom verändert habe, hat er ihn auf den set Wert gestellt ?? ich kann das aber nicht mehr wiederholen. warum jetzt 1x durchgelaufen ist, kann ich somit nicht nachvollziehen oder wiederholen.
                                    • hydrotec
                                      @humidor
                                      Ah, mqtt.fx, gute Wahl 😉
                                      Du nimmst jetzt den Pfad (/go-eCharger/069113/amp/set) wie er unter Topics Collector steht,
                                      und wechselst dann auf das Tab "Publish".
                                      Dort den Pfad eintragen und in dem großen Feld den Wert.
                                      Anschließend Publish anklicken.
                                      • Humidor
                                        @hydrotec funktioniert! jeder Wert den mit mqtt.fx übertrage, wird sofort in der App angezeigt.
                                        • hydrotec
                                          hydrotec @Humidor last edited by hydrotec
                                          @humidor
                                          Und was sagen deine Objekte?
                                          Wurden da neue angelegt?
                                          Edit:
                                          Aboniere bei mqtt.fx noch folgende zwei topics.
                                          Dann änderst du den Wert im Objekt ...go-eCharger.069113.amp.set
                                          und schaust mal, ob bei result (mqtt.fx) eine Bestätigung kommt.
                                          Edit:
                                          Lösche die beiden debug.txt wieder aus dem Chat
                                          • Humidor
                                            @hydrotec habs jetzt wieder probiert und fkt. nicht mehr ?
                                            3831
