    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • TG70
      TG70 Forum Testing @legro last edited by TG70
      @legro Guten Morgen Leander, das ist ja auch eine gute Idee, nicht die View zu wechseln, sondern ein Popup aufgehen zu lassen.
      Allerdings habe ich dann noch das Problem, dass der Popup Button dann den Status (on/off) anzeigen soll? Ist das denn möglich?
        legro @TG70 last edited by legro
        @tg70 said in vis-inventwo v.2.x.x:
        Die von mir verwendeten Widgets (Schaltflächen) im PopUp können das derzeit auch (noch) nicht. Wie du meinem Vorschlag entnehmen kannst, lasse ich die vier möglichen Zustände der Tür in dem Widget anzeigen, welches das PopUp öffnet.
        Vor Wochen gedachte ich dies so zu ändern, wie du es vorhast, habe aber dieses Projekt wieder auf Eis gelegt, da ich nicht so recht das so einfach hinbekam. Ich habe noch immer vor, das Problem erneut anzugehen, aber derzeit sind andere Dinge drängender.
        Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, benötigst du nur zwei Zustände (an/aus) statt wie unsereiner gleich deren vier.
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          @legro ... genau bei mir geht es um Zwei Zustände.... (on/off) oder (true/false) je nach Raum.
          Bei einem Dimmer ist es (0 / >=1)
          Ich dachte auch, dass es einfacher ist. Egal ob Popup oder andere View/Navigation.
          Das Problem bleibt ähnlich. Es ist etwas schwer zu beschreiben, obwohl es einfach ist.
          Ich habe in einem VIEW einen Button, der den Status einer "Lampe (on/off)" anzeigt.
          Beim tippen/klicken des Buttons, soll der Zustand/state nicht direkt geändert werden on>off / off>on
          sondern als Sicherheit ein weiterer Schritt notwendig sein.
          Deine Variante mit einem Popup: Beim Klick des Button öffnet sich ein Popup und dort soll der Status der Lampe geändert werden on>off oder off>on. Danach schließe ich mit "x" das Popup-Fenster und komme dadurch auf den Ausgangs-View zurück. Wo dann im Button wieder der aktualisierte Status/state der Lampe "Terr. Licht" angezeigt wird
            Genau so ist‘s.☺
            Die Aktualisierung der Anzeige im PopUp-Widget werde ich sicherlich demnächst mir nochmals vornehmen. Meine Lieben wünschen sich dies nämlich ebenfalls. Ich muss also nochmals ran, ob ich will oder nicht.😣
            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • TG70
              TG70 Forum Testing last edited by
              Oja, wenn du eine Idee hast, bin ich dabei. Sonst bleibt mir nur der übliche Weg mit zwei Widgets übereinander, was für Änderungen immer viel zu umständlich ist
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @jkvarel last edited by
                @jkvarel
                Ich wollte gerade von 3.2.1 auf 3.2.2 updaten.
                Lief auch durch.
                Aber mir wird das Update immer wieder angeboten.
                $ iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.2
                Update vis-inventwo from @3.2.1 to @3.2.2
                NPM version: 6.14.13
                npm install iobroker.vis-inventwo@3.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                Adapter "vis-inventwo" updated
                Process exited with code 0
                  liv-in-sky @Negalein last edited by
                  @negalein
                  kann ich bestätigen - ist bei mir auch so
                    aseedorf @liv-in-sky last edited by aseedorf
                    @liv-in-sky Die neue Version ist jetzt schon manuell installierbar mit:
                    iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.3
                    ich gehe davon aus, dass iobroker selbst das update auch bald anzeigen wird.
                    Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @aseedorf last edited by
                      @aseedorf sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Jup, läuft. Wird schon angezeigt.
                        liv-in-sky @aseedorf last edited by
                        @aseedorf
                        danke - funktioniert jetzt
                        • TG70
                          @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                          Genau so ist‘s.☺
                          @legro ... hi hi - darf ich dich kurz fragen, wann du denkst, dass du eine Lösung dafür hast. Da ich gerade dabei bin, meine kpl. VIEW´s umzubauen. Da möchte ich das natürlich gleich integrieren.
                          • 2
                            2hot4you @TG70 last edited by
                            @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                            @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
                            Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
                            [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            Edit - hier die Farbcodes:
                            Hallo @TG70 ,
                            ich habe Dein Widget übernommen und die Farbcode eingetragen, wird bei mir aber nicht so dargestellt, muss ich noch was anpassen ?
                            • TG70
                              TG70 Forum Testing @2hot4you last edited by
                              @2hot4you
                              Die Bindings hast du erstellt?
                              2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 2
                                @tg70
                                Denke nicht, was muss ich wo und wie machen ? 🤔
                                  Für mich war seit der Hochwasser-Katastrophe ioBroker völlig nach hinten gerückt. Da wir über zwei Wochen ohne Strom auskommen mussten und ich so etwas nicht nochmal erdulden will, habe ich eine Notstromversorgung aufgebaut. Diese Arbeiten konnte ich endlich heute abschließen.
                                  Darüber hinaus habe ich auch noch gleich eine Ladestation für unser nicht vorhandenes Elekroauto aufgebaut. Wir haben uns für eine Alfen-Station entschieden, die kann ich nämlich in ioBroker einbinden.
                                  Die nächsten Tage sollte ich endlich wieder Zeit und Muse finden, mich in die weitere Ausgestaltung unserer Hausautomatisierung zu vertiefen. Sobald es etwas Neues gibt, stelle ich es hier ein.
                                  • TG70
                                    Oh Shit, dass tut mir sehr Leid 😠 ... finde das auch alles schrecklich. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute!
                                    Sag einfach kurz bescheid, wenn du wieder die gwohnte Berreicherung für IoBroker sein kannst.
                                      skokarl @jkvarel last edited by skokarl
                                      @jkvarel
                                      @skvarel
                                      Ihr seid die geilsten, Besten Dank für diesen Adapter !
                                      • 2
                                        @2hot4you
                                        Hallo @TG70 ,
                                        ich habe die Bindings erstellt, jedoch noch keine Änderung, muss ich noch was einstellen ?
                                        • TG70
                                          @2hot4you seltsam., Zeig mal einen Screenshot von einem?
                                          2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 2
                                            2hot4you @TG70 last edited by 2hot4you
                                            @tg70
                                            anbei die Screenshots
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80945
