    3. Off Topic
    4. Shelly mit Parser auslesen
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      Nur der Vollständigkeit halber hier dann das Auslesen des aktuellen Verbrauchs:
      meters[0].power funktioniert nicht - warum wissen wahrscheinlich nur die Blockly-Gurus.
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • mickym
        mickym Most Active @Tuskam last edited by
        @tuskam Und falls Du Deinen Shelly über die HTTP Schnittstelle nicht nur auslesen, sondern auch schalten willst, gibst einfach in Deinem Browser oder in Deinem HTTP Request Deiner Logikmaschine
        zum Einschalten:
        http://192.168.1.11/relay/0?turn=on
        zum Ausschalten:
        http://192.168.1.11/relay/0?turn=off
        zum Umschalten:
        http://192.168.1.11/relay/0?turn=toggle
        ein.
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
          @mickym sagte in Shelly mit Parser auslesen:
          ist so wie in iobroker.
          Hierarchien werden durch Punkt getrennt
          • mickym
            mickym Most Active @Tuskam last edited by mickym
            @tuskam Lange Rede - kurzer Sinn. Ich würde aber trotzdem mal schauen ob Du es mit unicast und ColoT hinbekommst, indem Du
            IP Adresse Deines IO-Brokers und Port des Shelly Adapters angibst. Das sollte nämlich genauso über Netzwerkgrenzen gehen, wie umgekehrt das HTTP Protokoll.
            Mit dem HTTP Protokoll hast Du halt einfach den Riesennachteil, dass Du pollen musst (sprich Du musst zyklisch aktiv den Status abfragen), anstelle sich der Shelly bei Änderungen von selbst meldet. Da kann ich @crunchip nur zustimmen.
            Sowie ich das verstehe läuft das CoAP Protokoll auf Port: 5683
              Tuskam @Homoran last edited by
              @homoran @mickym
              Das funzt schon mal ganz gut. Ich bekomme die Were im Log angezeigt.
              jetzt muss ich mich weiter durchforsten...
              Bin gerade überwältigt von den vielen helfenden Posts...
              Danke schon mal dafür... ich lese weiter und teste weiter.
              Markus
                Homoran Global Moderator Administrators @Tuskam last edited by
                @tuskam sagte in Shelly mit Parser auslesen:
                wenn du damit weiter arbeiten willst musst du dir unter 0_userdata.0 eigene Datenpunkte erstellen und diese mit dem "aktualisiere-Block" befüllen.
                  Tuskam @mickym last edited by
                  Hi, Danke. Das wir nicht über den IOBroker passieren. Ich messe mit dem Shelly, d.h. der ist immer an...
                  • mickym
                    mickym Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Shelly mit Parser auslesen:
                    oder halt den Node-Red Flow nutzen - der legt alle Datenpunkte an und befüllt sie dann auch. 😉 - Aber ich will ja niemand bekehren. 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                      das kann Blockly auch 😉
                      Aber ich will ja niemanden bekehren. 😉
                        Jungs, das läuft!!!!
                        Ich übergebe die Werte in Systemvariablen meiner Homematic bzw. an meine Visualisierung.
                        Verstanden habe ich das mit der "power" noch nicht. Aber das muss man durch testen irgendwie hinbekommen.
                        Bis hierhin schon Super-Vielen-Dank-An-Euch!!!
                        Markus
                        Enjoy
                          das ist eine Variable.
                          statt "setze power" kannst du auch den steuere Block nehmen jnd damit in die rega id für die Homematic Systemvariable schreiben
                            Ich meine den Fehler, das "meters[0].power funktioniert nicht - warum wissen wahrscheinlich nur die Blockly-Gurus" Problem.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Tuskam last edited by Homoran
                              das liegt an der Struktur zum Auslesen.
                              Es handelt sich hier um ein Array, in dem sich jsons befinden.
                              man kann entweder erst das Array auflösen und dann in den Elementen das json attribut suchen, oder die Ebenen über Punkte zwischen ihnen darstellen.
                              Die übliche Darstellung von Elementen mit Zahlen in eckigen Klammern funktioniert dort aber nicht.
                              Das ist kein Problem, sonder "works as designed"
                                Läuft jetzt alles.
                                Super Leute, nochmals Danke!
                                7457
