    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      disaster123 @arteck last edited by disaster123
      @arteck EDIT: gelöscht - da vertan - falsches Datum
        gd84 last edited by
        kann jemand diese Sensoren bitte einbinden.
        Es sind es sind Aqara Fenstersensoren vom Typ MCCQ14LM.
          arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
          @gd84 hast mal geschaut ob die vom zigbee2mqtt unterstützt werden.
            gd84 @arteck last edited by
            @arteck
            Der Link hinter "Model" führt ins Leere.
            Blakadder sagt auch nichts
            https://zigbee.blakadder.com/Aqara_MCCGQ14LM.html
              arteck Developer Most Active @gd84 last edited by arteck
              @gd84
              bei mir schon
                @arteck
                Heißt doch nur das es nicht eingepflegt ist oder ?
                  A Former User @gd84 last edited by A Former User
                  @gd84 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                  @arteck
                  Wenn er bei blakadder.com hinterlegt ist, wird er auch unterstützt.
                  Steht doch im markierten Satz.
                  Der Zigbee Adapter basiert auf zigbee2mqtt...
                  ...dann muss man halt mal nochmal pairen. Im Pairingfenster wird ja auch ein Log ausgespuckt....manchmal dauert es auch eine Weile. Das habe ich bei den Ikea Lampen....denkst es kommt nicht mehr und siehe da.....gepairt.
                    gd84 @Guest last edited by
                    @menne
                    So, mehrfach probiert und geht nicht. Bei Z2M ist er auch nicht unter supportet devices.
                    • Michael Sauer
                      Michael Sauer last edited by
                      was ist hier das Problem? Wo finde ich dieses Gerät was mir hier die Fehler verursacht?
                      • mickym
                        mickym Most Active @Michael Sauer last edited by mickym
                        @michael-sauer Wenn Du die Kacheln umdrehst - siehst die Adresse von jedem Gerät dieses ieeee
                        Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Sauer
                          Michael Sauer @mickym last edited by Michael Sauer
                          @mickym Danke. Hatte bisher nur nach den Endgeräten geschaut. Aber die Adresse ist von dem Coordinator.
                          Was kann ich da machen? Die Steuerung läuft bisher soweit.
                          Asgothian mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Michael Sauer last edited by
                            @michael-sauer sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                            Ich gehe davon aus das du einen Conbee hast. Dazu gibt es bereits einen Issue auf Github, aber noch keine saubere Lösung.
                            A.
                            • mickym
                              @michael-sauer Ich hab nun 1.6.3 das läuft stabil mit conbee2
                              Michael Sauer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Sauer
                                @mickym Die Version nutze ich bereits.
                                • Michael Sauer
                                  Michael Sauer @Asgothian last edited by
                                  @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
                                  Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
                                  • mickym
                                    @michael-sauer Wow - schaut ja beeindruckend aus - Dein Netzwerk - meines ist ja Pipifax dagegen. 😉
                                      disaster123 @mickym last edited by
                                      @mickym welche Firmware auf dem Stick?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @disaster123 last edited by mickym
                                        @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
                                        Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
                                        D Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
                                          ChrisHae created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman
                                          closed ConBee implementation #72
                                          • Asgothian
                                            @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            509
                                            86904
