    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      gd84 @arteck last edited by
      @arteck
      Heißt doch nur das es nicht eingepflegt ist oder ?
        A Former User @gd84 last edited by A Former User
        @gd84 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
        @arteck
        Wenn er bei blakadder.com hinterlegt ist, wird er auch unterstützt.
        Steht doch im markierten Satz.
        Der Zigbee Adapter basiert auf zigbee2mqtt...
        ...dann muss man halt mal nochmal pairen. Im Pairingfenster wird ja auch ein Log ausgespuckt....manchmal dauert es auch eine Weile. Das habe ich bei den Ikea Lampen....denkst es kommt nicht mehr und siehe da.....gepairt.
          gd84 @Guest last edited by
          @menne
          So, mehrfach probiert und geht nicht. Bei Z2M ist er auch nicht unter supportet devices.
          • Michael Sauer
            Michael Sauer last edited by
            was ist hier das Problem? Wo finde ich dieses Gerät was mir hier die Fehler verursacht?
            • mickym
              mickym Most Active @Michael Sauer last edited by mickym
              @michael-sauer Wenn Du die Kacheln umdrehst - siehst die Adresse von jedem Gerät dieses ieeee
              Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Sauer
                Michael Sauer @mickym last edited by Michael Sauer
                @mickym Danke. Hatte bisher nur nach den Endgeräten geschaut. Aber die Adresse ist von dem Coordinator.
                Was kann ich da machen? Die Steuerung läuft bisher soweit.
                Asgothian mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Michael Sauer last edited by
                  @michael-sauer sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                  Ich gehe davon aus das du einen Conbee hast. Dazu gibt es bereits einen Issue auf Github, aber noch keine saubere Lösung.
                  A.
                  • mickym
                    @michael-sauer Ich hab nun 1.6.3 das läuft stabil mit conbee2
                    Michael Sauer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Sauer
                      @mickym Die Version nutze ich bereits.
                      • Michael Sauer
                        Michael Sauer @Asgothian last edited by
                        @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
                        Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
                        • mickym
                          @michael-sauer Wow - schaut ja beeindruckend aus - Dein Netzwerk - meines ist ja Pipifax dagegen. 😉
                            disaster123 @mickym last edited by
                            @mickym welche Firmware auf dem Stick?
                            • mickym
                              mickym Most Active @disaster123 last edited by mickym
                              @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
                              Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
                              D Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
                                ChrisHae created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman
                                closed ConBee implementation #72
                                • Asgothian
                                  @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
                                  A.
                                  • mickym
                                    @disaster123 Hmm nee - das Ding läuft seit Tagen nun auch ohne Abstürze - bin total zufrieden im Moment. Bis auf die Fehlermeldung mit den Gruppen - wobei ich noch kein Funktionsprobleme hatte sondern nur die Fehlermeldung und meine Lampen wahrscheinlich noch nicht mit Brightness eingeschaltet habe. 😉
                                    • Michael Sauer
                                      @mickym Habe noch eine ältere Version auf dem Stick.
                                      Wie bekomme ich diesen aktualisiert?
                                      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Michael Sauer last edited by
                                        @michael-sauer
                                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                        • mickym
                                          @michael-sauer Ja ich hab das mit der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung unter Windows mit dem GCFFlasher gemacht. Da braucht man nicht die ganze deconz Software.
                                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Ich habe das (aus den gleichen Gründen) unter Linux/Raspberry OS auch mit dem GCFFlasher aus der Kommandozeile heraus gemacht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            509
                                            86904
