    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
      @mcu Sorry. Hab ich anscheinend nicht erwähnt. V 3.0.0-alpha.95
        MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
        @johannes-bauerstatter In v3 kommst du auch mit F2 zurück in die Konfiguration:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tastenbelegung-pc
        Im Dark Mode funktioniert bei mir alles normal.
        Was steht bei dir in den Styles?
        Welche Farbeinstellungen hast du?
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MCU last edited by MCU
          @RkcCorian @Ceel So?
            RkcCorian @MCU last edited by
            @mcu Zum Beispiel
              MCU @RkcCorian last edited by MCU
              @rkccorian @Ceel
              Das wäre jetzt eine eigene Seite mit einem iFrame von VIS.
              Wenn man 3-mal nicht den richtigen Code eingegeben hat, wird kein weiterer Code weitergeleitet.
              Was soll dann passieren, wenn man den korrekten Code eingegeben hat?
              Momentan würde eine DP auf true gesetzt, falls die PIN stimmt.
              Dann kann man z.B. TAB ausblenden oder mehrere mit dem entsprechenden javascript.
              Die PIN-Anzeige ist dauerhaft vorhanden, ausser man gibt mehrfach einen falschen Code ein, dann wird ein anderer DP auf true gesetzt. Damit kann man dann die PIN-Seite ausblenden.
              Ist es so, das richtige Szenario?
                Ceel @MCU last edited by Ceel
                @MCU
                Hi
                Danke schonmal für die Mühe !!!
                Es kann ja mehrere Szenarien geben:
                1. Idee von mir:
                  Man kommt auf einen Tab wo man Adminsachen einstellen kann.
                  z.B. Farben, Hintergründe, Backups aktivieren/deaktivieren, Alexas für meine Kinder sperren ^^, WLAN aktivieren/deaktivieren u.s.w.
                2. Idee
                  Alarmanlage deaktivieren
                  Damit nicht jeder Einbrecher diese ausschalten kann mit einem Klick aufs Tablet
                Gibt aber vielleicht noch andere Ideen
                Wie blende ich denn ein Tab aus?
                  MCU @Ceel last edited by MCU
                  @ceel Mich würde das ganz genaue Szenario interessieren:
                  1. HomeTileKit für das PINpad oder Darf es auch eine PIN-Seite sein?
                  2. Wie wird angezeigt, das man auf die Seite "Admin" möchte? DP im Gerät? Oder auch ein HomeKitTile?
                  3. Pin Eingabe
                  4. Aktivieren der Seite, die im HomeKitTile definiert ist?
                    Oder Auswahl nach der PIN-Eingabe, welche Seite soll geöffnet werden bzw sichtbar gemacht werden?
                  5. Wann wird diese Seite wieder unsichtbar? Durch einen weiteren Code? Nach einer bestimmten Zeit? Oder gibt es auf der Seite einen entsprechenden Button "Schließen"?
                  Man kann es auch so machen, dass man auf der Seite die PIN-Eingabe hat und die anderen Widgets auf der Seite nur sieht, wenn man den richtigen Code eingegeben hat.
                  Nach dreimal falscher Codeeingabe, wird auch die komplette Seite unsichtbar und man muss sie in ioBroker entsperren?
                    @mcu
                    Also so will ich es verwenden:
                    1. Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
                    2. Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
                    Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
                    Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
                    Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by
                      ich habe ein Update auf die V3 gemacht. Jetzt habe ich bei Ziemlich vielen Geräten ein Ausrufezeichen stehen.
                      Habe bereits alles kontrolliert und die Zuordnung auf die DPs passen eigentlich.
                      Was kann ich noch tun?
                        MCU @M-A Hueb last edited by
                        @m-a-hueb Das hängt mit der Gewerk "Sonstige" zusammen. Einfach mal ändern und neu speichern, oder ein Icon für das Gerät vergeben.
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @MCU last edited by
                          @mcu Jedes Gerät? und muss jedes ein Icon haben?
                            MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                            @m-a-hueb Jedes Gerät, ist noch ein Fehler in v3. Wird bald korrigiert. Es wurde erst mit der vorletzten Version ein Icon für "Sonstige" eingeführt.
                            Wenn es korrigiert ist, bedeutet das Ausrufezeichen, dass es den DP in ioBroker nicht gibt.
                            • M-A Hueb
                              @mcu scheint sich nix zu ändern. eigentlich hatten die Geräte Icons. aber selbst wenn ich dem Gerät ein neues zuweise wird es nur mitm dem gelben AUsrufezeichen angezeigt
                                @m-a-hueb Dann zeig mal ein Gerät.
                                • M-A Hueb
                                    @m-a-hueb Da sollte jetzt als Icon mdi-cat angezeigt werden.
                                    Wie sieht dann die Anzeige vom Error-Peleo aus?
                                    • M-A Hueb
                                      @mcu Ja. tut es aber nicht. Ich habe von dem Gerätetyp noch 2 weitere und da passt alles
                                        @m-a-hueb Hast du bei dem Error-Peleo "Sonstige" einmal geändert auf z.B. "Licht" und wieder zurück und dann gespeichert?
                                        • M-A Hueb
                                          @mcu gerade getestet. ändert sich leider nichts
                                            @m-a-hueb Dann abwarten, @Zefau ist ja an dem Thema dran.
                                            316
                                            6126
                                            4137131
