    • M-A Hueb
      M-A Hueb @MCU last edited by
      @mcu scheint sich nix zu ändern. eigentlich hatten die Geräte Icons. aber selbst wenn ich dem Gerät ein neues zuweise wird es nur mitm dem gelben AUsrufezeichen angezeigt
        MCU @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb Dann zeig mal ein Gerät.
        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
            MCU @M-A Hueb last edited by MCU
            @m-a-hueb Da sollte jetzt als Icon mdi-cat angezeigt werden.
            Wie sieht dann die Anzeige vom Error-Peleo aus?
            • M-A Hueb
              @mcu Ja. tut es aber nicht. Ich habe von dem Gerätetyp noch 2 weitere und da passt alles
                @m-a-hueb Hast du bei dem Error-Peleo "Sonstige" einmal geändert auf z.B. "Licht" und wieder zurück und dann gespeichert?
                • M-A Hueb
                  @mcu gerade getestet. ändert sich leider nichts
                    @m-a-hueb Dann abwarten, @Zefau ist ja an dem Thema dran.
                    • M-A Hueb
                      alles klar danke
                        RkcCorian last edited by
                        @mcu Das wäre eine Möglichkeit. Super wäre, wenn ich einen Switch in JARVIS schalten möchte. Aufgrund Konfig kommt so eine PIN-Abfrage. Wenn OK wird der Switch tatsächlich geschaltet. Da der Ursprung der Switch ist, ist auch klar was passieren soll.
                          Flo 0 @RkcCorian last edited by
                          Ich habe neu einen Roborock S7 und will diesen in das Jarvis integrieren.
                          Was mir aufgefallen ist das der Adapter (mihome-vacuum) nicht automatisch gelesen wird. Muss ich hier sämtliche Datenpunkte selber erstellen? Würde jemand vielleicht wo ein solchen Roboter bereits mit Jarvis visualisiert hat seine Settings hierzu sharen?
                          Thanks.
                          • Johannes Bauerstatter
                            Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                            @mcu
                            Hallo, also ich konnte einige Widgets, Geräte und Layouts anpassen, bevor plötzlich die Konfigurationsseite nicht mehr ging.
                            Folgende Einstellungen hab ich:
                            Ich schalte jetzt immer zuerst den Dark Mode aus und bearbeite Jarvis. Nach erfolgter "Arbeit" erstelle ich eine Datensicherung und erst dann schalte ich auf den Dark Mode zurück. So funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann den Fehler leider nicht genauer nachstellen oder eingrenzen, da es auf einmal passiert....
                              MCU @Johannes Bauerstatter last edited by
                              @johannes-bauerstatter Hast du mal auf der Console "iobroker upload jarvis" gemacht? Manchmal bleibt irgendwo was hängen.
                              • Zefau
                                Zefau @Flo 0 last edited by
                                @flo-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Sofern du bereits auf v3 bist: mit v3.0.0-alpha.102 geht es wieder
                                  Ceel @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Also so will ich es verwenden:
                                  Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
                                  Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
                                  Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
                                  Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
                                  Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
                                    Ceel @MCU last edited by Ceel
                                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    .q-dialog .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
                                    max-width: 700px !important;
                                    Erstmal ne schnelle Lösung.Hallo MCU
                                    leider funktioniert das nicht mehr! Weißt du warum?
                                      MCU last edited by MCU
                                      @ceel Da ging es um die Notifications? Du bist jetzt auf v3.0.0-alpha.104?
                                      Nimm mal jetzt die Klasse:
                                      .jarvis-notification-event-popup {
                                        Alex975 last edited by
                                        kann man eigentlich die Schriftgröße des Bodyelements (ich hab da LastChangeBody drin) z.B. im Statelist Modul irgendwo/wie einstellen?
                                        VG Alex
                                          MCU @Alex975 last edited by MCU
                                          @alex975 Welche Version?
                                          v3: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label-first-of-type
                                            Alex975 @MCU last edited by
                                            @mcu hab die v2.2.3 im Einsatz. Also dann erst ab 3 ok.
                                            316
                                            6126
                                            4137182
