    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @SiKo last edited by
      @siko ich habe es im Skript so gelöst:
      Es gibt einen DP Schwellwerte_ok.
      Dafür werden alle Werte für Regen und Temp auf die defninierten Schwellwerte geprüft und dann wird der o.g. DP auf true oder false gesetzt.
      Wenn der DP true ist, startet die Bewässerung. Bei False gibt es eine Info bzgl. der Schwellwerte.
        SiKo @Kuddel last edited by
        Danke @kuddel
        ich nutze nicht die Vorlage aus dem topic, hab meine Bewässerung nur daran "angelehnt" Daher habe ich dazu noch keine DP.
        • Chris_71
          Chris_71 @Kuddel last edited by
          @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @chris_71 habe so eben Version 3.2.2 hochgeladen.
          Bitte bei Gelegenheit mal testen.
          @Kuddel
          Funktioniert, es wurde nur die gewählte Instanz zum senden der Nachricht genommen
            Kuddel @Chris_71 last edited by
            Ich habe soeben Version 4.0.0 hochgeladen.
            Die Änderungen habe ich Changelog hinterlegt.
            Vielen Dank an @dslraser für die Hilfe mit den DPs.
            • Q
              Qlink last edited by
              @Kuddel
              Hab seit langem wieder mal das Script aktualisiert (von 2.10.5 auf 4.0.0)
              Das alte hat den ganzen Sommer problemlos seinen Dienst verrichtet.
              Ich hab die alte Version gestoppt, die neue Version in ein neues Blockly importiert, die Variablen vom alten Script übernommen und das Script gestartet.
              Wenn ich bei Steuerung auf An/Aus klicke, fängt das erste Ventil zwar mit einer leichten Verzögerung (ca. 2-3 Sekunden) normal an zu bewässern.
              Wenn ich nochmal auf An/Aus klicke stoppt das Ganze wieder.
              Soweit so gut.
              Möchte ich aber ein Ventil manuell über den entsprechenden Button per vis starten, so tut sich nix...
              Im Log erscheint folgende Meldung:
              web.0
              2021-09-14 18:47:41.152 warn Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
              web.0
              2021-09-14 18:47:40.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
              web.0
              2021-09-14 18:47:37.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
              web.0
              2021-09-14 18:47:36.136	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
              Hast du eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
                Kuddel @Qlink last edited by
                @qlink dein geschildertes Problem ist quasi so gewollt.
                Aktuell habe ich es in der VIS noch nicht berücksichtigt einzelne Ventile darüber zu starten, da dann ja auch die Laufzeit etc. starten muss.
                Habe ich noch auf dem Zettel.
                Wenn man aktuel ein einzelnes Ventil starten will, muss man den Workaorund nehmen und alle anderen Ventile deaktivieren und dann die Bewässerung starten.
                  Andibacke last edited by
                  @Kuddel erstmal vielen Dank was du so alles für die Community bereitstellst!
                  Ich habe dein Bewässerungsscript 4.0.0 und die VIS dazu importiert und in Betrieb genommen. Funktioniert soweit alles.
                  Nun habe ich ein spezielles Problem welches nach meinem Wissen in den über 800 Beiträgen in der Form glaube ich noch nicht diskutiert wurde. Ich habe einen etwas schwachen Brunnen bzw. eine zu starke Pumpe. Bei mir ist es bisher nur möglich mit einem Intervall zu arbeiten (z.B. 6min an und 6min aus) damit die Pumpe nicht trocken läuft. Ich habe auch schon mit einer Füllstandsregelung rum gespielt aber die lief mir nicht zuverlässig genug. Nun möchte ich deine Steuerung gerne mit diesem Intervall individuell für meine 4 Ventile nutzen (ist unterschiedlich je nach Durchflussmenge). Deine Intervallfunktion habe ich schon entdeckt aber die passt nicht wirklich auf meine Anwendung. Ich möchte dies ja nicht generell bei einer bestimmten Zeit machen sondern immer.
                  Hast du eine Idee wie ich dein Script einfach umbauen könnte damit ich diesen individuellen Intervall in die Automatik rein bekomme?
                  Vielen Dank im Voraus!
                  Gruß, Andibacke
                    Kuddel @Andibacke last edited by
                    @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
                    Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
                    A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Andibacke @Kuddel last edited by Andibacke
                      @kuddel Ja beschreibe ich dir gerne:
                      #1: Pumpe und Ventil 1 starten parallel und sind für 6min an (Ausschaltverzögerung)
                      #2: Pumpe und Ventil 1 stoppen nach den 6min und haben dann 6min Pause damit wieder Wasser in das Brunnenrohr nachlaufen kann (Einschaltverzögerung)
                      #3: Pumpe und Ventil 1 starten dann nach insgesamt 12min (erster Zyklus 6min an und 6min aus) wieder nach einem vorgegeben Wiederholungsintervall nach #1 und #2. Ein Zyklus für Ventil 1 ist somit immer 12min lang und soll Xmal wiederholt werden.
                      #4: Sind alle Zyklen für Ventil 1 durchlaufen soll es mit Pumpe + Ventil 2 mal X-Wiederholungen weiter gehen. Dort sind es dann z.B. durch eine andere Sprinkleranzahl 5min an und 5min aus.
                      #5: Pumpe + Ventil 3 (wieder anderer Zyklus)
                      #6: Pumpe + Ventil 4 (wieder anderer Zyklus)
                      Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
                      Vielen Dank!
                      Gruß, Andibacke
                        @andibacke dein Durchlauf ist natürlich eine schöne Sonderlocke ^^
                        Was ich mir evtl. vorstellen könnte ist folgendes:
                        Du baust ein neues Block, dass mein Skript ansteuert.
                        In deinem Skript müsstest du dann als ersten Schritt immer definieren, welche Ventile angesteuert werden sollen.
                        Beispiel: nur Ventil 1
                        Danach wird die Bewässerung aktiviert und nach 6 Minuten wieder deaktiviert.
                        Dann kommt die Wartezeit etc.
                        Wenn es Richtung Ventil 2 geht, muss Ventil 1 deaktiviert, Ventil 2 aktiviert werden und die Bewässerung wieder gestartet werden.
                        Könnte klappen, ohne dass ich das Skript komplett umbauen muss.
                          @kuddel ja in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe es gerade auch mal manuell ausprobiert. Wenn die Automatik läuft scheint es dein Script nicht zu stören wenn zwischendurch Pumpe und Ventil abgeschaltet werden. Es ist dann nur so das die Statistik nicht mehr passt. Aber dazu kann ich ja die Defaultwerte in deinem Script anpassen.
                          Vielen Dank!
                          Gruß, Andibacke
                          mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • mgieso
                            mgieso @Andibacke last edited by mgieso
                            Meine Hardware
                            4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                            Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
                            -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                            Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
                            -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
                            -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
                            Wie kann ich die Hardware anschließen
                            Welchen Trafo/Netzteil usw
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @mgieso last edited by Ralla66
                              @mgieso
                              ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
                              Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
                              mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mgieso
                                mgieso @Ralla66 last edited by
                                @ralla66
                                Kannst du mal ganz es genau aufschreiben
                                Stückliste und einen Anschlussplan
                                Wäre ich echt dankbar
                                • Ralla66
                                  @mgieso
                                  eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
                                  Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
                                  Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
                                  Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
                                  • mgieso
                                    @ralla66
                                    danke
                                      JoergH @mgieso last edited by
                                      @mgieso Ich habe das mit zwei Sonoffs 4 ch gelöst um meine 7 Kanäle zu schalten. Das geht sehr einfach und man muss nicht rumflashen, löten etc.
                                      Dazu braucht man dann noch ein Netzteil mit 24V AC (pro Ventil welches du gleichzeitig öffnen möchtest 250 mA rechnen und dann evtl. etwas Reserve)
                                      https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Schalter-Elastisches-Fingergriff-Mobiltelefon-02-4CH-PRO/dp/B07B2HWZWR
                                      Das ganze kann man dann ohne flashen über den Homekit Adapter in ioBroker einbinden, dazu hat Elzershark mal ein Video auf Youtube gemacht.
                                      Bei der Wetterstation hängt es davon ab was Du nutzt. Ist aber schon etwas schwieriger wenn dafür keine Anbindung für ioBroker existiert. Ich nutze einfach die Wetterdaten der Nachbarn, die eine Station haben über den Netatmo Adapter, bei dem man bequem die Stationen anderer kostenlos anzapfen kann.
                                        benziman @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
                                        Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
                                        1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
                                        2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
                                        hast du eine Idee?
                                        Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
                                        VG
                                          Kuddel @benziman last edited by
                                          @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
                                          Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
                                            benziman @Kuddel last edited by benziman
                                            @kuddel
                                            1187
                                            314600
