    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Cino last edited by Cino
      Wofür ist der DP Zustandszahl. Die Impulse werden bei mir richtig hochgezählt. Der DP Verbrauch Heute ändert sich aber nicht. Zählerstand 0:00 habe ich jetzt manuell eingetragen. Ich hatte das mal vorher versucht mit dem Counter Plugin bei ESPEasy, ging nicht und ich habe jetzt einen Switch genommen und mich vorhin wieder drangesetzt.
        Cino @Cino last edited by Cino
        So ich habe mal die ganzen Daten von meiner Rechnung eingebeben und er summiert jetzt auch alles.
        Nur eine Sache noch. Und zwar misst mein Gas in 10 Liter schreiten. Beim hochzählen habe ich statt 0,1 0,01 genommen.
        Der Tageszähler zeigt mir jetzt 32m³ statt 3,2m³ an. Wie kann ich das ändern? Ich blick da nicht ganz durch.
        edit: jetzt sehe ich es, der Tagesverbrauch aktuell ist kwh.
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @Cino last edited by
          @cino Normalerweise steht das auf dem Zähler drauf. In deinem Fall würde ich jetzt einfach mal das Komma eine weitere Stelle nach links rücken?! Also 0,001
            Cino @RalfTh last edited by
            @ralfth ist schon richtig alles. Der Wert wird im Skript auh kWh umgerechnet.
            • RalfTh
              @cino Du hast aber einen, um Faktor 10, höheren Wert in m³ in deinem Post erwähnt. Das ist dann irreführend.
                @ralfth ich habe es doch editiert. Die Kubik sind als Zählerstand angegeben, der Verbrauch als kWh. Ist schon alles richtig so.
                  JoergH @w00dst0ck last edited by
                  @w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                  @joergh Das sollte mit einem ESP und ESPEasy machbar sein. Brauchst dann nur Strom in der Nähe des Gaszählers.
                  Danke. Ich habe mich inzwischen entschieden mal die optische Variante auszuprobieren. Jetzt muss nur noch Post aus China kommen...;-)
                    Cino @JoergH last edited by Cino
                    Jetzt sind 24 Stunden um.
                    Im DP steht als aktueller Zählerstand 1800. Abgelesen sind es 1790. Sind 10 Kubik Differenz. Im ESPeasy habe ich 250 ms debounce drin. Pullup ist auch aktiv. Habe den Schaltertyp jetzt mal auf Pushbutton active low gestellt.
                    • jmeister79
                      jmeister79 last edited by
                      Moin, ich hab mal ne Frage ich hab n Gaszähler von Pipersberg G4 RF1x und möchte den mittels Reed auslesen.
                      Ich habe mir bereits einen Node MCU mit einem Reed Schalter ausgerüstet und versuche nun ein Signal zu bekommen.
                      Leider hat der so n doofen Aufsatz drauf, der ist glaube ich für Cyble Sensoren.
                      Was kann man da machen?
                      LG
                      Nils
                        Cino @jmeister79 last edited by
                        @jmeister79 said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                        LG
                        Nils
                        Diesen Sensor hier kaufen und glücklich sein.
                        https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1
                        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • w00dst0ck
                          @jmeister79
                          Vielleicht hilft Dir dies weiter?
                          https://www.thingiverse.com/thing:4050360
                          • jmeister79
                            jmeister79 @w00dst0ck last edited by jmeister79
                            @w00dst0ck danke dir.
                            Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
                            J Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              DeeJayDave last edited by
                              Moin zusammen,
                              ich habe meinen Gaszähler mit eurer Hilfe smart gemacht. Dazu habe ich einen Aqara Kontakt sowie einen "Metrix Impulsnehmer NI-3 für Metrix-Gaszähler" genommen. Funktioniert soweit einwandfrei, aber das Skript schreibt die Werte mit einer zu großen Differenz. Gaszähler zeigt einen Wert von 750 m³ und das im iobroker sind es mittlerweile 762 m³. Wie kann man das einstellen? Die Entprellzeit lässt sich doch nur im history bzw. influx-db einstellen und nicht im Datenpunkt, oder?
                                Cino @DeeJayDave last edited by
                                @deejaydave said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                Du hast da was falsch verstanden. Der Aqara muss entprellen. Das ein Reedkontakt prellt liegt in der Natur der Sache. Was du brauchst ist ein RC Tiefpass
                                  DeeJayDave @Cino last edited by
                                  @cino Also ist mein Vorhaben mit dem Metrix Impulsnehmer gar nicht realisierbar? Zumindest nicht ohne weiteres?
                                    Cino last edited by
                                    Du könntest in dem Skript eine Entprellung einbauen, so das er z.B. alle 5 Sek nur einen Impuls annehmen kann. Dann kann das Teil prellen wie es will. Kriegste einen Impuls, ist der Zähler für 5 Sekunden erstmal taub.
                                      @cino Das klingt nach einer guten Idee! Ist jetzt nur die Frage, wie ich die Entprellung in mein Blockly Skript einbaue....
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @DeeJayDave last edited by
                                        @deejaydave Ich habe den Kontakt in influxdb entprellt. Funktioniert seit Monaten wunderbar. Gelegentlich wird ein Impuls verschluckt, aber das habe ich noch nicht gefunden.
                                        C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ralfth ich hab damit ein Verständnisproblem. Das ist doch nur eine Aufzeichnung für die Datenbank. Der Skript selber nimmt doch den DP selber direkt.
                                            lesiflo Most Active last edited by
                                            Hi, ich habe seit Wochen einen Aqara Fensterkontakt an meiner Gasuhr im Einsatz bisher konnte ich kein Prellen
                                            feststellen. Der ermittelte Wert entspricht dem angezeigten Verbrauch auf der Gasuhr.
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161737
