    4. JavaScript
    5. [SCRIPT] Alle States in InfluxDB speichern
    • Z
      znyde last edited by
      gibt es eine Möglichkeit via Javascript das Kommando zu geben, sämtliche States in der InfluxDB zu speichern mit Einstellungen (nur bei Änderung aufzeichen)?
      Ich habe viele Datenpunkte und möchte diese ungern alle händisch anfassen und einstellen...
      Viele Grüße
      Dominique
        crunchip Forum Testing Most Active @znyde last edited by crunchip
        @znyde möglich bestimmt,
        gab auch im alten Admin die Möglichkeit über den Schraubenschlüssel, ne Mehrauswahl zu treffen(weiss aber grad nimmer wie das genau ging)
        jedoch halte ich nichts davon, da je nachdem, um welche Datenpunkte es sich handelt, entsprechend der Typ(number/string..) gewählt werden muss/sollte, da es z.b. bei Verwendung von Grafana zu Problemen führen kann.
        • Z
          znyde @crunchip last edited by
          @crunchip
          danke für deine Antwort,
          den Schraubenschlüssel habe ich gefunden, der ist aber tatsächlich für alle Datenpunkte... mir würde der User-Ordner reichen 😄
          Vom Typen her sind die alle gleich, da mache ich mir weniger Sorgen.. bin tatsächlich nur zu faul die Einzeln durchzuklicken... da auch noch viele weitere Datenpunkte dazu kommen...
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @znyde sagte in [SCRIPT] Alle States in InfluxDB speichern:
            irgendwie war es früher möglich, nicht alle Objekte, sondern z.b. nen einzelnen Ordner auszuwählen, aber wie bereits gechrieben, keine Ahnung wie das genau ging
            edit
            https://forum.iobroker.net/post/544718
            • Z
              @crunchip
              Na das ist ja auch sehr gut! Danke für deine Hilfe!
