    5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    • hydrotec
      hydrotec @Humidor last edited by
      @humidor
      Kleine Frage noch.
      Wie sendest du den Wert an den DP?
      In dem file kommt nicht einmal .set vor
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @hydrotec last edited by Humidor
        @hydrotec ich schreibe im Objektbaum direkt auf amp (auch set)
        weiter als hier komme ich noch nciht:
        habs jetzt nochmal gemacht, ein Debug mit set
        es hat dann 1x funktioniert, nachdem ich in der App den Strom verändert habe, hat er ihn auf den set Wert gestellt ?? ich kann das aber nicht mehr wiederholen. warum jetzt 1x durchgelaufen ist, kann ich somit nicht nachvollziehen oder wiederholen.
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          @humidor
          Ah, mqtt.fx, gute Wahl 😉
          Du nimmst jetzt den Pfad (/go-eCharger/069113/amp/set) wie er unter Topics Collector steht,
          und wechselst dann auf das Tab "Publish".
          Dort den Pfad eintragen und in dem großen Feld den Wert.
          Anschließend Publish anklicken.
          • Humidor
            @hydrotec funktioniert! jeder Wert den mit mqtt.fx übertrage, wird sofort in der App angezeigt.
            • hydrotec
              hydrotec @Humidor last edited by hydrotec
              @humidor
              Und was sagen deine Objekte?
              Wurden da neue angelegt?
              Edit:
              Aboniere bei mqtt.fx noch folgende zwei topics.
              Dann änderst du den Wert im Objekt ...go-eCharger.069113.amp.set
              und schaust mal, ob bei result (mqtt.fx) eine Bestätigung kommt.
              Edit:
              Lösche die beiden debug.txt wieder aus dem Chat
              • Humidor
                @hydrotec habs jetzt wieder probiert und fkt. nicht mehr ?
                • hydrotec
                  @humidor
                  Und wenn du bei mqtt.fx wieder einen publish machst, dann geht es auch nicht mehr?
                  • Humidor
                    @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                    @humidor
                    das meinte ich, über mqtt.fx
                    mein mqtt.fx ist mit dem ioBroker verbunden, sollte ich direkt zur Box gehen?
                    • hydrotec
                      @humidor
                      Nein, mqtt.fx muss mit dem Broker verbunden sein.
                      Hast du seither etwas geändert?
                      • Humidor
                        @humidor
                        Nein, nur einmal den Mac geschlossen.
                        Jetzt, Mqtt neu gestartet, mqtt.fx neu gestartet, es geht wieder ??
                        • hydrotec
                          @humidor
                          Das ist seltsam 🤷‍♂️
                          Vielleicht hat es doch etwas mit dem iobroker.mqtt zu tun
                          Steht jetzt in dem DP result auch "success" drin?
                          • Humidor
                            @hydrotec Ja
                            aktuell zeigt es mir keine Stabilität, aus ioBroker fkt. es sowiso nicht. Hmmm.
                            • hydrotec
                              @humidor
                              Wenn du mit mqtt.fx das go-eCharger über die API steuern kannst, und über iobrocker.mqtt nicht,
                              würde ich mal tippen, das es an iobroker.mqtt liegt.
                              Was genau, müsste mal jemand schauen, welcher die Instanz auch als server am laufen hat.
                              Prinzipiell funktioniert die Schnittstelle ja.
                              Bei dem Issue in GitHub würde ich noch einen Link auf diesen Thread einfügen, damit der Entwickler
                              sehen kann was schon versucht wurde.
                              Tut mir Leid, das ich dir da leider nicht mehr weiter helfen kann.
                              Viel Erfolg noch 🙂
                              Gruß, Karsten
                              • Humidor
                                @hydrotec gute Idee, gemacht.
                                Danke dir!
                                denke hier ist mein Ende gekommen, da ich kein Java Programmierer bin.
                                • hydrotec
                                  @humidor sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                                  Danke dir!
                                  Gerne doch
                                  Hat ja nicht wirklich geholfen 😉
                                  3831
