    5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    • hydrotec
      hydrotec @Humidor last edited by hydrotec
      @humidor
      Und was sagen deine Objekte?
      Wurden da neue angelegt?
      Edit:
      Aboniere bei mqtt.fx noch folgende zwei topics.
      Dann änderst du den Wert im Objekt ...go-eCharger.069113.amp.set
      und schaust mal, ob bei result (mqtt.fx) eine Bestätigung kommt.
      Edit:
      Lösche die beiden debug.txt wieder aus dem Chat
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @hydrotec last edited by
        @hydrotec habs jetzt wieder probiert und fkt. nicht mehr ?
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          @humidor
          Und wenn du bei mqtt.fx wieder einen publish machst, dann geht es auch nicht mehr?
          • Humidor
            @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
            @humidor
            das meinte ich, über mqtt.fx
            mein mqtt.fx ist mit dem ioBroker verbunden, sollte ich direkt zur Box gehen?
            • hydrotec
              @humidor
              Nein, mqtt.fx muss mit dem Broker verbunden sein.
              Hast du seither etwas geändert?
              • Humidor
                Humidor @hydrotec last edited by Humidor
                @humidor
                Nein, nur einmal den Mac geschlossen.
                Jetzt, Mqtt neu gestartet, mqtt.fx neu gestartet, es geht wieder ??
                • hydrotec
                  @humidor
                  Das ist seltsam 🤷‍♂️
                  Vielleicht hat es doch etwas mit dem iobroker.mqtt zu tun
                  Steht jetzt in dem DP result auch "success" drin?
                  • Humidor
                    @hydrotec Ja
                    aktuell zeigt es mir keine Stabilität, aus ioBroker fkt. es sowiso nicht. Hmmm.
                    • hydrotec
                      @humidor
                      Wenn du mit mqtt.fx das go-eCharger über die API steuern kannst, und über iobrocker.mqtt nicht,
                      würde ich mal tippen, das es an iobroker.mqtt liegt.
                      Was genau, müsste mal jemand schauen, welcher die Instanz auch als server am laufen hat.
                      Prinzipiell funktioniert die Schnittstelle ja.
                      Bei dem Issue in GitHub würde ich noch einen Link auf diesen Thread einfügen, damit der Entwickler
                      sehen kann was schon versucht wurde.
                      Tut mir Leid, das ich dir da leider nicht mehr weiter helfen kann.
                      Viel Erfolg noch 🙂
                      Gruß, Karsten
                      • Humidor
                        @hydrotec gute Idee, gemacht.
                        Danke dir!
                        denke hier ist mein Ende gekommen, da ich kein Java Programmierer bin.
                        • hydrotec
                          @humidor sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                          Danke dir!
                          Gerne doch
                          Hat ja nicht wirklich geholfen 😉
                          3831
