    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      JoergH @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      @joergh Geht es denn auch über den Adapter?
      Ja, klar. Das meinte ich doch!
        Jens77 last edited by
        nach ein paar Tagen mit dem neuen Adapter, der grundsätzlich schon mal echt gut funktioniert (Danke!!), habe ich aber doch ein paar Fragen. Ich verwende die Github-Version.
        1. Wenn der Adapter wartet, dass das Auto wieder einschläft, schreibt er minütlich dies hier ins logfile:
           Since 30 min no changes receiving. Start waiting for sleep
          Sollte die Zeitangabe nicht hochzählen? Oder ist das ein Missverständnis?
          Und sind die 30 min ein Zielwert? Denn bei mir gibt er nach schon ca. 15min auf.
        2. Wenn der Stream aktiv ist, bekomme ich am laufenden Band (mehrfach pro Sekunde) dies im Log:
           State value to set for "tesla-motors.0.26836580192451295.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
          Warum sollte "speed" ein String sein und keine Zahl? Ist das ein Bug oder ein Datentypproblem auf meiner Seite (iobroker oder influx)?
        3. Der Stream kann offenbar noch nicht richtig beendet werden, wenn das Auto am Ziel angekommen ist und alle ausgestiegen sind, dann kommt sowas:
           26836580192451295: online
           https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/26836580192451295/vehicle_data
           WS open
           WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
        Gleichzeitig funkitoniert die normale Abfrage aber noch:
            {"response":{"id":xxx,"user_id":yyy,"vehicle_id":1111,"vin":"asdfgadfasdfasd","display_name":"xxx","option_codes":".......
        Die WS Verbindungsversuche mit "connection_timeout" gehen dann 10 Minuten weiter, bis er auf das normale "Waiting for sleep" zurückfällt (ist das Absicht?) und das aber auch nicht erfolgreich ist, nach 15 minuten versucht er wieder WS.
        Ich habe den Eindruck, der Stream hält das Auto wach. Kann das sein?
        Herzlichen Dank für Eure Arbeit! 🙂
        • Humidor
          Humidor @tombox last edited by
          @tombox Guten Morgen,
          habe mir deinen Adapter geladen, vielen Dank.
          Zugangsdaten eingegeben (mit denen ich im Tesla-Konto einlogge), dann drück ich auf Token holen und erscheint eine Fehlermeldung.
          Ist das abhängig vom Auto (wir haben es noch nicht, auch noch keine VIN) ?
            tombox @Jens77 last edited by
            @jens77 Die Meldung meint er hat sein 30 Minute keine Änderung gesehen, er wird jetzt 15min keine Anfrage senden und schauen ob das Fahrzeug dann eingeschlafen ist.
            Das Problem ist das speed vielleicht manchmal als "" gesendet wird anstatt 0 müsste man mal genau schauen was er da reinschreibt und den Typ auf mixed setzen
            connection_timeout habe ich nur gesehen wenn er wirklich keine Verbindung zum Fahrzeug hatte
            Ich vermute vielleicht das die normalen Abfragen dann vielleicht gecached sind. Eigentlich sollte die socket verbindung das schlafen nicht beeinflussen.
              tombox @Humidor last edited by
              @humidor Ist noch die alte Version installiere mal wie in Beitrag #1
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                marlan99 @tombox last edited by
                @tombox Danke dir. Habe es über github installiert und sehe einige Werte.
                Ich versuche noch herauszufinden welche den Zahlen entsprechen die ich aktuell direkt aus dem Gateway auslese.
                übrigens hatte mein Raspberry die letzten 5 Tage zweimal rebooted und da musste ich beides Mal die URL erneut eingeben, damit die Instanz sich mit Tesla korrekt verbindet.
                  tombox @marlan99 last edited by
                  @marlan99 War der reboot kontrolliert? Kannst du mal ein manuellen neustart der Instanz machen und schauen ob nach URL eingabe und manueller neustart dann besser ist
                  • Humidor
                    Humidor @tombox last edited by Humidor
                    danke dir, hab nun die aktuelle Version drin mit der 404 page
                    sehe nun einen kleinen Objektbaum (wird das dann mit dem Auto mehr?)
                      @tombox die von mir erwähnten waren keine kontrollierten reboots.
                      Ich habe nun manuell einen reboot ausgeführt. Hier verbindet er sich korrekt wieder.
                      Werden die Daten evtl. erst beim stoppen der Instanz gespeichert?
                      Von den 27 Instanzen verbinden sich 7 mit mit einem key nach aussen und nur der tesla hat beim hard reboot keine Verbindung mehr.
                        @marlan99 Ja die session wird gespeichert wenn er gestoppt wird. Durch den manuellen Login vorgang ist leider ein anderes speichern als bei anderen Instanzen notwendig
                          marlan99 @Humidor last edited by
                          @humidor ja, mit jedem aktiven Objekt in der App erhältst du dann einen eigenen Baum:
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            Humidor @marlan99 last edited by
                            @marlan99 super, danke
                            ich darf annehmen, dass der aktuelle Ladestand (%) enthalten ist, den brauche ich für die Zielladung 😉
                              @humidor nebst diversen Objekten ist auch der SoC enthalten. Den kannst du über diesen Adapter auch verstellen.
                              Ab der FW Version 2021.36 kannst du sogar Die AC Ladegeschwindigkeit anpassen (habe es selber noch nicht getestet)
                              • Humidor
                                Humidor @marlan99 last edited by Humidor
                                @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                Danke, AC benötige ich nicht. über den go-E Charger wird bis 11kW geladen, abhängig vom PV-Überschuss.
                                Ist eine GPS-Position enthalten?
                                  @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
                                    Kasi-m3 last edited by
                                    Scheduled Departure?
                                    Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
                                    Ansonsten läuft der Adapter ja super.
                                      marlan99 @Kasi-m3 last edited by
                                      @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
                                        Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
                                        Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
                                          tombox @Kasi-m3 last edited by
                                          @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                                            Jens77 @tombox last edited by
                                            @tombox Hallo,
                                            wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                                            929
                                            240132
