    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox last edited by
      @al-bundy das sendto wird nicht mehr unterstützt. bitte den entsprechend setvalue suchen und setzen
      z.b.
      viessmannapi.0.113766.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
      Wenn es kein setValue gibt kann der Wert nicht gesetz werden
        Al Bundy @tombox last edited by Al Bundy
        @tombox
        Danke für den Hinweis.
        Das war mir bislang nicht klar. Hat aber auf anhieb funktioniert :).
        Nun suche ich mal die entsprechenden Objekte raus und schreibe die Scripts um.
        Edit 18.10.2021:
        Habe nun bei meiner Heizung alle setValue Parameter rausgesucht die bei meinem Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W vorliegen (also änderbar sind). Ich fand das Portal wie auch die Zahlreichen Objekte etwas unübersichtlich. Evtl. hilft das auch jemandem:
        Leider ist der von mir zuvor genutzte Datenpunkt ....eco...activate... nicht ausführbar.
        Ich werde mir wohl über ...setMode... => forcedReduced aushelfen müssen. Dies ist dann aber der dauerhaft reduzierte Betrieb und muss am Abend oder in der Nacht wieder auf "dhwAndHeating" gestellt werden, um wieder im Normalbetrieb zu laufen.
          tombox @Al Bundy last edited by
          @al-bundy Wäre eine Frage für die Viessmann Community warum es werte mit isExecutable false gibt und wann die vielleicht aktiviert werden
            @tombox
            Mir ist noch aufgefallen, dass alle States vom Typ number, string und schedule sind.
            Wie wird denn denn ein "1x Kommando" gesendet?
            Also z.B. 1x Wamrwasser (dhw.oneTimeCharge). Da geht leider kein "true" oder "1".
            Das war beim sentTo wohl die Zeile payload: {}.
            Aktuell schreibe ich die Skripte im Blockly um. Muss da auch ein Leerkommando in Javascript gesendet werden?
            Ja, die Viessmann Community zu fragen ist eine gute Idee. Muss mich mal in dem Viessmann Forum schlau machen...
              @al-bundy Einfach auf true setzen sollte klappen
                @tombox interessant!
                Ich weiss nicht, was ich gestern getestet habe, dass es nicht geklappt hat.
                Aber du hast Recht. Einfach auf "true" setzten und es funktioniert 😊
                Hier am Beispiel von dhw.oneTimeCharge ein- und ausschalten:
                Mehr noch. Es funktioniert sogar bei Werten, die als "isExecutable" -> false gekennzeichnet sind.
                Also auch beim Eco-Modus 😊 😊
                Dann werde ich wohl die Skripte nochmals anpassen...
                So ist mir auch klar, weshalb es keinen Befehl für setProgram gibt.
                  Sprite01 last edited by
                  Wenn seitens Viessmann Datenpunkte in der API dazu kommen, sind die dann im Adapter auch "automatisch" verfügbar ?
                  (Aktuell vermisse ich noch sehr den Druck-Datenpunkt, aber ist wohl noch nicht in der API)
                    @sprite01 Jap der Adapter is so geschrieben das er dynamisch die API in ioBroker ausgibt
                    • XBiT
                      XBiT last edited by
                      @tombox kannst du mir sagen was gegen diese Warnmeldung gemacht werden kann?
                        tombox @XBiT last edited by
                        @xbit Die Ordner müssen nochmal gelöscht werden es gab noch en an den schedule values eine änderung
                          muro82 @tombox last edited by
                          Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
                          Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.
                          Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
                          Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @muro82 last edited by
                            @muro82
                            ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
                            Ist bei zwei Heizkreisen z.B
                            Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                            Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              berniiiii last edited by
                              Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
                              Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Gruß Bernii
                                jrudolph @berniiiii last edited by
                                @berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                  muro82 @jrudolph last edited by
                                  Hi
                                  Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
                                  Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
                                  Gibt es da ein Trick oder Einstellung
                                    muro82 @muro82 last edited by
                                    @muro82 !
                                    Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
                                    Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
                                      A Former User @muro82 last edited by
                                      @muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
                                      bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder?
                                        muro82 @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Da sind die Standard Werte noch drin
                                          jrudolph @muro82 last edited by
                                          @muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
                                          Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.
                                            Okey damit ich das richtig verstehe
                                            Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
                                            Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
                                            Was ist schlaggebend API oder influxdb
                                            795
                                            217460
