    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • Humidor
      Humidor @tombox last edited by
      @tombox Guten Morgen,
      habe mir deinen Adapter geladen, vielen Dank.
      Zugangsdaten eingegeben (mit denen ich im Tesla-Konto einlogge), dann drück ich auf Token holen und erscheint eine Fehlermeldung.
      Ist das abhängig vom Auto (wir haben es noch nicht, auch noch keine VIN) ?
        tombox @Jens77 last edited by
        @jens77 Die Meldung meint er hat sein 30 Minute keine Änderung gesehen, er wird jetzt 15min keine Anfrage senden und schauen ob das Fahrzeug dann eingeschlafen ist.
        Das Problem ist das speed vielleicht manchmal als "" gesendet wird anstatt 0 müsste man mal genau schauen was er da reinschreibt und den Typ auf mixed setzen
        connection_timeout habe ich nur gesehen wenn er wirklich keine Verbindung zum Fahrzeug hatte
        Ich vermute vielleicht das die normalen Abfragen dann vielleicht gecached sind. Eigentlich sollte die socket verbindung das schlafen nicht beeinflussen.
          tombox @Humidor last edited by
          @humidor Ist noch die alte Version installiere mal wie in Beitrag #1
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            marlan99 @tombox last edited by
            @tombox Danke dir. Habe es über github installiert und sehe einige Werte.
            Ich versuche noch herauszufinden welche den Zahlen entsprechen die ich aktuell direkt aus dem Gateway auslese.
            übrigens hatte mein Raspberry die letzten 5 Tage zweimal rebooted und da musste ich beides Mal die URL erneut eingeben, damit die Instanz sich mit Tesla korrekt verbindet.
              tombox @marlan99 last edited by
              @marlan99 War der reboot kontrolliert? Kannst du mal ein manuellen neustart der Instanz machen und schauen ob nach URL eingabe und manueller neustart dann besser ist
              • Humidor
                Humidor @tombox last edited by Humidor
                @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                danke dir, hab nun die aktuelle Version drin mit der 404 page
                sehe nun einen kleinen Objektbaum (wird das dann mit dem Auto mehr?)
                  @tombox die von mir erwähnten waren keine kontrollierten reboots.
                  Ich habe nun manuell einen reboot ausgeführt. Hier verbindet er sich korrekt wieder.
                  Werden die Daten evtl. erst beim stoppen der Instanz gespeichert?
                  Von den 27 Instanzen verbinden sich 7 mit mit einem key nach aussen und nur der tesla hat beim hard reboot keine Verbindung mehr.
                    @marlan99 Ja die session wird gespeichert wenn er gestoppt wird. Durch den manuellen Login vorgang ist leider ein anderes speichern als bei anderen Instanzen notwendig
                      marlan99 @Humidor last edited by
                      @humidor ja, mit jedem aktiven Objekt in der App erhältst du dann einen eigenen Baum:
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        Humidor @marlan99 last edited by
                        @marlan99 super, danke
                        ich darf annehmen, dass der aktuelle Ladestand (%) enthalten ist, den brauche ich für die Zielladung 😉
                          @humidor nebst diversen Objekten ist auch der SoC enthalten. Den kannst du über diesen Adapter auch verstellen.
                          Ab der FW Version 2021.36 kannst du sogar Die AC Ladegeschwindigkeit anpassen (habe es selber noch nicht getestet)
                          • Humidor
                            Humidor @marlan99 last edited by Humidor
                            @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            Danke, AC benötige ich nicht. über den go-E Charger wird bis 11kW geladen, abhängig vom PV-Überschuss.
                            Ist eine GPS-Position enthalten?
                              @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
                                Kasi-m3 last edited by
                                Scheduled Departure?
                                Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
                                Ansonsten läuft der Adapter ja super.
                                  marlan99 @Kasi-m3 last edited by
                                  @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
                                    Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
                                    Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
                                      tombox @Kasi-m3 last edited by
                                      @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                                        Jens77 @tombox last edited by
                                        @tombox Hallo,
                                        wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                                          @tombox habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Den Ladestrom und das Ladelimit konnte ich erfolgreich umstellen.
                                          alles was unter Zeitplan konfiguriert werden kann, konnte ich nicht verändern.
                                            @marlan99 du kannst es nicht in der App ändern? Und hast die aktuelle Firmware ?
                                            929
                                            240024
