    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 last edited by
      ich bin gestern wieder auf die 4.02 zurück hier geht alles wie gewünscht
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer last edited by
        @michael-1975
        Okay. Dem Log-Ausschnitt kann ich leider nicht wirklich etwas entnehmen.
        Hast du denn deinen Objektbaum gelöscht, neu erzeugen lassen und danach VIS und Skripte angepasst? Das ist leider notwendig, weil diese Zwischen-Ordner weggefallen sind. Die haben nur unnötig die Verschachtelungstiefe erhöht, nachdem ich die Icons zu den einzelnen Geräten hinzugefügt habe.
        Wenn du es noch einmal probieren willst, schick gerne ein vollständiges Log.
          michael 1975 @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee ja ich habe den kompletten Objektbaum geöscht ich konnte aber über die Objekte auch die Kaffeemaschine nicht mehr einschalten aber ich habe gerade zeit und probiere es noch einmal
            @grizzelbee also dieses mal habe ich den Objektbaum erst gelöscht dann das update gemacht jetzt sieht es besser aus aber er hat die Objekte wieder doppelt an gelegt einmal komplett und einmal nur mit Action und in Englisch kann ich die Löschen? miele.PNG
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              zuffrüh gefreut geht leider wieder nicht ersagt bei den Action immer no conect wobei die Datenpunkte aber sich aktuliesieren
                Ich schon wieder
                also nach mehrern Versuchen geht die Kaffeemaschine on aber Off geht nicht.
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                  @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Hmm. Da klemmt eindeutig etwas. Irgendwie hast du einen seltsamen Mischmasch aus der V4.x und der V5.x laufen.
                  In der V5.x sind diese Gruppierungsordner "Washing_machines", "Coffee_systems", etc weg gefallen. Die sehe ich aber zum Teil bei dir noch. Wenn ich bei mir eine saubere Neuinstallation mache, sind die aber nicht da. Also hat sich das bei dir irgendwie vertüddelt.
                  Am besten deinstalliert Du sowohl die Instanz als auch den Adapter und installierst dann den Adapter noch einmal von Grund auf neu (ggf. mit Reboot des Servers und Reload der Adminseite um wirklich ganz ganz sicher zu gehen). Danach sollten sowohl die Gruppierungs-Ordner als auch diese englischen Zombie-Datenpunkte weg sein und der Adapter laufen.
                    jack28 @Grizzelbee last edited by
                    @grizzelbee ich nutze den Adapter seit über einem Jahr für unsere Waschmaschine und finde ihn klasse. Soviel mal vorab. Da ich seit einiger Zeit Connection-Probleme mit der Ver. 4.20 hatte, bin ich jetzt auf Ver. 5.0 gewechselt. Jetzt stresst mich das Log mit diesen Meldungen: mielecloudservice.0
                    2021-10-25 14:03:04.737 info State value to set for "mielecloudservice.0.000148638331.ACTIONS.Power" has to be type "boolean" but received type "string"
                    mielecloudservice.0
                    2021-10-25 14:03:04.529 info Received ACTIONS message by SSE.
                    mielecloudservice.0
                    2021-10-25 14:03:04.515 info Received DEVICES message by SSE.
                    Die Meldungen kommen alle 10-20 Sekunden.
                    Hast dafür eine Lösung?
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @jack28 last edited by
                      @jack28
                      Das erste ist wirklich ein Bug den ich beheben muss. Nichts wirklich schlimmes, aber ich muss es kozeptionell fixen.
                      Nummer zwei und drei sinf eigentlich debug-Ausgaben, die ich vergessen habe wieder zu debug zurückzustellen.
                      Ich habe mal Issues dazu aufgemacht. Bis zum Fix musst du entweder damit leben, auf die 4.2 zurück gehen oder die Stellen im Code suchen und entfernen. Keine Ahnung, ob du dir das zutraust und wie vertraut du mit den Mechanismen für solche Updates im broker bist.
                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/178
                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/179
                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/180
                      Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                      closed Remove: info Received ACTIONS message by SSE. #178
                      closed Remove: info Received DEVICES message by SSE. #179
                      closed info State value to set for "mielecloudservice.0.xxx.ACTIONS.Power" has to be type "boolean" but received type "string" #180
                        @grizzelbee nein den Code fasse ich nicht an, dann gehe ich erstmal wieder auf 4.2
                          @grizzelbee nein, den Code fasse ich nicht an. Dann gehe ich erstmal wieder auf 4.2
                            Homoran Global Moderator Administrators @jack28 last edited by
                            @jack28 warum doppelt im Abstand von 6 Minuten?
                              jack28 @Homoran last edited by
                              @homoran ich dachte die erste Nachricht wäre noch nicht raus. sorry. Habe gerade DSL-Abbrüche alle 15-30 min und vergessen den Browser zu aktualisieren
                                @jack28 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                und deswegen auch der Downvote?
                                  @Grizzelbee also ich habe alles so gemacht, dann waren die Datenpunkte wirklich korekt drin. Kaffemaschine läßt sich einschalten, ausschalten geht nicht, wobei ich nicht weis ob das unter 4.2 ging da ich das ja nie mache. Aber der Geschirrspüler kann ich nicht mehr starten so wie unter 4.2. Dann habe ich wieder zu 4.2 gewechselt und hier kann ich den Geschirrspüler nun auch nicht mehr Starten??? Irgendwie ist jetzt der Wurm drin.
                                  Gruß Michael
                                  • Grizzelbee
                                    Hmmm. Naja. Es ist halt ein breaking change. Da hat sich schon das eine oder andere getan. Es haben sich unter anderem auch die Datentypen der Schalter geändert. Das zieht durchaus Änderungen in der VIS und in Skripten nach sich. Das ist leider kein No-Brainer.
                                    Die Änderungen sind aber notwendig um konform zu den ioBroker Vorgaben für Schalter etc zu sein. Auch ich lerne halt dazu. 😉 Von den Neuerungen durch die Miele-API 1.05 ganz zu schweigen.
                                    Kurzum: Ein einfaches Hin- und Herspringen zwischen der V4.x und V5.x ist schlicht nicht möglich. Da muss jedes mal der Objektbaum gelöscht und neu erstellt werden.
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Grizzelbee Ich glaube dir das es nicht einfach ist ich will ja auch nur helfen fehler auf zu decken und wenn ich mehr helfen kann auch kein problem.
                                      Ich lösche jedes mal vor dem Apdate den Objektbaum und mache erst dann das Apddate und starte dann den Adapter, komisch ist nur das der Geschirrspüler nicht mehr starten will. Stoppen geht noch.
                                      Wenn ich dich noch irgentwie unterstützen kann mit was auch immer must du nur sagen was du brauchst, ich kann zwar nicht´s programmieren aber vielleicht gibt es ja was hab ja einiges an Geräte (Trockner Waschmaschine, Geschirrspüler Dampfgarrer, Backofen in der App Kochplatte Abzughaube und Kühlschrank bekomme ich nicht mehr ans Gateway sind noch Zigbee) zur verfügung.
                                      • Gargano
                                        Gargano @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee Bei mir hängt auch der Adapter und aktualisiert nicht mehr die States. (V5.0) Bin zurück auf die 4.2 und warte bis das Problem behoben ist.
                                        • Grizzelbee
                                          @michael-1975
                                          Ich bin auch für jeden Hinweis dankbar und versuche nach Kräften zu helfen sowie Probleme zu fixen. Aber gelegentlich stoße ich eben auch an meine Grenzen.
                                          @Gargano
                                          Kannst Du das etwas näher erklären? Gehangen hat der Adapter bei mir noch nie. Aber es ist schon richtig, dass es keinen fest eingestellen Aktualisierungsintervall mehr gibt. Das macht die Umstellung von Data-Polling auf Server-Send-Events.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                            Hallo, wir werden ab Morgen auch Besitzer eine Miele Waschmaschine und bald kommt noch ein Trockner dazu. Ich habe den Adapter schonmal installiert 😉
                                            Jedoch kommt von https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx keine Mail zurück.
                                            Ist hier aktuell etwas bekannt? Kann man die gleiche Mail-Adresse wie für den Miele Account nehmen? Oder, dauert es einfach eine Weile, bis die Mail kommt?
                                            EDIT: Dauert in der Tat 15 Minuten, bis die Mail kommt. Immerhin ist der Adapter grün 😉
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            204043
