    4. JSON error
    JSON error
    • Smirre
      Smirre last edited by
      Hallo allerseits,
      kann mir bitte jemand sagen/erklären, was dies für ein Fehler ist und wie ich ihn eventuell wieder beheben kann??
      Vielen Dank im Voraus!!
      LG
      Smirre
        Thomas Braun Most Active @Smirre last edited by
        @smirre
        Die Datei ist korrupt.
        Entweder ein Backup einspielen oder den Adapter entfernen und neuinstallieren.
          Homoran Global Moderator Administrators @Smirre last edited by
          @smirre sagte in JSON error:
          instanz auf debug schalten und nachsehen
          @thomas-braun sagte in JSON error:
          nur welche?
          Die von der Bridge geholt wird?
          Hab solche Fehler auch ab und zu, wenn das json von welcher Quelle auch immer nicht korrekt (oder gar nicht) abgerufen werden konnte.
          Dann nutzt auch neuinstallation nichts
            @homoran sagte in JSON error:
            nur welche?
            Gute Frage.
            Unexpected end bedeutet aber, dass die Formatierungsvorschriften für ein JSON nicht eingehalten sind / die Datei nicht vollständig geschrieben worden ist.
              wieso aber?
              Das passiert beim Abruf aber doch auch
                Kann z. B. beim unsauberen herunterfahren passieren.
                Oder wenn ein Prozess 'abgeschossen' wird.
                  bleibt es also für @Smirre dabei, die Instanz auf debug setzen und neuzustarten (wenn sie da nicht sowieso macht) und dann im debug log nachzusehen
                  Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smirre
                    Smirre @Homoran last edited by
                    sorry, das sagt mir alles nichts! Habe ich gemacht, dann rattert es und zwischen den "normalem" Log kommt ab und zu diese Zeile.
                    Die Hue Lampe ist eine Signal-Lampe, wenn z. B. die Spülmaschine fertig ist. Dann blinkt sie für 30 minuten. Wird sie nicht quittiert, dann geht sie von selber aus.
                    Also Adapter neu installieren???
                      sorry, das sagt mir alles nichts! ...dann rattert es
                      dann zeig es uns
                      auch jetzt nur diese eine, keine mit debug vorne vor?
                      hast du denn auch wirklich die Instanz auf debug gesetzt?
                      Ohne was zu sehen ist es echt schwer zu helfen
                      • Smirre
                        dann zeig es uns
                        Hier der LOG:
                          @smirre
                          da ist ja das json
                          bitte als (vollständigen und nicht abgeschnittenen) Text in Code-tags und nicht als screenshots.
                          dann kann man vielleicht auch sehen, ob das json vollständig ist.
                          Aber da kommt ja auch kein Fehler mehr
                          • Smirre
                            @smirre
                            da ist ja das json
                            sagst Du mir bitte, wie das geht?? Weiß nicht was Du meinst! Log heruntrladen??
                              Log heruntrladen??
                              genau!
                              und dann den Text(ausschnitt) kopieren und hier in codetags (icon </>) posten
                              327
