    4. Adapter "smartmeter"
      Bandit2001 @Homoran last edited by
      @homoran Nein, Konfiguration hatte ich bisher nicht gepostet.
      Das hier ist meine aktuelle Konfiguration:
        Homoran Global Moderator Administrators @Bandit2001 last edited by
        @bandit2001 sagte in Adapter "smartmeter":
        das ist zumindest die gleiche wie im verlinkten Thread.
        Wieso da so etwa bei rauskommt ist mir jetzt schleierhaft.
        kann es sein, dass die Daten verschlüsselt sind?
        gibt es eine Anleitung von deinem Netzbetreiber dazu?
        -cs- B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @Homoran last edited by
          ich (der vom anderen Thread 😉) bin gerade auf Wartestellung.
          Telefonat mit Holley war sehr nett aber wg. der schlechten Deutschen Aussprache am anderen Ende der Leitung (Nummer aus Berlin) nicht aufschlussreich.
          Wurde gebeten eine Mail zu schreiben auf die ich eine Chinesische Empangsbestätigung bekam.
          Schätze da kommt nichts mehr.
          Nach einem sehr freundlichem Telefonat mit dem Netzbezreiber (EON) wollen die jemanden vorbeischauen lassen welcher die Schnittstelle überprüft.
          Also hier auch auf Wartestellung.
          Durch einen Tippfehler in der bunten Suchmaschine bin ich mal in einem Forum gelandet in dem mehrere schon beschrieben, dass die Dioden im Zähler an Kraft verloren. Weiß jetzt von unterwegs aber nicht wo das war.
          Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, kann aber anscheinend dauern.
            Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by
            @csr Danke für den Zwischenstand
            ... und viel Erfolg!
              @Homoran
              Eine Anleitung vom Netzbetreiber habe ich nicht, es gibt nur überall die allgemeinen Anleitungen im Netz zu diesem Zähler (z.B. hier).
              Daten verschlüsselt? Warum? Der Zähler hatte ja bis zu einem bestimmten Datum funktioniert (~01.10.), wieso sollte das jetzt verschlüsselt sein.
              Ich bilde mir ein es funktioniert nicht mehr seit ich die Adapter aktualisiert hatte.
                welche und welche Versionen?
                  Bandit2001 @Homoran last edited by Bandit2001
                  Genau kann ich das leider nicht mehr sagen, ich habe in Admin einfach auf "Alle Adapter aktualisieren" geklickt.
                  Gibt es so etwas wie ein Update-Log?
                    aber welche du jetzt hast:
                    iobroker update -i
                      Ja, das kann ich:
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                      Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                      Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.1.1
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3    , installed 0.1.4
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      Das sind alle.
                        MartyBr last edited by
                        @noox
                        Ich habe heute einen Landis Gyr 650 bekommen. Auf der seriellen Schnittstelle sehe ich alle Daten reinkommen. Leider bekommt der Smartmeter-Controller keine Daten.
                        Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen im Smartmeter-Controller nennen (Baud, Schnittstelleneinrichtung, Protokoll (D0???)
                        Ich verzweifle hier
                        • N
                          noox @MartyBr last edited by
                          @martybr
                          ich hab halt die Wärmezähler 2WR5
                          Die Standard-Werte bekommt man mit '?' - bei meinen kommt man deutlich mehr Werte mit '#'
                            MartyBr @noox last edited by
                            @noox
                            Sehr seltsam, ich habe den Adapter wie bei dir eingestellt und bekomme den Adapter einfach nicht grün.
                            Das Terminal liefert aber die Werte:
                            Hast du noch eine Idee?
                            N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              @martybr
                              Was steht in den Logs?
                              Grad wenn man viel herumprobiert, kann auch sein, dass der USB-Port nicht mehr freigegeben wird.
                              Ich hab dann z.B. sowas bekommen:
                              smartmeter.1 2021-01-19 09:40:30.508 warn (30797) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                              Ich hab mir dazu notiert, den Raspberry Pi neu zu starten.
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
                                das darf aber nicht parallel zum Adapter laufen
                                  MartyBr last edited by MartyBr
                                  Ich habe doch nur cat /dev/lesekopf1 auf dem Raspi gestartet. Das sollte doch kein Problem machen, oder doch?
                                  Edit:
                                  Auch ohne Terminal wird der Adapter nicht grün.
                                    was ist denn lesekopf1?
                                    der muss doch irgendwomit verbunden sein
                                      MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                                      Hier mal das Log:
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:06.223	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:05.213	warn	No match for Message "\u0000"
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:05.211	info	Error: No match for Message "\u0000"
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:04.169	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:04.168	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:03.159	warn	No match for Message "\u0000"
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:03.157	info	Error: No match for Message "\u0000"
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:02.115	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:02.114	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:01.103	warn	No match for Message "\u0000"
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:01.101	info	Error: No match for Message "\u0000"
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:00.059	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                      smartmeter.0
                                      2021-10-25 17:41:00.057	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        passt!
                                        entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
                                          Das ist eine Verknüpfung zu den USB Leseköpfen:
                                          usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D2C-if00-port0
                                          usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
                                          pi@ioBroker-RasPi:/dev/serial/by-id $
                                            Das "lustige" an der Situation ist, dass der Adapter bis heute funktioniert hat. Ich habe heute den neuen Zähler bekommen und den IR Lesekopf umgesteckt.
                                            3625
                                            2286824
