    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      hm_krause @Jan1 last edited by
      @jan1
      nein, nur der iobroker allein auf dem raspi
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @hm_krause last edited by
        @hm_krause
        Hm, dann weiß ich auch nicht weiter.
        Hast nix am Stick gefummelt, nur so wie er ist angesteckt und den Pfad angepasst?
          Thomas Braun Most Active @hm_krause last edited by
          @hm_krause
          Cannot read property 'getDevice' of undefined
          Warum kann das da nicht gelesen werden frage ich mich.
          Mal den Fixer ausgeführt?
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
            @jan1
            genau, nur angesteckt
            @Thomas-Braun
            teste ich morgen nochmal, habe jetzt den conbee 2 wieder dran
            • JLeg
              JLeg @m0skit0 last edited by
              @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              @arteck
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/014 dev/bus/usb/001/014 none bind,optional,create=>
              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
              in Proxmox
              bei mir läuft iobroker auch im LXC unter Proxmox - das klappt bei mir aber nicht ohne eine passende udev-rule, die nach einem Reboot die Rechte für's USB-Device setzt.
              Ob's an den Rechten liegt, kann man testen indem man mal nachschaut, wie die aktuellen Rechte aussehen, und/oder z.B. mal einen "chmod 666 /dev/ttyUSB1" auf dem Proxmox-Node probiert...
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by
                @jleg
                Auch unter Proxmox sollte man nicht auf /dev/ttyUSBx gehen sondern auf den by-id-Link.
                Die user müssen in der passenden Gruppe sein, dann passt das auch. 'dialout' ist das in der Regel.
                Standardrechte sind jedenfalls:
                echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 24. Okt 18:20 /dev/ttyUSB0
                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  @jleg
                  jaja - ich hatte das Device lediglich an das des TO angepasst. Meines heisst anders, alles gut...
                    bibabuz @Jan1 last edited by
                    @jan1 Vielen Dank für deine Tipps. Stick läuft super bei mir 👍
                      m0skit0 @JLeg last edited by
                      @jleg
                      @Thomas-Braun
                      jetzt wird es leider für mich zu kompliziert, ich bin Linux Anfänger.
                      Aber vlt. kann mir ja einer von euch beiden, mal eine Hilfestellung geben wie ich das von euch vorgeschlagene umsetzen kann.
                      Wäre sehr dankbar
                      lg
                      m0skit0
                        hm_krause @Thomas Braun last edited by hm_krause
                        Fix ausgeführt aber die Fehler sind gleich:
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.534	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.532	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.531	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.530	error	Caught by controller[1]: at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49)
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.529	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                        host.iobroker
                        	2021-10-25 16:54:56.528	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        zigbee.0
                        	2021-10-25 16:54:55.934	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          das kommt noch vorher:
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.932	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.931	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.781	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.767	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.753	error	Cannot read property 'getDevice' of undefined
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.751	error	TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49) at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at Zigbee.emit (domain.js:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.722	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:55.721	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:50.203	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:50.042	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:50.041	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:50.040	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open com: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0'"
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:49.750	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-10-25 16:54:49.647	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                            @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            ls -la /dev/serial/by-id/
                              pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 25 16:49 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 25 16:49 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 25 16:49 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              • JLeg
                                @m0skit0 nur für's grobe Prüfen, ob das Problem "nur" an Zugriffsrechten liegt:
                                • vorausgesetzt, dein Stick ist derzeit unter /dev/USB1 angeschlossen,
                                • zeige mal: 'ls -al /dev/USB1' a) auf dem Proxmox-Node, b) im LXC
                                • zeige mal: 'groups iobroker' bzw. prüfe, ob die Gruppe "dialout" enthalten ist
                                ich bin nicht ganz sicher, ob deine Fehlermeldung zu fehlenden Zugriffrechten passt (bei einem "permission denied" wär's klarer), aber der Versuch kostet ja nicht viel...
                                  hertob81 last edited by
                                  @Jan-1 bzw. an diejenigen, die das Teil schon am laufen haben:
                                  Wie finde ich heraus, welche (Xiaomi)-Produkte kompatibel sind beziehungsweise, welche Produkte hast Du, @Jan-1 , am laufen?
                                  Ich habe nämlich diese hier im Einsatz und kann sie nicht einbinden.
                                  Nun hätte ich gerne gewusst, ob es einfach an den Endgeräten liegt, oder ob ich irgendwas in den Settings falsch eingestellt habe. Wobei ich mich durch den Thread gearbeitet und eigentlich alles laufen sollte.
                                  MFG Tobias
                                    Thomas Braun Most Active @hertob81 last edited by
                                    @hertob81
                                    Xiaomi Mijia Thermometer 2 Bluetooth-kompatibel
                                    Nix Zigbee, die Dinger sprechen Bluetooth.
                                      hertob81 last edited by hertob81
                                      Ah okay, dann ist es klar.... 🙄
                                      Empfehlungen bzgl. Thermostate und Fensterkontakte in Verbindung mit dem Stick?
                                      Sowas und sowas ?
                                      D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dimaiv @hertob81 last edited by
                                        @hertob81 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        Sowas und sowas ?
                                        Ja und ja.
                                          A Former User @hertob81 last edited by
                                          @hertob81 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          Wenn das Hermes Tracking stimmt, dann kommt mein Stick heute an und ich kann testen. Habe diesen Sensor mit Dispaly hier stehen.
                                          Von der Anzeige erscheint er mir derzeit etwa 1-0,5°C daneben zu liegen, aber laut Zigbee2Mqtt gibt es ja noch irgendwelche Kalibrierungsoptionen, die ich aber erst mit Stick testen kann.
                                            hertob81 @Guest last edited by
                                            @pete0815
                                            Okay, über ein Feedback würde ich mich freuen.
                                            Kurzes off-topic:
                                            Wie zuverlässig funktioniert denn der Lux-Sensor?
                                            VG Tobias
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126942
