    4. JSON error
    JSON error
      Homoran Global Moderator Administrators @Smirre last edited by
      @smirre sagte in JSON error:
      was dies für ein Fehler ist
      instanz auf debug schalten und nachsehen
      @thomas-braun sagte in JSON error:
      Die Datei ist korrupt.
      nur welche?
      Die von der Bridge geholt wird?
      Hab solche Fehler auch ab und zu, wenn das json von welcher Quelle auch immer nicht korrekt (oder gar nicht) abgerufen werden konnte.
      Dann nutzt auch neuinstallation nichts
        @homoran sagte in JSON error:
        nur welche?
        Gute Frage.
        Unexpected end bedeutet aber, dass die Formatierungsvorschriften für ein JSON nicht eingehalten sind / die Datei nicht vollständig geschrieben worden ist.
          wieso aber?
          Das passiert beim Abruf aber doch auch
            Kann z. B. beim unsauberen herunterfahren passieren.
            Oder wenn ein Prozess 'abgeschossen' wird.
              bleibt es also für @Smirre dabei, die Instanz auf debug setzen und neuzustarten (wenn sie da nicht sowieso macht) und dann im debug log nachzusehen
              Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Smirre
                Smirre @Homoran last edited by
                sorry, das sagt mir alles nichts! Habe ich gemacht, dann rattert es und zwischen den "normalem" Log kommt ab und zu diese Zeile.
                Die Hue Lampe ist eine Signal-Lampe, wenn z. B. die Spülmaschine fertig ist. Dann blinkt sie für 30 minuten. Wird sie nicht quittiert, dann geht sie von selber aus.
                Also Adapter neu installieren???
                  sorry, das sagt mir alles nichts! ...dann rattert es
                  dann zeig es uns
                  auch jetzt nur diese eine, keine mit debug vorne vor?
                  hast du denn auch wirklich die Instanz auf debug gesetzt?
                  Ohne was zu sehen ist es echt schwer zu helfen
                  • Smirre
                    dann zeig es uns
                    Hier der LOG:
                      @smirre
                      da ist ja das json
                      bitte als (vollständigen und nicht abgeschnittenen) Text in Code-tags und nicht als screenshots.
                      dann kann man vielleicht auch sehen, ob das json vollständig ist.
                      Aber da kommt ja auch kein Fehler mehr
                      • Smirre
                        @smirre
                        da ist ja das json
                        sagst Du mir bitte, wie das geht?? Weiß nicht was Du meinst! Log heruntrladen??
                          Log heruntrladen??
                          genau!
                          und dann den Text(ausschnitt) kopieren und hier in codetags (icon </>) posten
                          368
