    • M-A Hueb
      M-A Hueb @MCU last edited by
      @mcu Ja. tut es aber nicht. Ich habe von dem Gerätetyp noch 2 weitere und da passt alles
        MCU @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb Hast du bei dem Error-Peleo "Sonstige" einmal geändert auf z.B. "Licht" und wieder zurück und dann gespeichert?
        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          @mcu gerade getestet. ändert sich leider nichts
            @m-a-hueb Dann abwarten, @Zefau ist ja an dem Thema dran.
            • M-A Hueb
              alles klar danke
                RkcCorian last edited by
                @mcu Das wäre eine Möglichkeit. Super wäre, wenn ich einen Switch in JARVIS schalten möchte. Aufgrund Konfig kommt so eine PIN-Abfrage. Wenn OK wird der Switch tatsächlich geschaltet. Da der Ursprung der Switch ist, ist auch klar was passieren soll.
                  Flo 0 @RkcCorian last edited by
                  Ich habe neu einen Roborock S7 und will diesen in das Jarvis integrieren.
                  Was mir aufgefallen ist das der Adapter (mihome-vacuum) nicht automatisch gelesen wird. Muss ich hier sämtliche Datenpunkte selber erstellen? Würde jemand vielleicht wo ein solchen Roboter bereits mit Jarvis visualisiert hat seine Settings hierzu sharen?
                  Thanks.
                  • Johannes Bauerstatter
                    Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hallo, also ich konnte einige Widgets, Geräte und Layouts anpassen, bevor plötzlich die Konfigurationsseite nicht mehr ging.
                    Folgende Einstellungen hab ich:
                    Ich schalte jetzt immer zuerst den Dark Mode aus und bearbeite Jarvis. Nach erfolgter "Arbeit" erstelle ich eine Datensicherung und erst dann schalte ich auf den Dark Mode zurück. So funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann den Fehler leider nicht genauer nachstellen oder eingrenzen, da es auf einmal passiert....
                      MCU @Johannes Bauerstatter last edited by
                      @johannes-bauerstatter Hast du mal auf der Console "iobroker upload jarvis" gemacht? Manchmal bleibt irgendwo was hängen.
                      • Zefau
                        Zefau @Flo 0 last edited by
                        @flo-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Sofern du bereits auf v3 bist: mit v3.0.0-alpha.102 geht es wieder
                          Ceel @MCU last edited by
                          @mcu
                          Also so will ich es verwenden:
                          Ein Bereich den ich nur mit Pineingabe sehe um für meine Kinder die Alexa zeitlich begrenzen zu können. Dafür habe ich bereits alle Datenpunkte und Scripte im iobroker.
                          Wenn die Alarmanlage aktiviert ist (Vollschutz oder Hüllschutz) sollte ein Pinpad zu sehen sein damit man wenn man nach Hause kommt direkt die Alarmanlage per Code deaktivieren kann. Ggf. Vielleicht ganz gut mit Pop-up umzusetzen.
                          Ob es mit Widgets gebaut ist, mit iframe oder per Pop-up ist eigentlich egal.
                          Bei Nummer 1 würde mir sogar eine normale Codeeingabe (ohne Keypad) reichen.
                          Das habe ich auch per Script bisher so umgesetzt. Schaffe es aber nicht ein Bereich zu sperren oder zu deaktivieren. Um es dann per Script wieder zu aktivieren.
                            Ceel @MCU last edited by Ceel
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            .q-dialog .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
                            max-width: 700px !important;
                            Erstmal ne schnelle Lösung.Hallo MCU
                            leider funktioniert das nicht mehr! Weißt du warum?
                              MCU last edited by MCU
                              @ceel Da ging es um die Notifications? Du bist jetzt auf v3.0.0-alpha.104?
                              Nimm mal jetzt die Klasse:
                              .jarvis-notification-event-popup {
                                Alex975 last edited by
                                kann man eigentlich die Schriftgröße des Bodyelements (ich hab da LastChangeBody drin) z.B. im Statelist Modul irgendwo/wie einstellen?
                                VG Alex
                                  MCU @Alex975 last edited by MCU
                                  @alex975 Welche Version?
                                  v3: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label-first-of-type
                                    Alex975 @MCU last edited by
                                    @mcu hab die v2.2.3 im Einsatz. Also dann erst ab 3 ok.
                                      @alex975 Hab gerade kein v2. Geh mal auf den LastChangeBody auf der jarvis-Seite, dann rechte Maustaste auf "untersuchen".
                                      Dann kommt so ein Bild:
                                      Das schick mir mal.
                                        @mcu
                                        reicht das so?
                                          @alex975 Geh mal in die CSS-Styles und gib mal das ein:
                                          .MuiTypography-body2 {
                                            font-size: 10px;
                                          Schau mal was sich ändert.
                                            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        .MuiTypography-body2 {        font-size: 10px;        }
                                            perfekt!! Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4159158
