Blockly löst nur zum Teil aus
Ist die verschiedene Schreibweise von Gemütlichkeit gewollt ?
script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: Routine Gemuetlichkeit getriggert
Hier mit ue und ansonsten in den Blocklys mit u ?!
@crunchip sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
Oder gehört golden hour und sonnenaufgang Ende getauscht und das "nicht" weg?
Astrozeiten dürfen nicht tagesübergreifend verwendet werden.
@haselchen sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
Das ist doch reiner Text für die Debug-Ausgabe. Spielt keine Rolle.
In skripten vermeide ich Zeichen wie Umlaute usw. Sorgt für weniger Kopfweh. Hatte ich jedenfalls gehofft. -
@thomas-braun also deine if (sonnenuntergang ...) abfrage ist bei mir im moment true - d.h.das sollte funktionieren
ich schätze immer noch, es geht um das schalten der routine - ist bei mir auch nicht immer stabil, daher nehjme ich den textcommand
hast du ein debug im if (sonnenuntergang ...), damit du sichergehen kannst, dass du im if (sonnenuntergang ...) landest - dann weißt du sicher, das der eigentliche schaltvorgang das problem ist
dann probier halt mal den textcommand
@liv-in-sky
So langsam dämmert es.
Parallel zu diesem Skript läuft noch ein anderes, das mich auf offene Fenster und Türen hinweist, wenn ich die Bude verlasse (auch per Alexa-Sprachausgabe).
Der Trigger ist zwar ein anderer (Haustür öffnen), löst aber fast zeitgleich aus. Ich glaube, da wird die ärmste etwas zugeballert mit Anfragen. -
das könnte def ein problem sein ! das mag alexa garnicht
kleine zeitverzögerung sollte helfen
@liv-in-sky
Ja, ich lasse jetzt mal die Routine 'Gemutlichkeit' mit 15 Sekunden Verzögerung auslösen. Mal schauen ob es hilft.
Aber es würde auch erklären, warum meine 'Trockenübungen' mit manuellem Trigger immer funktioniert haben. Da ist nämlich die Tür nicht geöffnet worden und das 'Fenster_und_Türen'-Skript lief nicht. -
@thomas-braun sagte in Blockly löst nur zum Teil aus:
dann beeil dich, sonst bist du nicht mehr in deinem Zeitfenster!
SCNR
Ich bin doch den ganzen Tag im Dämmerschlaf. Zählt das nicht?
