    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      Fitti last edited by
      Ich geb's auf. Habe nochmal alles gelöscht, nochmal installiert - will nicht.
      Weder kann ich was steuern noch kommt das Widget.
      Ich habe zum Installieren aus Git die Source eingebunden.
      Danke für die Hilfe dennoch! Wer weiß, woran es liegt… :?
      Fitti
        foxthefox Developer last edited by
        Es gibt eine neue Version 0.2.0 in npm.
        Die Änderungen betreffen im wesentlichen v6 und es wurde netter weise von Bluefox beigesteuert.
        Klaus
          Hab's installiert.
          1.) Widget immer noch nicht da!
          2.) Befehle werden auch nicht unterstützt - nichts passiert. Vom Handy App okay.
          Wenn Befehle per Objectbrowser gesendet werden, kommen Fehler im Log:
          ! milight.0 2017-02-13 19:25:35.363 error Unknown command: mode
          ! milight.0 2017-02-13 19:25:28.871 error Unknown command: colorSet
          ! milight.0 2017-02-13 19:25:16.546 error Unknown command: brightness
          ! milight.0 2017-02-13 19:25:12.663 error Unknown command: brightness
          ! tankerkoenig.0 2017-02-13 19:25:01.619 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2017-02-13 19:25:01.596 info starting. Version 1.0.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.4.2
          ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:25:00.283 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14291
          ! milight.0 2017-02-13 19:24:54.853 info starting. Version 0.2.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.4.2
          ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:24:53.937 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 14279
          ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:24:51.460 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
          ! milight.0 2017-02-13 19:24:51.430 info terminating
          3.) Die Suche auf die neue Wifi-Bridge funktioniert problemlos, Protocol wird jedoch nicht richtig gesetzt. Muss per Hand dann auf Protocol 5 setzen.
          Aber es werden schön beide WifiBridges angezeigt und sind auswählbar.
          ****Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir einmal zeigt, wie ich definitiv die LEDs steuern könnte. JS Beispiel?
          Müsste es gehen, wenn ich im Objektbrowser einen Wert per Hand setzte?****
          Gruß,
          Fitti
            @Fitti:
            Hab's installiert.
            ! milight.0 2017-02-13 19:25:12.663 error Unknown command: brightness `
            kurz mal drübergeschaut.
            1.) Das das widget nicht da ist, ist sehr komisch. Ist denn im besagten Verzeichnis die milight.html drin?
            ioBroker\node_modules\iobroker.milight\widgets
            ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets
            2.) Das mit den Kommandos scheint ein Mischmasch zu sein.
            in der V5 gibt es keinen Datenpunkt mit "mode", nur in V6. Da du aber V5 konfiguriert hast, sollte es keine V6-Datenpunkte geben.
            "colorSet" scheint ein Fehler im Code zu sein, wo "colorMode" stehen müsste, aber beweist wieder den Einsprung zum v6-code.
            Also irgendwie sehr komisch mit der Konfiguration. 😮
            ****hab Version 0.2.2 online gestellt,
            nun gibt es in den debug Meldungen ein prefix mit v5 oder v6 um es besser analysieren zu können
            0.2.1 hatte noch einen Fehler in io-package.json****
            Klaus
              fmsmuc last edited by
              Frage zum milight adapter:
              Funktioniert der Milight adapter nur mit dem Milight controller oder auch mit LD32A?
              Der Wifilight Adapter unterstützt ja milight und LD32A - also dürfte der Unterschied der Controller nicht so gross sein.
                @fmsmuc:
                Der Wifilight Adapter unterstützt ja milight und LD32A - also dürfte der Unterschied der Controller nicht so gross sein. `
                wenn der andere Adapter mit identischer API arbeitet, dann wohl schon
                ich kenn das ding nicht, also müsste es jemand anschauen, der diese box kennt.
                Klaus
                  @foxthefox:
                  ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets `
                  Ja. Auch das js file. Aber NUR der milight Adapter hatte andere Rechte als alle anderen Adapter nämlich nur rw-rw-rw.
                  Das Gleiche mit der JS Datei. Habe allen milight Dateien 777 gegeben.
                  .vis und milight neu gestartet. Milight ist in .vis immer noch nicht enthalten 😢
                  Aber: Nun konnte ich wenigsten eine Reaktion bei der "älteren" WifiBridge erkennen. Und zwar kann ich nun ein/aus schalten und - egal welchen RGB Wert ich nehme - alles auf blau stellen.
                  Die "neuere" will immer noch nicht arbeiten.
                  Auf V6 wird es nicht grün, bleibt gelb: Verbunden mir milight ist unwahr. Andere Status sind grün.
                  Nach meinen Erkenntnissen ist aber der Port 8899 richtig - wäre also wohl V5.
                  Fitti.
                    barni last edited by
                    ich baue gerade meine Beleuchtung etwas aus und nutze Milight. Habe nun einen neuen WiFi Controller (ibox 2) sowie Downlights und LED Strips (über einen RGBWW Controller). Also V6.
                    Hatte mit den alten Milight Leuchten die Steuerung per JS und UDP Befehlen gesteuert und jetzt den Adapter hier genutzt. Erstmal großes Lob an den/die Adapter Entwickler!
                    Der Adapter funktioniert bei mir derzeit allerdings nur so halb, zumindest wenn ich das Widget dazu benutze. Manche Funktionen sind mir dort auch nicht ganz klar. Allerdings möchte ich vermutlich eher Lichtszenen steuern, die ich dann wohl per JS und setzen der entsprechenden Objekte vornehme. Oder habt ihr eine andere Idee?
                    Eine Anmerkung zum Adapter: ich glaube es ist ein Fehler im File milight.js. Im Abschnitt V6 scheint dort RGBWW und RGBW vertauscht. Führt dazu, dass ich derzeit RGBW statt des eigentlich korrekten RGBWW auswählen muss um meine Leuchten ans Laufen zu kriegen 😉
                    VG
                    Barni
                      @barni:
                      Eine Anmerkung zum Adapter: ich glaube es ist ein Fehler im File milight.js. Im Abschnitt V6 scheint dort RGBWW und RGBW vertauscht. Führt dazu, dass ich derzeit RGBW statt des eigentlich korrekten RGBWW auswählen muss um meine Leuchten ans Laufen zu kriegen 😉 `
                      Danke fürs Lob 🙂
                      Was genau ist das Problem mit dem widget? Ich hab es für die alte Version gebaut und da hat es bisher gut funktioniert.
                      Das Vertauschen muß ich mal anschauen.
                      Klaus
                        Hallo Klaus,
                        zum Widget: Ein/Aus geht. Das ist aber bei mir auch schon das einzige was korrekt funktioniert.
                        Vielleicht hängt es auch damit zusammen das ich falsche Objekte zugeordnet habe. Der ObjectID habe ich z.B. milight.1.zone1.state zugewiesen, wobei milight.1 der entsprechende WiFi Controller ist. Die anderen Zuordnungen habe ich dann intuitiv nach den Bezeichnungen vorgenommen…
                        Die Helligkeit lässt sich scheinbar nur in zwei Stufen schalten, so bei ca. 30% würde ich sagen wird einmal runtergedimmt, darüber alles 100%.
                        Die Farbe kann ich gar nicht verändern.
                        Die Felder Modus, Disco, Speed up, Speed down verwirren mich, da ich im Widget kein Control dafür sehe?! Hab ich irgendwas übersehen?
                        Das Umschalten von Farbe auf Weiß macht was, wobei mein Licht dann scheinbar in den "nightmode" schaltet, den es ja bei den rgbww Lampen oder in V6 gibt. Da komme ich dann auch nicht mehr wirklich raus.
                        So, das wären so in etwa meine Problem mit dem Adapter und/oder widget. 😉
                        Wegen Vertauschen meinte ich die Zeilen 14/15. Den Wert "saturation" gibt es z.B. vermutlich nur bei RGBWW, ist aber dem RGBW zugeordnet.
                        VG
                        Barni
                          @barni:
                          zum Widget: Ein/Aus geht. Das ist aber bei mir auch schon das einzige was korrekt funktioniert. `
                          Danke für die konkreten Rückmeldungen, ich hab ja kein V6 zur Hand und kann dementsprechend nix testen.
                          Das widget war auch rein für die V5 gedacht.
                          @barni:
                          Vielleicht hängt es auch damit zusammen das ich falsche Objekte zugeordnet habe. Der ObjectID habe ich z.B. milight.1.zone1.state zugewiesen, wobei milight.1 der entsprechende WiFi Controller ist. Die anderen Zuordnungen habe ich dann intuitiv nach den Bezeichnungen vorgenommen… `
                          Theoretisch alles richtig gemacht, aber die V6 hat u.U. andere Wertebereiche im Adapter als im Widget eingebaut.
                          @barni:
                          Die Helligkeit lässt sich scheinbar nur in zwei Stufen schalten, so bei ca. 30% würde ich sagen wird einmal runtergedimmt, darüber alles 100%. `
                          Das scheint komisch.
                          @barni:
                          Die Farbe kann ich gar nicht verändern. `
                          Das hängt damit zusammen, daß der Wertebereich im widget "ct" und "hue" ist, anstatt 0,1 was der Adapter auswertet.
                          @barni:
                          So, das wären so in etwa meine Problem mit dem Adapter und/oder widget. 😉 `
                          Die Felder für diese Spezialeffekte habe ich mal vorbereitet, aber da es eigentlich nicht so wirklich benutzt wird, hab ichs mit den Tasten im widget erst mal sein lassen.
                          @barni:
                          Wegen Vertauschen meinte ich die Zeilen 14/15. Den Wert "saturation" gibt es z.B. vermutlich nur bei RGBWW, ist aber dem RGBW zugeordnet. `
                          Muss ich mir anschauen. Den Teil im Adapter hat ja freundlicherweise bluefox beigetragen und da muß ich mal die Doku für V6 studieren.
                          Klaus
                            junius last edited by
                            Erstmal ein Hallo in die Runde, habe gestern den ioBroker auf meinem Raspi installiert und bin neu hier im Forum. 🙂
                            @barni:
                            VG
                            Barni `
                            Ich habe auch den neuen Controller zugeschickt bekommen (ibox 2). Leider funktioniert die Ansteuerung über ioBroker gar nicht. Habe ich vllt. den falschen Port eingestellt? Ist das 8899? Mit der ibox 2 kann ich folgende Komponenten steuern (über Android-App Mi-Light 3 am Smartphone) und möchte diese nun über den ioBroker steuern:
                            Zone 1 und 2: https://www.amazon.de/gp/product/B00KT2 … UTF8&psc=1
                            Zone 3: https://www.amazon.de/gp/product/B01HN7 ... UTF8&psc=1
                            Zone 4: https://www.amazon.de/gp/product/B00LL2 ... UTF8&psc=1 + LED-Strip
                            Danke schonmal für die Info.
                              @junius:
                              Ich habe auch den neuen Controller zugeschickt bekommen (ibox 2). Leider funktioniert die Ansteuerung gar nicht. Habe ich vllt. den falschen Port eingestellt? Ist das 8899? `
                              Was ist in der config eingestellt? Was zeigt das log? Was passiert wenn du die Box über die admin/config Seite suchst?
                                Hallo Klaus, danke für deinen Support.
                                In der config habe ich aktuell:
                                ! MiLight IP: IP der iBox 2
                                ! Version: 6
                                ! MiLight Port: 5987
                                ! delay between commands: 25
                                ! Wiederholen (mal): 4
                                ! Zone 1 bis 4: RGBW
                                Bei den Instanzen zeigt der milight-Adapter an: "Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "verbunden mit milight" war (also grün). Wenn ich die Box vom USB-Port trenne, wird "verbunden mit milight" nach ca. 15 Sekunden falsch (also rot). Die Box wird somit von ioBroker erkannt.
                                Zur Log-Datei: wenn ich den Pi starte und dann ioBroker, schreibt er ins Log:
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:52.553 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                ! vis.0 2017-03-24 14:04:52.027 info Uploaded.
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.597 info stopInstance system.adapter.vis.0
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.596 info "system.adapter.vis.0" enabled
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.595 info object change system.adapter.vis.0
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.572 info stopInstance system.adapter.vis.0
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.569 info "system.adapter.vis.0" disabled
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.568 info object change system.adapter.vis.0
                                ! vis.0 2017-03-24 14:04:44.015 info Upload vis anew, while changes detected…
                                ! vis.0 2017-03-24 14:04:43.986 info Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                ! vis.0 2017-03-24 14:04:43.494 info starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
                                ! web.0 2017-03-24 14:04:41.195 info http server listening on port 8082
                                ! web.0 2017-03-24 14:04:41.188 info socket.io server listening on port 8082
                                ! web.0 2017-03-24 14:04:40.317 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.1
                                ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:38.145 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1128
                                ! admin.0 2017-03-24 14:04:37.413 info Repository received successfully.
                                Wenn ich nun einen Knopfdruck simuliere (z.B. unter Objekte - milight.0 - Zone 1 - brightnessUp), dann passiert nichts, es wird auch nichts weiter ins Log geschrieben.
                                Beim Reiter "Objekte" ist bei mir alles ausgegraut (sowohl admin.0, milight.0 und die darunter liegenden Zonen 1 -4), nur die einzelnen Befehle, wenn ich die Zonen aufklappe, wie z.B. "brightnessUp" sind schwarz…ist auch nicht normal oder?
                                Zum letzten Punkt: die Seite admin/config konnte ich nicht finden, um die Box dort zu suchen...
                                  @junius:
                                  ! Version: 6
                                  Bei den Instanzen zeigt der milight-Adapter an: "Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "verbunden mit milight" war (also grün). Wenn ich die Box vom USB-Port trenne, wird "verbunden mit milight" nach ca. 15 Sekunden falsch (also rot). Die Box wird somit von ioBroker erkannt. `
                                  Also der Port sollte passen. Die 25 würd ich in 100 und die 4 in 1 ändern. Aber das dürfte nicht die Ursache sein.
                                  Ich hab die Seite jetzt nicht vor mir, aber hier sollte doch auch ein Button sein, um die Box zu suchen.
                                  ` > Wenn ich nun einen Knopfdruck simuliere (z.B. unter Objekte - milight.0 - Zone 1 - brightnessUp), dann passiert nichts, es wird auch nichts weiter ins Log geschrieben.
                                  Beim Reiter "Objekte" ist bei mir alles ausgegraut (sowohl admin.0, milight.0 und die darunter liegenden Zonen 1 -4), nur die einzelnen Befehle, wenn die die Zonen aufklappe (wie z.B. "brightnessUp" sind schwarz…ist auch nicht normal oder?
                                  Zum letzten Punkt: die Seite admin/config konnte ich nicht finden, um die Box dort zu suchen... `
                                  Also das mit grau und schwarz ist normal.
                                  Im geposteten log war nix drin mit milight. Es muss nicht komplett neu gestartet werden, es reicht den Adapter neu zu starten. Den solltest du auch in den debug Modus versetzen um die Ausgaben von commands zu sehen. Im Info Modus gibts nicht viel.
                                  Also debug Modus und nochmal log anschauen/posten.
                                    Ok, die Werte habe mal in 100 und 1 geändert.
                                    Einen Button, um die Box zu suchen gibt es dort nicht, nur "beim Einschalten volle Helligkeit und weiß setzen".
                                    Ich habe dann den Experten-Modus bei den Instanzen gestartet (denke mal, das ist der von dir gemeinte Debug-Modus). Dann habe ich den Milight-Adapter gestoppt und wieder gestartet (wird nach einer Weile wieder grün) und erhalte folgendes Log:
                                    ! milight.0 2017-03-24 14:56:09.086 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.8.1
                                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:07.745 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 1337
                                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:07.723 info object change system.adapter.milight.0
                                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:03.813 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! milight.0 2017-03-24 14:56:03.784 info terminating
                                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:03.755 info stopInstance system.adapter.milight.0 killing pid 1327
                                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:03.753 info object change system.adapter.milight.0
                                    Grüße Nico
                                      Ok… jetzt habe ich auch den Debug-Modus vom Adapter gefunden... 🙂
                                      Hier das Log:
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:38.971 debug keep alive response
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:38.861 debug Sending: d0000000022c02
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:28.938 debug keep alive response
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:28.863 debug Sending: d0000000022c02
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:18.892 debug keep alive response
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:18.846 debug Sending: d0000000022c02
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:08.960 debug keep alive response
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:33:08.842 debug Sending: d0000000022c02
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.910 debug 44
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.909 debug 000200
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.907 debug 0:8800000003000200
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.848 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490369578839, q=0, from=system.adapter.milight.0, lc=1490369578839
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.834 debug Sending: 80000000112c0200020033000000000000000000000033
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.832 debug out: 80000000112c0200020033000000000000000000000033
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.829 debug WB: 44 2 CMD: 51,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.826 debug BridgeID2: 2
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.826 debug BridgeID: 44
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.823 debug Padding: 0200
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.822 debug Counter: 2c
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.822 debug 3: 29ec0001
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.821 debug 2a: 14ca
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.821 debug MAC: f0fe6b26170a
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.820 debug 1: 0002
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.819 debug Message: 28000000110002f0fe6b26170a14ca29ec00012c0200
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.654 debug Sending: 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.652 debug 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:48.616 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.8.1
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:48.552 debug statesDB connected
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:48.483 debug objectDB connected
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:47.253 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 1573
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:47.235 info object change system.adapter.milight.0
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:45.178 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:45.148 info terminating
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:32:45.137 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1490369565133, q=0, from=system.adapter.milight.0, lc=1490369565133
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:45.123 info stopInstance system.adapter.milight.0 killing pid 1562
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:45.119 info object change system.adapter.milight.0
                                      Wenn ich dann auch noch die Milight-Lampen und den LED-Strip einschalte, erhalte ich folgendes Log:
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:58.804 debug keep alive response
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:58.653 debug Sending: d0000000027101
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:48.776 debug keep alive response
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:48.650 debug Sending: d0000000027101
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.712 debug 113
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.711 debug 000200
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.711 debug 0:8800000003000200
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.696 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.671 debug Sending: 8000000011710100020033000000000000000000000033
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug out: 8000000011710100020033000000000000000000000033
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug WB: 113 1 CMD: 51,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug BridgeID2: 1
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug BridgeID: 113
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug Padding: 0100
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.669 debug Counter: 71
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.669 debug 3: 29ec0001
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.668 debug 2a: 14ca
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.652 debug MAC: f0fe6b26170a
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.652 debug 1: 0002
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.650 debug Message: 28000000110002f0fe6b26170a14ca29ec0001710100
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.518 debug Sending: 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                                      ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.516 debug 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:46:28.447 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.8.1
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:46:28.401 debug statesDB connected
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:46:28.329 debug objectDB connected
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:27.075 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 1632
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:27.054 info object change system.adapter.milight.0
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.200 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! milight.0 2017-03-24 15:46:24.165 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1490370384158, q=0, from=system.adapter.milight.0, lc=1490370384158
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.146 info stopInstance system.adapter.milight.0 killing pid 1601
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.145 info stopInstance system.adapter.milight.0
                                      ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.145 info object change system.adapter.milight.
                                        Hmmm, komisch das der Adapter immer neu gestartet wird. Sollte eigentlich durchlaufen.
                                        Die anderen Pakete muss ich mir morgen anschauen, wenn ich wieder vor dem Rechner sitze. Und den Code vergleichen kann.
                                          Ich hatte ich den Adapter jeweils einmal manuell gestoppt und dann wieder gestartet, bevor ich die einzelnen Logs kopiert habe.
                                            Jetzt funktioniert es! 😛
                                            Ich muss bei der Adapter-Konfiguration alle Zonen auf RGBWW stellen und dann die Zonen beim Reiter "Objekte" einzeln ansteuern. Es werden allerdings nicht alle Befehle ausgeführt - aber sowas wie an/aus Helligkeit hoch/runter und Nachtmodus funktioniert.
                                            Bei "zoneAll" wird jedoch kein Befehl rausgeschickt, wenn ich einen Knopfdruck simuliere.
                                            Die Steuerung mit meinem Amazon Echo Dot über den Cloud-Adapter funktioniert auch prima.
                                            314
                                            68007
